Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение Darkmaster »
всем доброго :)
Мужики-всех поздравляю с наступающим )
по Теме
требуется ИМС ДЛЯ построения Авто умзч :
напряжение питания 10...18В
мощность порядка 50..60Ватт(номинал.головок еще нет.)
нагрузка- 4Ома
минимум искажении )(<1%)
2канальная архитектура)можно и одноканал..
ну и какой нибудь предусилитель..Hi fi/end в общем
просто микросхем множество..глаза фокус не ловят :)
Интересная,однако,штука
Сообщение AcousticManiac »
Без повышающего преобразователя напряжения невозможно (а повышатель может стать капризной в изготовлении штукой в руках новичка). Для реальной чистой честной мощности 60вт. на 4ом нужно напряжение примерно +-30 (т.е. всего 60) вольт.
Мощнейшая из микросхем (она же и единственная в своем роде), не нуждающаяся в преобразователе по причине наличия некоторого подобия его внутри, имеет в лучших условиях чистую мощность около 50вт., это TDA1562Q. Правда, затраты на приготовление стерео из двух таких микросхем (а она одноканальная) сравнимы с покупкой простого недорогого б/у 4-канального автоусилителя, который во всем будет гораздо круче.
..а, нет, вру, не единственная. Есть еще ее старшая сестра TDA1560Q. В лучших условиях можно надеяться на 30 честных ватт. Но динамик минимум 8ом
AcousticManiac писал(а):имеет в лучших условиях чистую мощность около 50вт., это TDA1562Q. Правда, затраты на приготовление стерео из двух таких микросхем (а она одноканальная) сравнимы с покупкой простого недорогого б/у
ёу :) хых хмс..преобразователь отпадает сразу-не люблю все шо матается..
С другой стороны(поправьте меня) 50ватт в квадрате-это много-в плане звука(дома 2.1 система 10-10-20 ватт за глаза и хвост хватает)
выходит требование мощности звуковой :2x20 ватт..
(я просто не в курсе есть ли дины ватт на 40-60 а авто)
// шо можно сказать насчет TDA 7293 И TDA 7386?
Последний раз редактировалось Darkmaster Сб фев 22, 2014 00:53:44, всего редактировалось 1 раз.
Удалите из своего текста полную цитату. Это бессмысленно и даже наказуемо банхаммером здесь.
2*20 на 4ом-уже легче, но тоже требует некоторых "если". А именно-напряжение питания ни пол-вольтом ниже, чем 15в. Конкретный пример микросхемы-TDA8560 или 8563. Но это практически на уровне самой автомагнитолы, в них принципиально такие же микросхемы-УНЧ, только 4-канальные. Потому вариант сомнительный.
AcousticManiac писал(а):Удалите из своего текста полную цитату. Это бессмысленно
извиняюсь ) со смарта )
просадка будет ниже 14.5в(это же ваз.гена не позволит)автомагнитолы не будет вообще.выход со смарта или mp3.(не пользуюсь а авто музыкой считай)
исходя из этого питание в норме это 12в.но допуск по нему до 18..
А, ну, раз без магнитолы, то резон есть. Но, повторюсь, за единичными исключениями, какую микросхему ни возьми, мощность на канал будет совершенно такая же, как на магнитоле.
Хотя.. Есть один извратный метод. Есть такая микруха, TDA7560, 4-канальная, мощная (опять же "автомагнитольного" типа), она поддерживает колонки 2ом (2*4ом параллельно) и у нее заявлена чистая мощность почти 40вт./канал/14.4в/2ом. При всем при этом возникает одно "но": где раздобыть и как комфортно разместить в салоне ВОСЕМЬ динамиков :))
8560 и 8563 также поддерживают 2ом, но чистая мощность при тех же условиях заявлена ниже-30вт.
AcousticManiac,8штук много :)
компания ST заявляет о 7560 как :нагрузка 4ома /14.4в пит./THD=1% НА выходе минимум 20 ватт...(это же один канал)..
Ох уж эти производители..
