Интернет-магазины-рейтинг
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Какой интернет-магазин вам понравился??
http://www.chip-nn.ru/
200
23%
http://dessy.ru/
24
3%
http://www.elitan.ru/
62
7%
http://www.platan.ru/
84
10%
http://www.voltmaster.ru/
29
3%
http://www.trt.ru/
9
1%
http://ekits.ru/
54
6%
http://www.chipdip.ru/
80
9%
eBay
95
11%
другой...
232
27%
Всего голосов: 869
Сообщение ploop »
vlad465 писал(а):Я предлагал наборчики меньше чем по 15 коп./шт., нужно было избавляться от излишков, что-то особо никого не интересовало. :)
Всё потому, что у китайцев они по 6 копеек :)
Сообщение Dronn »
Я один заказ сделал в китае(ранее по теме отписался) и теперь сомневаюсь,что он вообще придёт,а так 0603 по 3 коп,0805 по 3,5 коп,1206 по 3,7 коп в перещёте по курсу 10 сентября 2012.
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
Сообщение ploop »
С бесплатной доставкой легко можно найти по 6-8 копеек, вот например
Это набор. Одного номинала пополам дешевле (но катушки по 5000 штук)
Сообщение murzila »
При заказе у китайчегов нужно очень внимательно подходить к выбору продавца. Почитать, что пишут в отзывах, как давно торгует, если есть покупатели из России, попробовать связаться с ними. У меня пока проблем не было (тьфу 3 разА). Но идёт очень долго, причем, большую часть времени лежит на нашей таможне.
Сообщение bav123 »
Dronn писал(а):Наткнулся на дешёвые смд резисторы,но наборами,чуть больше 20 копеек за штуку выходят
http://www.ekits.ru/index.php?categoryID=575
http://chipster.ru/catalog/collection/ тоже по цене, при общей сумме 1500руб - бесплатная доставка и % еще скидывают
Сообщение Dronn »
Что я там 1206 не вижу,а в основном они самые ходовые,т.к. под ним легко две дорожки провести,хотя теоретически можно и по 0805,но часто не получаетса,про 0603 вообще молчу.Но когда много вариантов поставщиков это хорошо.
Сообщение Stalker007 »
Печатку делаю на 0805, одна дорожка свободно проходит. А при монтаже ставлю 0603, точно краями касается площадок, если по центру ставить. Конечно немного неудобно паять, но что делать когда 0805 нет, а 0603 есть :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение ploop »
Хочу купить себе Dremel 4000-1/45. Бюджет - 5000. С ебэя дорого выходит, у нас дешевле. В каком магазине лучше взять?
Яндекс пока подсказывает Bigtool, dremel-online, но у них что-то мутно с доставкой, вроде платная, а сколько - не понятно...
Сообщение vlad465 »
Stalker007 писал(а):Печатку делаю на 0805, одна дорожка свободно проходит. А при монтаже ставлю 0603, точно краями касается площадок, если по центру ставить. Конечно немного неудобно паять, но что делать когда 0805 нет, а 0603 есть :)
Под 0805 и две дорожки 0,25-0,3 легко проходят, даже ЛУТом получается. :))
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение katalist »
ploop
А слабо замутить радиолюбительскую бормашину которую я делал лет 20 назад из журнала ВРЛ 75 номер?? Фоты могу завтра скинуть, сёдня на сутках на работе. Там ничего сложного нет и круче любой китаёзы и дешевле. А пока дерни с инета в помощь радиолюбителю 75 номер и почитай. После суток к обеду выдрыхнусь и скину фоты.
Сообщение ploop »
Не надо хрен с пальцем сравнивать. Найдите двигатель не на 3000, а на 35000, и вал, способный работать на этих оборотах. Дальше - всё остальное: подшипники, крепёж, цанги всякие, кучу инструментов (в самой простой комплектации у дремеля 45 насадок), корпус, ручки-насадки на него... всё-таки технологии немного изменились с 75го года.
Вообще тема не об этом. Выбор сделан. Вопрос был про магазины :)
Сообщение vlad465 »
ploop писал(а):Хочу купить себе Dremel 4000-1/45. Бюджет - 5000. С ебэя дорого выходит, у нас дешевле. В каком магазине лучше взять?
Если выбор сделан - то наверно не подскажу, а вообще какие-то дремельки до 37000 оборотов встречал на алибабе, наверно не такие крутые и без причиндалов, но в районе штуки деревянных. :))
Сообщение ploop »
Это китайские машинки. 37000 там только в рекламе, нолик надо откинуть, да и качество соответствующее.
vlad465 писал(а):Под 0805 и две дорожки 0,25-0,3 легко проходят, даже ЛУТом получается.
Да, но тогда могут быть проблемы с запайкой 0603 вместо 0805.
Сообщение vlad465 »
0603 вместо 0805 в такой ситуации запаивать не приходилось, а 0805 вместо 1206 достаточно часто.
Под 1206 можно протянуть 3-4 дороги, и проблема аналогичная.
В этом случае два варианта - маска, или припаивать чуть приподнимая детальку, чтобы она не касалась дорожек.
Можно подложить полоску бумаги, а после пайки вынуть.
Сообщение ploop »
Если не показывать чудеса акробатики, а следовать стандартам посадочных мест и промышленным стандартам по допускам (0.2/0.2 дорога/зазор), то под 0805 помещается ровно одна дорожка, под 1206 - две. Иначе - другой класс сложности и другая цена. И для домашнего изготовления лишний гемор. Ведь если плата сделана по допускам, то даже банальным ЛУТом получается с первого раза.
При пайке да, можно 0805 натянуть на 1206, но именно натянуть, а не сделать как следует.
Сообщение vlad465 »
Конечно лучше придерживаться общепринятых стандартов, но не всегда это получается.
Для домашнего изготовления иногда проще протянуть лишнюю дорожку, чем делать массу переходных отверстий, да и не всегда это удается.
И типоразмеры ставим другие не для того чтобы поизгаляться над стандартами, а потому что другой не удалось найти. :(
Сообщение ploop »
Бывает, что говорить, и сам так делаю, хотя и жутко не люблю этого...
Ладно, давайте не будем флудить в этой теме. Не в МЯУ всё-таки.
Сообщение bav123 »
ploop
dremel-online что то мутноватые, я у них заказал кое что,думал оплатить вебмани, оказывается только перевод(хотя на сайте есть вебмани).Перевел, в ответ - не оплатил, потом тишина.
про доставку - дествительно мутно.
В "220 вольт" есть.
Сообщение ploop »
Спасибо, посмотрю.
Вернуться в «Базарные разговорчики»
