Мелкие вопросы по аналоговой технике.
НАПАЛМ
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение НАПАЛМ »
Чуток про них прочитал. Значит они используюся для формирования прямоугольных импульсов из аналогового сигнала на входе и в частности для восстановления цифрового сигнала, искаженного в линиях связи,так?
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
В принципе да. Хотя есть специальные микросхемы - "приемники" и "передатчики" сигналов в линию.
А триггеры Шмидта полезны. На них легко мультивибраторы делать, формирователи коротких (и длинных) импульсов. Ну и сделать хороший сигнал из плохого тоже, конечно.
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
А что скажите на счет вот этой штукенции?
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=14630
badr555
Сообщение badr555 »
А что тут говорить? В этом файлике усе написано.
Мой канал на ТыТрубе
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Народ, какая разница здесь будет между входным и выходным напрягом? Я че-то толком не разобрался, где какой падеж напряга бывает на КТ818Г и 7805 (да, вставлю их на замену КТ816 и КРЕНке)... Цель-стабилизатор 5в. 1,6А, транс ~6в. 1,8А, после выпрямителя ожидается до 8,4в., из-за малого запаса напряга беспокоюсь за каждый милливольт падения напряжения на стабилизаторе. Будь это только КРЕНка, то не было б проблем, так транзюком умощнять приходится, а на нем еще дополнительно упадет..
koyodza
Сообщение koyodza »
К падению КРЕНки нужно добавить падение на Б-Э транзистора.
Не забывайте, что в этой схеме уже не будет защиты от кз в нагрузке.
Не вижу смысла для озвученных параметров (вход 8,4В выход 5В ток 1,6А) что-то вообще делать: возьмите нормальную 7805, поставьте на радиатор (нужно рассеять около 6Вт) и забудьте. Можно взять LT1084 или LT1085, добавить два резистора, у них падение меньше, не более 1,5В при максимальном токе нагрузки, при 1,6А будет менее 1В падение
Последний раз редактировалось koyodza Вс ноя 13, 2011 16:09:46, всего редактировалось 1 раз.
AcousticManiac
Дык у нее номинал 1,5А.. Что будет при 1,6? Радиатор надо будет наверно размером с автомобильный?
koyodza
Сообщение koyodza »
AcousticManiac писал(а):Дык у нее номинал 1,5А.. Что будет при 1,6? Радиатор надо будет наверно размером с автомобильный?
Размер радиатора зависит от требуемой рассеиваемой мощности и максимальной разницы температур по сравнению с температурой воздуха. Так что вывод сформулирован некорректно: ту же самую мощность Вам нужно будет рассеивать при любом другом линейном стабилизаторе, в т.ч. и с внешним транзистором (только там это будет суммарная мощность).
По-моему, лучший выход для Вас - взять 1084/1085, как я написал в предыдущем сообщении. Тем более что не известно, сколько у Вас будет на входе стабилизатора под нагрузкой
AcousticManiac
Хм, LT1084 есть в моем городе, 31 рубль стоит (если в наличии есть, супер). Даташит скачал. Спасибо за наводку :beer:
...ЗЫ: а вот и схемки нарыл... http://www.hot.ee/montazh/LT1083.html попроще даташита, все сразу на виду... :tea:
misterkuk
Сообщение misterkuk »
как подключать вот такие лампы? напрямую к розетке как лампочку обычную или по другому?
koyodza
Сообщение koyodza »
На этом фото галогенка, предназначенная для установки в прожектор. Примерно вот такой
http://www.uteufo.ru/catalog/i/426
http://prozhektory.com.ua/halogen/500W.html
Напряжение и мощность видны на фото. Эта лампа подключается к сети напрямую. Если это фото не Вашей лампы, а просто похожей, то вполне может оказаться всё что угодно.
Ни в коем случае не берите галогенную лампу руками, можно только не оставляющей ворса салфеткой. Подробнее о самих лампах можно почитать, например, в википедии
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BF%D0%B0
misterkuk
koyodza писал(а):
Ни в коем случае не берите её руками, можно только не оставляющей ворса салфеткой.
Подключается к сети напрямую
Её девушка залапала уже. читал что можно обезжирить ацетоном. Или нельзя? а спиртом можно обезжирить?
sergeisams
Сообщение sergeisams »
misterkuk писал(а):спиртом можно обезжирить?
Конечно можно.
Рассказываю методу. " Спирт набирается в рот, затем полоскается ротовая полость. Спирт проглатывается и сразу же дуем на объект обезжиривания, протирая его чистой салфеткой. " :)))
SmarTrunk
Поправка - не нужно НИКОГДА так делать с изопропиловым (и тем более метиловым) спиртом, который как раз обычно и используется в технических целях, иногда в смеси с бензином "галоша".
Галогенки, да, нельзя брать руками, ну или протирать спиртом перед установкой. Иначе срок службы сократится.
AcousticManiac
Народ, все ли ИК-датчики одинаково распинованы? Можно ли ориентироваться только на тип корпуса?
sergeisams
SmarTrunk писал(а):не нужно НИКОГДА так делать с изопропиловым (и тем более метиловым) спиртом,
Само собой, естественно, спирт должен быть только медицинский. В крайнем случае питьевой. :)))
zwer97
Сообщение zwer97 »
У меня тут схемка, написано +27в -27в и корпус. Вопрос- как получить - 27 вольт и что подавать на корпус.
(5.56 КБ) 359 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
zwer97 писал(а):что подавать на корпус.
В данном случае, корпус это средняя точка источника +/-27 вольт..
А вот, как получить - надо делать двуполярный БП...
Vendein_RaZoR
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Vendein_RaZoR »
Собрал усилитель на LM386 и присоединил к нему 8-омный динамик , думал будет слишком громкий звук , а пошел ужасный свист при уменьшении сопротивления потенциометром . Усилительный коэффициент УНЧ - 200 (многовато ) . А если брать динамик с сопротивлением по-больше , то звук не такой уж и громкий ... Так как получить громкий звук при низком сопротивлении ? :?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Vendein_RaZoR писал(а):Так как получить громкий звук при низком сопротивлении ? :?
Взять нормальный усилитель, а не
LM386 ideal for battery operation.
