Биполярные и полевые транзисторы
Сообщение Krismi70 »
резистор затвора практически ни на что не влияет (в общем случае), он всё равно шунтирован по переменному напряжению выходом генератора...
а что же ты не привёл режим по постоянному току в исходной выложенной схеме ??? а поставил другие номиналы и тут привёл измерения ...
надо же было увидеть, что было там....
Сообщение oldbulb »
SAU писал(а): Пт сен 25, 2026 21:29:35 Теперь усиление примерно 2,5 раза... не понял,почему вы написали ,что резистор затвор-общий должен быть порядка 100к...
Усиление равно крутизне, умноженной на резистор в стоке. У КП303 в среднем 3-4 мА/В, что даёт при 1 кОм в стоке как раз 3-4 раза. Если увеличить резистор в два раза - усиление по идее должно также возрасти в два раза, предлагаю проверить. При этом упадёт напряжение на стоке, и надо будет опять немного пошаманить резистором в истоке. Но при увеличении R2 более 1 кОм частотка начинает валиться на мегагерцах - это зависит от конкретной компоновки и от последующей схемы. Я исходил из обозначенной частоты, предполагая, что это некий УРЧ. Если равномерность АЧХ не важна - ставьте больше резистор.
В затворе можно всё, что угодно ставить, как и написали тут передо мной, но просто ни к чему. Входной резистор с входной ёмкостью образует фильтр высоких частот, это весьма полезно, чтобы лишние низкочастотные наводки отсечь. То же относится и к блокировочному кондёру в истоке - его можно подобрать такой ёмкости, чтобы подрезать полосу снизу, начиная с требуемой.
Калькулятор для расчёта фильтра RC:
https://tel-spb.ru/rc.html
Если усилитель работает с большими сигналами, резистор в истоке лучше подбирать, наблюдая осциллографом симметричность синусоиды. Если сигнал небольшой, то на стоке можно установить около 5-6 вольт. Uстока = (Uпит / 2) + Uистока.
SAU
Сообщение SAU »
oldbulb,спасибо за ликбез!
Вернуться в «Теория»
