Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение sergeisams »
Musikman писал(а): MK063 - усь 3,5 вт
Ну, а на чём он собран этот УНЧ, схема ?
Musikman писал(а):Чувствительность на выходе - 80 мВ
Чувствительность- это параметр входа, а не выхода. Да и слишком велика она для компьютерного выхода.
Musikman писал(а):запитал от usb выхода копма.
На мой взгляд - это не питание для усилителя. Надо использовать нормальный, трансформаторный, блок питания.
Провода для подачи входного сигнала использованы экранированные ?
Сообщение Musikman »
Musikman писал(а):На мой взгляд - это не питание для усилителя. Надо использовать нормальный, трансформаторный, блок питания.
От компа провод от старых наушников. Достаточно хорошие провода для наушников - дорогие были)
На чём собрано - не малейшего понятия..... нет инфы.
Думал последовательно 2 парта использовать может?
Сообщение ded6moroz »
Лучше возьмите питание напрямую с БП, с шины +12В. Это значительно снизит рипение динамиков на низких частотах, ибо ограничение сигнала будет начинаться гораздо позже. Плюс там не будет ограничения тока, а значит усь сможет работать практически на номинальной мощности. Единственный минус - вероятно(но не факт :) ) возникновение различных шимов и искажений за счет импульсного питания.
P.S. Это не Мастеркитовская сборка. Ее производитель - немецкая компания Kemo, так что на этот счет Вас обманули. Напряжение питания у самой микросборки ОТ 9 вольт, естественно USB для нее не годится.
P.P.S. Инструкция тут.
Спасибо большое, я её нахер разбомбил со зла. Она вообще лажовая - на всех фото 4 вывода, а у меня 5. Это наверно чем-то оправдано, но всё же. Брал нормальный блок питания (транс) 12в 1,5 А, - всё то же самое. Экранированный сигнальный провод, и т.д. - говно говном
Сообщение Inikon »
Книг полноценных по усилителям класса D еще не появилось?
Сообщение Koldyn »
У меня вопрос про конденсаторы в фильтре питания. какие лучше ставить и с каким расчётом выбирать ёмкость. какие лучше, имеется ввиду материал изготовления, может фирмы которые делаю и как они и на что влияют, какие есть характеристики по мимо ёмкости и напряжения. извеняюсь если уже было где-то.
Сообщение AcousticManiac »
Так простые правила-по напряжению лучше двойной запас, по емкости-тыща мелкофарад на каждые 10вт. мощности (в случае с двухполяркой-тыща в каждое плечо). О фирмах ничего полезного сказать не могу, всегда беру самые простые и дешевые электролиты, первые что под руку попадаются, вроде ниче, все работает :))
Сообщение sstvov »
Емкость в фильтрах питания выбирается из расчета, не менее 1000 мкф на 1А потребляемого тока. Ну и на соответствующее напряжение, не меньше. Остальное фигня.
Сообщение Koldyn »
Хорошо, а если а если лишнего по ёмкости напихать, хуже станет? или просто безсмысленная трата денег и увеличение габаритов усилителя?
При выборе ёмкости конденсаторов фильтра питания усилителя, имеет смысл учесть, что 1% пульсации питания уменьшает неискажённую выходную мощность на 2%... :)) Так что, имея 5% пульсации - теряем более 10% мощности, это уже может быть заметно... :dont_know:
Сообщение Koldyn »
А чем больше ёмкость тем меньше пульсация. Я правильно понимаю?
Правильно, но не переусердствуйте. Зарядный ток конденсаторов чрезмерно большой мощности может вывести из строя диодный мост и, возможно, трансформатор. В УНЧ чаще всего ставят от 4700 мкФ(до примерно 25Вт) до 30000 мкФ(на усилители с рассчетной мощностью до 70Вт и выше). бОльшие значения, на мой взгляд, не целесообразны для домашнего использования.
Сообщение de_monk »
Подскажите микросхему.
Нужна микросхема, способная выдать 25Вт в мостовом режиме при нагрузке 4ом. Напряжение питание где-то 27В (трансформатор от Амфитон У-002).
de_monk писал(а): микросхема, способная выдать 25Вт в мостовом режиме
Во-первых. Почему именно мостовой режим ? :dont_know:
Во-вторых. Что поиск в интернете отменили ? :))) Или в гугле забанили ?
Первые же ссылки -
http://radiostorage.net/?area=news/784
http://redray.org.ua/index.php?texgid=26
Сообщение AlexBB »
de_monk писал(а):Подскажите микросхему.
TDA7294, LM3886, LM4780, TDA7293 и вечный вопрос: что лучше? выбирай.. :music: У тебя же двухполярное питание +-30В, так? Есть микросхемы STK на двухполярное питание на небольшую мощность.
При таком питании и сопротивлении нагрузки придется ограничивать входной сигнал чтобы мощь не перевалила за нужный предел. А то ж сотня ватт обеспечена :))
Сообщение AlexBB »
ога, размечтался, 100ватт ему :shock: , в лучшем случае 50-60ватт. да и БП слабоват будет на что-то большее.
Не безызвестная TDA7294 имеет номинал 70 и максимал 100 на 4 Ом при питании +-27. А, или вы в том смысле, что тот конкретный транс не вытянет? Тогда да) я-то вообще в принципе говорю)
Сообщение Gigavolt »
Да блин...забудьте уже о этих цифрах...в два раза меньше -будет ближе к реальности.Есть чел,как обычно сталкер :))) ,так он выкладывает в сеть тесты и 7294 и 3886 в разнообразных включениях-смотрите и не ведитесь на цифры вых.мощности указанные для 10% искажений.Если найду ссылочку кину на его эксперименты :)))
Нашёл http://www.youtube.com/watch?v=jNHvCsKLVF4 :)))
В абсолютно всех даташитах номинальная моща при искажениях 0,5-1% меньше максимальной 10-процентной на 20-30%, в среднем на четверть. Наполовину-уж больно фаталистично, быть не может
...а видео мне посмотреть нечем, пичалька
