Сварочный инвертор
lexx_l Что-то я не могу отправить весь файл тебе?Яндекс не пропускает,а майл грузит на какуюта ссылку???Получил ли ты хоть что нибудь???
ПУсто!juraP писал(а):lexx_l Что-то я не могу отправить весь файл тебе?Яндекс не пропускает,а майл грузит на какуюта ссылку???Получил ли ты хоть что нибудь???
lexx_l, Я не спец в компах, тем более в обменниках.Расскажи как сделать???Может лучше на АСЬКЕ или Скайпе,а то здесь ругаться начнут модеры.
lexx_l писал(а):Я извиняюсь за офтоп, но нужна помощь - нада с депосита выкачать файл в 50 мб.
Детский сад тут развели
Модераторы help please
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
снаббер не работает, проверяйте исправность резистора, диода, конденсатора, и правильность их включения в схеме.lexx_l писал(а): тот что холодный, не работает.
Вот зеркало Вашей ссылки: http://gettyfile.com.ua/540376/
На всякий случай мяукну. Снаббер работает только тогда, когда плохие фронты у ключей. При хороших он может и не греться.Wiew писал(а): снаббер не работает, проверяйте...
Спасибо большое! Буду проверять (просто сейчас болею а весь девайс на работе).Wiew писал(а):снаббер не работает, проверяйте исправность резистора, диода, конденсатора, и правильность их включения в схеме.lexx_l писал(а): тот что холодный, не работает.
Спасибо и Вам за совет, но я неочень понимаю почему у одного фронт хороший а у другого плохой.murzik писал(а):На всякий случай мяукну. Снаббер работает только тогда, когда плохие фронты у ключей. При хороших он может и не греться.Wiew писал(а): снаббер не работает, проверяйте...
А какие у Вас драйверы? При опто фронты, я тебе дам...lexx_l писал(а):А может кто хоть от руки набросать: что есть хороший фронт, а что плохой.
Вот такие драйверы. Но и на опто тоже глянул бы с удовольствием (если этот нормально доведу до ума - следующий хочу попробовать на оптике)murzik писал(а):А какие у Вас драйверы? При опто фронты, я тебе дам...lexx_l писал(а):А может кто хоть от руки набросать: что есть хороший фронт, а что плохой.
- (113.49 КБ) 933 скачивания
думаю прежде чем мяукать, стоит разобраться с принципом работы.murzik писал(а): На всякий случай мяукну
оценка "хороший-плохой" - относительная, для минимизации потерь переключения, драйвер должен обеспечивать время комутации не дольше чем способен переключатся ключ.lexx_l писал(а):что есть хороший фронт, а что плохой.
Нормальные драйверы и вообще всё там по классике.lexx_l писал(а):...Вот такие драйверы....
Специально для Вас я помаделировал и присмотрелся к снабберам. Греться должны бы одинаково.
При нагрузке в 150 ампер на резисторах должно быть не более 3w, а при нагрузке в 10 ом не более 1,5w.
Вот 4 картинки. V-верхний снаббер, N-нижний. 0,25 и 10 Ом соответственно.
Для оживления форума добавлю:
-многовато вентиляторов, Ваш дядя очевидно работает на вентилляторном заводе?
-борода с тэмпэратурой явно с перебором, достаточно просто тупых термостатов, но это по вкусу;
-питание предтрансформаторного полевика надо бы увеличить до 20 вольт, с заменой 3845 на 3844, или перемотать трансформатор, в первичке 35-во вторичке 50 витьков. Вот Вам и фронты-понты улучшатся автоматически.
- (26.54 КБ) 855 скачиваний
- (24.87 КБ) 558 скачиваний
- (25.37 КБ) 605 скачиваний
- (26.45 КБ) 623 скачивания
Последний раз редактировалось murzik Чт июн 03, 2010 20:01:17, всего редактировалось 1 раз.
...то есть меньше, .....ну?Wiew писал(а):... для минимизации потерь переключения, драйвер должен обеспечивать время комутации не дольше чем способен переключатся ключ.
Спасибо! При нагрузке то да. А я говорю про ХХ. Ну а остальные замечания в учет неберу - схему положил только чтоб показать управу. Согласен глупо ставить такую кучу вентиляторов и так извращаться с температуройmurzik писал(а):Нормальные драйверы и вообще всё там по классике.lexx_l писал(а):...Вот такие драйверы....
