на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):Разговор начинялся с ТПИ. Причём здесь строчный трансформатор.
прошу прощения. прозевал про ТПИ и подумал, что разговор о строчном.
Сообщение charchyard »
чем меньше емкость, тем быстрее её разряжает схема генератора. тем меньше время паузы. но у нас пауза все одно больше 50% цикла, поэтому любая емкость NP0 - керамика в диапазоне 200пФ...10нФ и резистор металлопленочный 1%
Сообщение Foma »
Те трансформаторы с мониторов 19" в которых первичка в четыре провода, реальная рабочая частота может быть 250кГц? По данным Rt и Ct (1,8к и 3200пФ) получается 250.
для 3844/45 значение / 2 ибо там рабочий каждый второй такт генератора. а если 3842/43, то может и 250кГц. шим на 300 расчитан
Сообщение 32serg32 »
Собрал по схеме и печатке от Starichok51, с небольшими изменениями. При нагрузке 2 лампы по 60 Вт (сопротивление около 30 Ом) выдает 23,8В. Если подключить последовательно 2 резистора по 5,1 Ом на 75Вт выходное напряжение падает до 23,6В. Я так понимаю это из-за датчика тока. По расчету у меня должен быть 0,4Ом, а стоит 0,5Ом. Температура транзистора и шоттки около 40 градусов. Резистор клампера греется до 50. Может температура чуть выше. Мерил мультиметром с термопарой. Ставил предохранитель на 3А – при кратковременном включении не выдержал, поставил на 5А. Это нормально? И еще, резистора 1к на 2Вт достаточно, чтобы блок питания включать без нагрузки?
с одним выходом можно и вообще без резистора минимальной нагрузки.
это если 2 и более выходов, тогда выходы нужно нагружать минимальной нагрузкой.
но можно и подгузить выход. иначе, совсем без нагрузки, может работать пачками.
думаю, 1 кОм будет достаточно.
Сообщение Foma »
Foma писал(а):Ха... :) Сразу не обратил внимания, выбрал из мониторных три транса в которых первичка 0,5-0,6 в четыре провода намотана. Попробую пока не перематывая их подкинуть. Нутром чую - потянут. Позже по факту отпишусь.
Попробовал - не тянет, но работает чуть лучше чем на ТПИ-13. Транс ( по схеме ЕЕ4215, 220мкГ), ключ с обвязкой, снабер и частотозадающие элементы брал из монитора Belinea-103010. Первичка транса в четыре провода, вторичка 14,7в в три провода. Шаманства с частотой положительных результатов не дали. Буду перематывать вторичку, но на этом трансе.
Но тут возник вопрос. Если вторичку шинкой намотать, такой метод подойдет?
Сообщение painter »
Думаю, что шинка будет греться из-за скин-эффекта. Луче жгут из из проводов 0,3-0,4
Сообщение Foma »
painter писал(а):Думаю, что шинка будет греться из-за скин-эффекта. Луче жгут из из проводов 0,3-0,4
Мотать строго плоским жгутом, или можно "в разнобой" ?
Сообщение painter »
Вот тут есть про жгуты (даже с картинками и анимацией:))
http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_03.html
Правда мне кажется, что при скрученном жгуте размещение обмоток в окне будет хуже — вторичка может просто не поместится в окошке.
Сообщение Foma »
painter писал(а):Вот тут есть про жгуты (даже с картинками и анимацией:))
Спасибо. Для меня очень много полезной информации. Я уже намотал лентой из 20-ти проводов 0,5мм. Нужно было больше, но побоялся что места не хватит. Хватило и свободное осталось. Сейчас делаю распайку, уложу вторую половину первички и завтра вечерком смогу доложить результат.
Сообщение goldmen8 »
painter писал(а):...Правда мне кажется, что при скрученном жгуте размещение обмоток в окне будет хуже — вторичка может просто не поместится в окошке.
На практике проверено. Не всегда плоским жгутом получается хорошо. Плоским жгутом до 4-х проводников удобно. Обмотка на краях каркаса и выводы обмоток хорошо получаются. А далее проблемы. Пять и шесть проводников по диаметру пересчитываю на семь, стараюсь жгут делать кратно к семи проводникам. Были подопечные в 49 жилок.
Из 19 жил тоже круглый проводник получается.
Сообщение Foma »
Докладываю. Стало еще хуже. Холостое ниже на 2в и защита по току ключа срабатывает на половине нагрузки. Видимо накосячил с качеством намотки.
Ты попробуй 3 жгута по 7 (1+6) жил или 19 жил (1+6+11) в одном жгуте.
Какая ширина катушки (места для обмотки)?
Сколько витков должно быть в обмотке?
Какой расчётный диаметр (сечение обмотки) провода?
Какая рабочая частота?
Сообщение Foma »
goldmen8 писал(а):Ты попробуй 3 жгута по 7 (1+6) жил или 19 жил (1+6+11) в одном жгуте.
Я придерживался готового трансформатора и схемы по которой он работал. по схеме Rt=82k Ct=1000p,
но в процессе эксперимента я поднимал частоту и выше, 50 и 100 кГц.
Ширина катушки - 29мм
Высота - 27мм
Зазор на центральном керне - 1,5мм
В родном варианте 14,7в - 6 витков (столько и мотал)
Вторая половина первички - 14 витков (до первой не добрался).
В этом трансформаторе смотал все вторички, намотал 6-витков лентой и уложил на верх вторую половину первички (14витков).
Из этой схемы ключ, транс, частотозадающие элементы
(103.07 КБ) 514 скачиваний
Foma писал(а):...В родном варианте 14,7в - 6 витков (столько и мотал)...
Было намотано - лентой?
Какая была обмотка?
Чего ты хочешь добиться?
Сообщение Foma »
Какая была обмотка?
В родном варианте лентой в три провода. Я мотал лентой в 20-ть проводов 6 витков.
Обмотка в родном варианте 14,7в - 6 витков.
Хочу БП приспособить для шуруповерта.
Сообщение Foma »
Это как понять 1+6 и 1+6+11?
Foma писал(а):... 1+6 и 1+6+11
1+6=7 - один провод в центре шесть вокруг него (скрутить виток на 2-3см длины), получается в наборе круглый проводник мотать удобно и выводить хорошо получается.
1+6+11=19 тоже самое и одиннадцать в верхнем слое, мне такой вариант не всегда удобен лучше 3х7=21
(16.18 КБ) 559 скачиваний
Сообщение Foma »
Спасибо, это понятно. А плоский жгут на каркасе как правильно изгибать перед выходом на разделку?
