ремонт Вега 50У-122с
Сообщение Veles31 »
[uquote="Veles31",url="/forum/viewtopic.php?p=3800045#p3800045"]Смотрел на схему. Думал.[/uquote]
Всем бодрого времени суток. Прошу совета / помощи.
На этой же странице, но два года назад, я описывал свой 122 и его ремонт.
Всё восстановил в заводской вид и усь был основным, стоял под монитором два года.
Ежедневная эксплуатация на средних и, иногда, максимальных мощностях.
Пару дней назад было разовое «подхрюкивание» в правом канале, после кручения РГ исчезло, подумал на РГ. Но потом, при работе на мощности, близкой к максимальной, исчез звук в том же правом канале.
Искал, думал, измерял. Замеры напряжений на холостом ходу привели в район ВТ22 (кт3157а) и ВТ30 (кт816г, предвыход с маленьким ал.радиатором-пластиной). ВТ22 оказался цел, но поменял на всякий его на новый.
ВТ30 – пробит К-Б. Кстати, стоял кт814г, а не кт816г, как в схеме…
Меняю, всё работает, но ВТ30 – греется, сильнее и сильнее и в итоге опять пробивается. Искал по плате, вроде ничего никуда не замыкает. Заменил ещё раз – та же история, сгорает через пять минут работы на средней громкости…
Сейчас впаял кт818г вместо 816, так этот раскаляется даже на холостом ходу, аж плата под радиатором дымиться начинает….
Напряжения по шинам +-33 и +-23 в норме, постоянки на выходе модуля УН и на выходе усилителя нет… Ток покоя минимальный, около 6 ма…
Куда дальше копать – не хватает моих радиогубительских навыков и знанй…
Подскажите, пожалуйста, кто может, куда дальше двигаться? Может ВТ36 (выходной кт818г) в какую утечку уходит? Понимаю, что греется и горит предвыходной ВТ30 потому, что через него ток идёт слишком большой, но почему он слишком большой? У него же и обвязки никакой нет, резистор 100 ом соединяет эмиттер-эмиттер предвыходных, на базу его идёт сигнал с ВТ22 (3157), коллектор запитывается от -33, с эмиттера его дальше на базу выходного ВТ36 идёт… Или он слишком открывается? На базу идеен повышенное напряжение с ВТ22?
(212.83 КБ) 246 скачиваний
Сообщение Чумак »
Есть же другой канал для сравнения режимов...
Сообщение sstvov »
Veles31 писал(а):Может ВТ36 (выходной кт818г) в какую утечку уходит?
С ним явно что то не ладно. То ли коллектор оборван (напряжение именно на коллекторе транзистора то есть?) то ли еще что, но он ток явно не усиливает и вся нагрузка приходится на ВТ30.
Сообщение Veles31 »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4216980#p4216980"]
С ним явно что то не ладно. То ли коллектор оборван (напряжение именно на коллекторе транзистора то есть?) то ли еще что, но он ток явно не усиливает и вся нагрузка приходится на ВТ30.[/uquote]
Огромное спасибо за подсказку !!!
Был непропай коллектора выхлопного кт818г. Даже подискривало при измерении напряжения на нём. В итоге, дорожка к нему от эмиттера предвыходника перегорела.
Дорожка восстановлена, продублирована медным кабелем. 818 заменён. Но 816 предвыходник продолжал греться и гореть. Спасала тольео замена 816 на 818. Тот терпел и не сгорал.
Выпаял и проверил кт817г (предвыходной) в положительном (противоположном плече). Транзистор тестер определил его как транзистор с hFe=1 и включенным параллельно диодом.
После его замены ситуация стабилизировалась.
Ещё раз спасибо за подсказку !!!
ПЫСЫ: решил проверить равномерность каналов и ох.....ел от качества установленного регулятора громкости...
В среднем положении РГ всё ровно. Видимо, в этом положении РГ я регулировал уровень в предусилителе два года назад...
При максимальном РГ на выходе левого канала 8в, правого 6в (также и на выходах модулей усиления напряжения). При РГ в среднем положении всё ровно. РГ менять не на что, так что составил примерную таблицу, при каких положениях РГ как крутить регулятор баланса.
На максимальной громкости баланс должен быть на 2.5 деления вправо для ровного звука…
Усилитель 1й группы, шо поделать…
Но он мне всё равно нравится.
Сообщение РыБаk »
Всем котам привет. Хочу отметиться в данной теме : для ремонта этого усилителя достаточно прочитать начало хотя бы до 3 -х страниц чтобы было понятно что делать. Далее уважаемый мной koyodza дает указания всем провести одни и те же измерения,но неужели трудно сначала прочитать,а потом задавать похожие вопросы на которые уже есть ответы,мне было достаточно пер
вой страницы для ремонта. Есть один момент с которым я не справился,это на станице 34 - 35 фон 1-2 секунды при включении и выключении,вместо 22 мкф поставил 0.5 мкф не полярный.фон не успевает проскочить.Звук вполне хороший,только эквалайзер немного поправить по частотам,в интернете есть как сделать. В общем то вот что и хотел сказать. Таких бы тем по ремонту любого аппарата,было бы отлично.
