Усилитель на TDA2030.
Пробовал на 2-ух источниках сигнала: компьютер и мобильник, но все одинаково. И к компу и к мобиле подключал узч на МС34119 и все было нормально.
Выше нос! жизнь прекрасна!
Приветствую всех
я тут не совсем в тему...новенький и не совсем понимаю что куда писать...смысл вот в чем...ударом статичечкого электричества отключился бас на аудио системе дефендэр
подскажете в чем дело?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Разряд мог убить микросхему в канале саба. А уж какую - операционник в фильтре или усилитель мощности-то уже надо лезть внутрь и разбираться
Если готовы к разборкам-создавайте отдельную тему, будем колдовать
...правда, если колонки крутые, с пультом и дисплеем, и окажется, что грохнулся какой-нибудь процессор-то дело труба
Нашел на мусорке TopDevice TDE 249/2.1, вернее 1/1, так как был сабвуфер (внутри усилок и пр.) и одна колонка, там 3 микросхемы, одна згорела, заменил. Завтра радиатор прикручу, нагрев хоть не сильный, но смущает. Колонка и саб по 4 Ом, бп одна ветка 18,32В, другая 18,34В.Юран писал(а):Вот ещё интересная схема с итун для tda 2030 2040 2050.
Надо попробовать.
Автор утверждает:
Усилитель работает на любые колонки, сопротивлением 4 – 8 Ом. Даже на колонки S-90 и S-30, с их огромными LC- цепями.
Самые-самые высшие параметры по звуку можно будет получить в самой простой широкополосной колонке или с двумя динамиками, в которой нет никаких фильтров-индуктивностей, а верхнечастотный динамик-пищалка отделен только конденсатором на 2 мкф (бас вытащит сама схема и рядовой динамик сможет работать как килобаксовый аудиофильский
Взято от сюда;
http://forum.violity.kiev.ua/viewtopic. ... b0f9d4e008
Неужто S-90 потянет? Каковы перспективы? Не пешите, что слону дробина, итак ясно. У меня две S-90B, лень тащить с работы этот усилок, 8кг.
Перспективы туманны. На 8 ом TDA2030 может выдать 10вт, а S-90B 35-40вт надоArtlmed писал(а): Нашел на мусорке TopDevice TDE 249/2.1, вернее 1/1, так как был сабвуфер (внутри усилок и пр.) и одна колонка, там 3 микросхемы, одна згорела, заменил. Завтра радиатор прикручу, нагрев хоть не сильный, но смущает. Колонка и саб по 4 Ом, бп одна ветка 18,32В, другая 18,34В.
На S-90 и 10вт./канал-вполне ощутимая мощь, благодаря размерам) Но да, обидно не выжимать из акустики все соки..
S-90B имеют импеданс 8 Ом, на них можно и нужно запрягать по паре TDA2030A мостовой схемой - получите ватт 30, что не так уж и мало.Artlmed писал(а):Неужто S-90 потянет? Каковы перспективы? Не пешите, что слону дробина, итак ясно. У меня две S-90B, лень тащить с работы этот усилок, 8кг.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Всем добрый вечер. усилок собрать хочу, вот схема http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=48894 вопрос такой: в мостовом включении питание на каждую микросхему отдельно подавать надо? или можно их 3 и 5 выводы соеденить(т.е. третий с третим,пятый с пятым)?и может кто подскажет схемку блока питания для него?зарание спасибо.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тему почитайте. В ней есть уже все ответы на Ваши вопросы.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Нет, все с одного блока.
Можно.
Простейший БП
Можно.
Простейший БП
Нужен трансформатор с двумя вторичными обмотками по 14в. на ток из расчета не менее 1,5А для одного моста. Полярные конденсаторы на напряжение 25в. емкостью 2200-4700мк. (смотря, один или два канала моста будет), неполярные конденсаторы на 0,1мк 50в, можно керамические (особо упорные человеки с пеной у рта советуют только пленочные, но, ИМХО, на малых напряжениях как-то пофиг). Также, полярные конденсаторы на 1000-2200мк. и опять же неполярные на 0,1мк. надо будет установить на плате усилителя в непосредственной близости от микросхем
всем спасибо. вот ношёл такую схему: http://cxem.net/sound/amps/amp152-1.png что о ней скажите. в мост передумал делать, буду делать по этой.
Я бы еще диоды с выхода на питание вставил (см. типовую схему в даташите). А так, обычная вроде схема. Конденсатор входной не обязательно такой здоровый, 2,2мк. выше крыши хватить должно. Требования к блоку питания такие же, только тока теперь достаточно 1А на одну микросхему.
А ваши микросхемы 2030 или 2030А? У версии А допустимое питание выше, и напряжения я даю для версии А. Для камушка без буквы надо напряжение чуть поменьше, трансформатор вольт этак на 2*13, не больше, ток тот же.
использую 2030а. блок питания на сколько вольт брать?и ампер?трансформатор с одной обмоткой брать или двумя?AcousticManiac писал(а):А ваши микросхемы 2030 или 2030А?
Ответы в даташите. Посмотреть религия не позволяет?sanek183 писал(а):на сколько вольт брать?и ампер?трансформатор с одной обмоткой брать или двумя?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 2030A.html
Стабилизированный блок питания не нужен.sanek183 писал(а): вот такой пойдет блок питания?
Вы вообще мои ответы читали, не?sanek183 писал(а):блок питания на сколько вольт брать?и ампер?трансформатор с одной обмоткой брать или двумя?
А мои? Я что, тоже зря тут схемы вставляю? Чем не подходит блок питания?
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/02.gif
И чего вы раскричались?
Он еще не дошел до ваших ответов. Он еще читает там где то в середине темы. Скоро дойдет и до последней страницы.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Ну, ну. Посмотрим, чем это чтение закончится.SERJ писал(а):Скоро дойдет и до последней страницы.
