Усилитель А. Агеева
Сообщение Slabovik »
Вот сейчас не надо с больной головы. Вот это тобой написано задолго до. Не тянуло бы тебя на написание чуши - не было бы в теме этой, совершенно никчёмной страницы.
я от своих слоф не отказываюсь !!
ибо гавно им и останется сколко одеколоном его не пшикай
Т.е. ты сейчас только что признался в том, что сознательно совершил оффтопик в теме.
Последний раз редактировалось Slabovik Чт июл 25, 2019 12:00:54, всего редактировалось 1 раз.
не передергивай карту кол КРЫТЬ НЕЧЕМ...
ка раз все по теме в пределах этого усика...
Мне крыть тебя совершенно незачем - ты не с моём вкусе. А твою ложь видно невооружённым глазом.
Данный УНЧ нормально работает. Остальное - твои выдумки.
ну если устраивает "ЗВУК" слушай... спорить с некоторыми о качестве и вкусах смысла не вижу...
Твой вкус вместе с твоим отношением к схеме - это и есть злостный оффтопик. Он никого (и я в этом уверен) здесь не интересует ровно до тех пор, пока ты его не начинаешь навязывать. Никакой полезной информации тот твой пост, равно как и последующие, не несёт. Разрешения же твоего спрашивать на то, что кому и как слушать, а также давать перед тобой отчёты об этом, тоже никто не будет.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):и оу не силноточный скоре наоборот никому в голову не придет ВЗДРАВОМ УМЕ грузануть его на 8 или даж 16ом....про 4 молчу..
выходной каскад имеет коэффициент усиления по току примерно 1000 даже при низком h21 транзисторов.
Так что при амплитуде тока при нагрузке 4 Ом в 5А входной ток будет меньше 5 мА. Это любой ОУ потянет.
Если кому интересно вот примерная схема моего усилителя их 80х годов, хотя не точна рисовал по памяти, но всё же больше 30 лет прошло. Там нужно будет добавить цепи коррекции.
Slabovik ну что офтопа что нет не те решать.. мои каменты были в теме в отличие от ваших последних постоф с дифирамбами схеме...
а отчетоф мне ваших като не трэба я дал свою оценку ты свою я для себя мнголет дал ей оценку "обьктифку"
пусть народ сам для себя решает... быть ей или не быть
И опять ложь... даже не удивляет почему-то...
Сообщение super1klim »
Товарищи
Все транзисторы у меня исправны, я проверил уже 4 раза китайским универсальным тестером.
Чтобы разобраться что я сделал не так, я собрал следующую схему
От оригинала она отличается тем, что обратную связь ОУ я беру с его выхода, и отсутствует резистор плавающего питания.
Цель: узнать, кто вносит искажения в сигнал: ОУ или транзисторы.
Последовательность действий такая:
1) Сначала я запустил схему без нагрузки. Убедился что на входе ОУ, на выходе ОУ, и на выходе всей схемы присутствует неискаженная синусоида
2) Далее я подключаю к выходу нагрузку 10 Ом
3) Проверяю сигнал на входе ОУ: неискаженная синусоида
4) Проверяю сигнал на выходе ОУ: синусоида обрезана сверху
5) Проверяю сигнал на выходе схемы: синусоида обрезана сверху, сигнал полностью повторяет сигнал на выходе ОУ
Вывод: искажения в сигнал вносит операционный усилитель.
Вероятно, проблема в его режиме работы. Поэтому я попробовал сделать следующее:
1) Заменить ОУ, сначала на OPA604, потом на К544УД1Б, чтобы убедиться что дело не в дефекте конкретного ОУ
2) Увеличить резисторы R4 и R5 до 620 Ом
3) Заменить стабилитроны на 2 последовательно соединенных Д814Б, чтобы изменить напряжение питания ОУ
4) Изменить напряжение питания до 12, 14, 16, 21 В
Все эти действия ни к чему не привели: ОУ стабильно режет верх синусоиды, прикладываю осциллограмму
В связи с этим прошу помощи
Сообщение Телекот »
Это не ОУ режет сигнал, это выходной каскад режет, нужно искать там. Китайским измерителем транзистор на 100% не проверишь, найди стрелочный прибор. Или хотя бы измеряй h21, он может указать на неисправность. У этих транзисторов он должен быть не меньше 40. И если вы убрали резистор летающего питания то среднюю точку стабилитронов надо заземлить!
Последний раз редактировалось Телекот Чт июл 25, 2019 14:39:15, всего редактировалось 1 раз.
super1klim писал(а):обратную связь ОУ я беру с его выхода, и отсутствует резистор плавающего питания.
Ёшкин кот :facepalm: И как к такому относиться? Ведь ты утверждал, что[uquote="super1klim",url="/forum/viewtopic.php?p=3670403#p3670403"]Собрал усилитель Агеева по схеме из журнала радио №8 за 1982г. Собирал версию на 25 Вт. Все детали стоят как на схеме[/uquote]Собственно, это ответ на вопрос. Для исправления ситуации просто собери как в журнале. Без отсебятины.
Последний раз редактировалось Slabovik Чт июл 25, 2019 14:37:29, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik, сказал же. собрал как в журнале, не заработало. пытаюсь понять в чем проблема
Добавлено after 1 minute 21 second:
Телекот, почему тогда на выходе ОУ сигнал искажен?
Сообщение Телекот »
Заземли среднюю точку стабилитронов!
Искажённый сигна на выходе ОУ это срабатывания его ограничения по току. Просто входное сопротивление выходного каскада резко падает.
По схеме из журнала вы должны убедиться, что напряжение на выводах питания ОУ также меняется в полном соответствии с сигналом. Если сигнал на выходе ОУ достигает ограничения по питанию ОУ, соответственно, будет клиппинг. Без резисторов, "привязывающих" точку питания ОУ, о работоспособности говорить вообще не приходится.
Бета вами использованных и проверенных, как вы утверждаете, транзисторов тоже военная тайна?
Между выходом ОУ и базами первых транзисторов поставте резистор, скажем, 10 Ом. Оцените осциллографом форму сигнала на нём - будет ясно, достигается ли ограничение тока выходного каскада ОУ.
заземлил среднюю точку, ничего не изменилось.
Еще раз.
Сначала я собрал схему из журнала.
Без нагрузки напряжение питания ОУ меняется в полном соответствии с выходным сигналом. Амплитуда сигнала на выходе приближена к напряжению питания. Клиппинга нет. С нагрузкой клиппинг сверху.
То есть дело всё-таки в выходном каскаде? Ну что там может быть не так если h21 всех транзисторов превышает 40?
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
Поставил резистор 10 Ом. Ничего не изменилось, на выходе ОУ клиппинг, на выходе схемы клиппинг
Итак, фы отказыфаетэсь называть бэттё фаших т'ганзистогофф. Такшэ фы не хотитте фыяснить, што там п'гоисходить на д'гугих нагрусскахх. Мы вас са этто расстрэлять!
Сообщение Телекот »
Тогда давай проверять по каскадно.
убери выходные транзисторы, впаяй перемычки вместо эмиттерных переходов, увеличь сопротивление нагрузки до 400-500 Ом и проверяй сигнал.
беты:
V3: 244
V4: 90
V1: 85
V2 243
Добавлено after 5 minutes 58 seconds:
Телекот, проверил, всё чисто, никаких искажений