Сообщение Aleksey934 »
Выдаёт звук с обоих каналов, на правом канале постоянка начинается со входа в УМ 0.4 в. На выходе 6 УД1а -10 в. На выходе УМ -4.25 в. На картинке подписал напряжения всех транзисторов канала и на выводах УД1А. Напряжения на транзисторах в левом канале соответствуют табличным, и постоянка там в миливольтах, как положено.
Сообщение sstvov »
Попробуйте микросхему заменить.
sstvov писал(а):Попробуйте микросхему заменить.
Спасибо за совет! Все напряжения стали нормальными. Сначала горел индикатор перегрузки, я подумал VT2 пробит от частых включений и выключений, потом индикатор погас.
При прослушивании должна быть реакция при прикосновении к земле?
Сообщение soms »
Вчера ремонтировал усилитель, с которого когда-то началась эта тема. Только теперь возникла проблема в левом канале. Оказывается, уже 12 лет пролетело... А Вега все это время работала. Перечитал инструкцию уважаемого koyodza (надеюсь, у него все хорошо, если прочитаете это - я Вам очень благодарен) , сделал все по ней - заработало.
А хорошая тема получилась. Всем успехов!
Сообщение Alexey_N »
Недавно тоже ремонтировал данный усилитель. Проблема была в наличии постоянки 23В на выходе одного канала. Все транзисторы целые при этом. Сначала был найден лопнувший диод VD12 и пробитый выход ОУ DA4 на плюс, после их замены постоянка уменьшилась до примерно 4В. Далее был найден конденсатор С30 - он был в КЗ. Но постоянка осталась - 0,9В. После долгих поисков оказалось, что установленный мною ОУ тоже имеет подгоревший выходной каскад (он не мог выдать отрицательное напряжение). После повторной замены ОУ постоянка исчезла.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение fikssn »
Доброго дня всем!
Ситуация следующая: Вега 50у-122 из последних 1993г упрощенная. Была раскомплектована( ТС, конденсаторы фильтра), но платы в отличном состоянии. Добавил недостающее.Пробежался по транзисторам УМ, VT31 VT35 пробой по обеим переходам. R67
обрыв. Более ничего не нашел.
Меняю. Постоянка на выходе 2.3В. Распаиваю перемычку на 7 контакте УН. Постоянка на 7 контакте. Меняю VT1 в УН. Постоянка на 7 выводе 0, на выходе -30 мВт. Радуюсь.
Подключил источник звука все поет. Начинаю настраивать ток покоя. Прогревал минут по 20. Установил по 20 мА на каждом канале(было по 2.5 мА). Перемычки запаял, включаю, включается все ок. Даю сигнал и сразу пробой по тем же транзисторам. Снова выпаиваю, включается, один канал работает. Все транзисторы прозвонил, ничего подозрительного.
Что мог упустить? Возбуд? Транзисторы? Ставил "белорусские". Посоветуйте.
Схема.
[url=https://img.radiokot.ru/files/154308/medium/39s8jmhu8k.jpg]
Последний раз редактировалось fikssn Пт окт 20, 2023 17:09:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Да, возбуд. При малом токе работает, при номинальном начинает ток расти даже без сигнала - это возбуд.
И в половине случаев - из неверно распаяных проводов земли.
Сообщение fikssn »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4491356#p4491356"]Да, возбуд. При малом токе работает, при номинальном начинает ток расти даже без сигнала - это возбуд.
И в половине случаев - из неверно распаяных проводов земли.[/uquote]
Понял. Спасибо. Землю проверю.
Сообщение СНГ »
Хочу поделиться редкой неисправностью Веги.
Подарили из-за необнаружения неисправности, бывает...
Сигнал на выходе правого канала (ПК) сопровождался искажениями с хаотическим шумами.
Источник нашёлся в блоке тембра А4 на микросборках КФП039 и КФП039М.
На входе 23 КФП039М: ─5 В (движок “10000 Гц” внизу), ─1,6 В (вверху).
На выходе 20 КФП039М: –10,7 В (движок “10000 Гц” внизу), +14,2 В (вверху).
Но напряжения на входах и выходах блока не зависят от положения движков эквалайзера и на схеме указаны равными +3 В.
Оказался заводской дефект в блоке.
Между конт. площадкой “12” питания ─15 В КФП039 ЛК и соседней конт.
площадкой “1” КФП039 ПК (на сборке переменных резисторов она уже “13”), идущей
от движка переменного резистора “10000 Гц”, было хаотически меняющееся
сопротивление десятки-сотни кОм. Омметр мультиметра не ловил. Только подачей 10...20 вольт на конт. площадки и измерением тока в режиме микроампер.
Устранил соплю процарапыванием бороздки на сборке переменных резисторов КФП039М между контактными площадками “12” КФП039 ЛК и “1” КФП039 ПК .
Остальная доводка усилителя прошла по стандартному сценарию.