Судя по спецификации 7560 лучше чем 8563(7560 можно найти на заказ)
или вот 7293,если собрать на один выход=а дина поставить два..хоть в параллель хоть друг за другом..
Эммм... 7293 высоковольтная, двухполярная. Преобразователь нужен. А последовательно или параллельно-зависит от сопротивления имеющихся динамиков и на какое напряжение будет источник питания. Однако, 2*4ом в параллель тут точно не катит, эта микра не умеет качать 2ом. Может пыхнуть.
И да, у 7560 при равных условиях мощность заявлена больше, чем у 8560/8563. Наверное, потому, что 7560 недавно выпустили (напихав внутрь более современных и "эффективных" транзисторов, так сказать), а 8560-уже давнишний мамонт.
И 7560.
пасиб за понятки :)
шо за имс выбрать в предусилитель?
Какие попадались-все с низким напряжением питания...
Я недавно сделал себе вот что, внизу страницы: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1880685 и педусилитель, и темброблок. Только баланс подпилить пришлось для более адекватной работы (впрочем, его можно вообще выкинуть, хуже никому не станет). Хоть и опробована была только "старая" плата, "новая" версия схемы предпочтительнее (про влияние расположения регулятора громкости и изменения номиналов баланса писано на той и следующей странице).
Сообщение просто КОТ »
Вечерок добрый, котаны! Возникла проблема. Есть УНЧ на микросхемке ТЕА2025. Включена мостом, в нагрузке 5ГДШ и параллельно ему пищалка с конденсатором.
Всё бы хорошо, и даже работает. Но трансформатор выдаёт 7В переменки, и микросхема явно не готова. Греется, и при даже срднем уровне громкости динамик хрипит и всячески показывает, что ему плохо. Да и микра тоже не рада. Как устранить проблему? Снижать амплитуду входного, или что-то с питанием мутить?
Вроде вылечит и то, и то. Но что более рационально?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Андрей Бедов »
Если бы это было у меня, я бы нормализовал питание. Жалко микросхему-то...
Прикинем. 7В на 1,4 даёт нам Почти 10В. Дофига.. Может попробовать однополупериодный? Или тупо и надо нормальный стаб?
Просто Кот, вот уж не ожидал, про лампы рассуждаешь, а в даташите в таблице характеристик не можешь увидеть, что в мосту на 4 Ом не упомянуто питание выше 6 вольт. :roll: Восьмиомовый дин ставь или питание гаси, в первом случае дури поболее получишь.
Маньяк, дык я ж читал. И когда пробовал от лабораторного БП тоже всё хорошо было. А вот сейчас понял шо трансформатора то у меня к ней и не нужного. Её родное питание даёт 9В с лишним. Но там потом КРЕНка была на 5В, и она работала двумя каналами на два мелких динамика. Не особо громко.
Восьмиомный дин есть только одноватник. А на 5Вт только 5ГДШ. Причём вариант из двух ГДШ... Даже не знаю...
Ща попробую однополупериодное выпрямление. Может поможет. ну а нет так будем думать.
Один диод решил все мои проблемы. не надо ничего ограничивать или стабилизировать. Теперь питающее едва больше 6В и хоть на макс. громкости есть некоторый избыток. Хрипы там... То в основном всё отлично -- звучание чистое.
Немного греется, помог самодельный радиатор.
Сделал его из полоски 1мм толщиной. Получил две детали с крылышками. Их положил на микру, и притянул к ней двумя винтами тройками и алюминиевой перегородкой между ними. Прилегает хорошо, на вид компактно и охлаждает неплохо.
Сообщение Dima026 »
Можно ли собрать УНЧ на К553УД2? Находил схему, где ОУ (правда, там другая микросхема) был предварительным усилителем, а на выходе стояли 2 транзистора. Схему не могу сейчас найти, и хочу спросить - какой можно собрать усилитель с использованием этой микросхемы?
Если тебе по корпусу, питанию и свойствам подходит, то почему бы и нет?
Сообщение Dima026 »
Так проблема в том что я не могу найти схему.
Что, вообще не видел схем на ОУ, или тебе что-то конкретное?
Чтоб только ОУ и именно два транзистора?