Последний раз редактировалось СНГ Чт дек 28, 2023 16:24:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
[uquote="Penicillin",url="/forum/viewtopic.php?p=937556#p937556"]Попал в руки данный аппарат.
Вскрыите показало отсутствие выходных транзисторов.
Проверил питание
В блоке питания напряжения +-33 и +-23 присутствуют.
-15 было в норме, +15 отсутствовало, после замены КРЕНки пришло в норму.
ак же был пробит кт315 в одном из каналов в районе кр544 в модуле усилителя напряжения.
Затем распаял выходные транзисторы, включил.
На выходе левого канала 25 вольт постоянки, на выходе правого 3 вольта постоянки.
Было много паек с кольцевыми трещинами, решил пропаять все подозрительные пайки, пропаял.
Включил после пропайки
Задымилась логика в плате комутации, нашел соплю на плате, в результате чего на логику вместо +15 шло в районе 20 вольт, убрал соплю, +15 теперь в норме, плату комутации отцепил, пока не разберусь с самим усилителем.[/uquote]Сначала всё основательно проверяют, а затем включают, а не так - "включил не глядя, а потом полез устранять образовавшиеся косяки"...
:dont_know: А где, кому я писал, не знаю - тема слишком длинная...
Сообщение Алексей 053 »
Приветствую, вообщем, наверное как у всех отдали за спасибо три трехашных веги и порошки ещё от двух-урезанных. Одну удалось малой кровью запустить заменой электролитов на плате тембров,ЛК у неё работает нормально, а правый как то бубнит будто бы басов много, сейчас пытаюсь оживить вторую и собственно вопрос-платы А14 и А14 они же УН взаимозаменяемые от ААА и урезанной, на одних УН цифра 3 на других 4,столкнулся с такой проблемой-после впаивания УН на основную плату +15в на коротко садятся на землю и как следствие усь не включается. Проблема в совместимости УН или и УН тоже надо поковырять?
Сообщение fikssn »
[uquote="Алексей 053",url="/forum/viewtopic.php?p=4559615#p4559615"]Приветствую, вообщем, наверное как у всех отдали за спасибо три трехашных веги и порошки ещё от двух-урезанных. Одну удалось малой кровью запустить заменой электролитов на плате тембров,ЛК у неё работает нормально, а правый как то бубнит будто бы басов много, сейчас пытаюсь оживить вторую и собственно вопрос-платы А14 и А14 они же УН взаимозаменяемые от ААА и урезанной, на одних УН цифра 3 на других 4,столкнулся с такой проблемой-после впаивания УН на основную плату +15в на коротко садятся на землю и как следствие усь не включается. Проблема в совместимости УН или и УН тоже надо поковырять?[/uquote]
Все одно и то же. Все заменяемо.
Приветствую, благодарю, просто думал что от три А и урезанной УН не взаимозаменяемые. Перечитал всю ветку, итог таков-напряжения +14.8-14.2в,+33.9-34в,+23.1-22.7в,КТ10 0.30в,ЛК1.09в,ПК -0.23в, левый канал пока оставим а по правому каналу
ДА4 1 11.35, 2 - 0.24, 3 - 0.24, 4 - 11.06, 5 0, 6 - 0.59, 7 11.45, 8 11.31
Транзисторы ВТ30э -0.82в,к -33в,б -1.38в, ВТ22 э - 1.4в,к - 32.8в,б - 2в,ВТ20э 0.34в,к 32.7в,б 0.95в,ВТ18 э - 2.03в,к 0.93в,б - 1.59в,ВТ28 э - 0.28в,к 34в,б 0.30в,ВТ34 э - 33.7,к - 22.6,б - 33.7в,ВТ36 э - 0.38в,к - 21.5,б - 0.82,ВТ32 э - 0.36,к 22,1в,б - 0.24в,ВТ38э 33.1,к 22.2,б 33.2
УН 1 - 0.2в,2 14.18в,3 0,4 14.94в,5 - 33, 6 33.3, 7 - 0.33, 8 - 33в.
Включается в защиту уходить перестал после заменыВТ42(кт972б)
Сообщение Antes »
Алексей 053, Для начала нужно отключить Модули УН от платы УМ, распаяв пятаки на 7 ногах УН и выполнять ремонт по каскадно. Модули от ААА и без ААА, не взаимозаменяемы на 100%, обратите внимание на 2 ногу модулей УН по схемам ААА и без ААА.
Сообщение Alexey312 »
Приветствую, досталась вега 95 года упрощенного типа. Хрипит правый канал, присутствует постоянка на выходе ОУ на 6 выводе -9 в. Питание ОУ +- 11в приходит. С выхода усилителя напряжения постоянка 6мв как и в исправном канале. Замеры прилагаю, не понятно только почему кругом отрицательное напряжение.
VT6 Б -1в Э -0.5в.
VT18 Б -5.5в Э -6,
VT20 Б -2.9в Э -6,
VT22 Б -6в Э -5.4,
VT28 Б -3.5в Э -4,
VT30 Б -5.4в Э -4.8,
VT32 Б -4в Э 0.1,
VT36 Б -4.8в Э 0.1.
