Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
то Hichkok
я понял так что у тебя в последней прошивки русской от пульта на Sleep не переключается?
про лишний шаг на MUTE я уже исправил
а мин температура в +24 осталось, когда отлаживал гистерейсис и забыл вернуть в +45
Ох моя голова!!! :cry:
исправлю
про енкодер вчера весь вечер гонял разные прошивки - ну нет у меня этого глюка с обратным движением
пробывал все енкодеры какие были в том числе и PEC12 PEC16
с понедельника в отпуске так что буду пахать , на связи естественно буду
Мявтор!
да действительно на радиаторе триака есть напруга 220 так как одна из ног сидит на корпусе 220 и по схеме туда и подается 220
для безопасности конечно лучше заизолировать
я этого не делал у меня все это прикрыто крышкой которая ни счем не соеденена
но я бы заизолировал
перегрева от этого не будет
у меня усилок небольшой мощьности так он (триак) и без радиатора еле тепленький
Последний раз редактировалось dt_andrew Чт дек 11, 2008 13:10:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hichkok »
Именно sleep нихт.Неудобненько.
Может код кнопочки подправить надобно?
Мявтор!
возможно и надо
надо знать код этой кнопки
как это делается (инструкцию, спец прошивку test_pult.hex
и куда в EEPROM прошивать я выкладывал
ищите в этой ветке на форуме
Мявтор!
Вот! все исправил из последних ошибок и недоработок
лежит http://andrew.dtrack.ru/update1312.rar
для промышленного енкодера применен новый алгоритм, который на проекте МИНИ показал себя с наилучшей стороны
однако тестим - мало ли что :)
проект мини - встал колом - кончилась память у контроллера МЕГА8
убрал все что можно - оптимизировал, но не хватат памити и все
Прим. язык Си есть Си - извиняйте на АSМ долго буду делать
опыта написания на нем мало - хотя и знаю хорошо
выход переход на МЕГА 16 - тогда через неделю все будет готово
статья уже написана останется подправить схему и так по мелочам
Что думаете друзья?
Сообщение YurkaM »
dt_andrew писал(а):...кончилась память у контроллера МЕГА8
......выход переход на МЕГА 16....Что думаете друзья?
Можно применить Мега168. Корпус и распиновка как у М8, а памяти в два раза больше - 16к (как и у М16, кстати.)
Имеет смысл только, если уже есть окончательная схема (и плата) под М8. В остальном, только минусы - цена, доступность, кол-во ног.
Мявтор!
идея принимается тока надо посмотреть на доступность сей микросхемы
посмотрел в промелектронике есть правда под заказ (но это неделя)
но мега 16 в 2 раза дешевле
Сообщение TRAFF »
Ув. Андрей, что можете сказать о проэкте МАКСИ - что в это проэкте будет, какой индикатор, какой контроллер, будуте ли еще что-то туда пихать???
Сообщение YurkaM »
dt_andrew писал(а):да действительно на радиаторе триака есть напруга 220 так как одна из ног сидит на корпусе 220 и по схеме туда и подается 220
Поставьте триак типа BTAxx-xx. У них катод изолированый от кристалла.
Последний раз редактировалось YurkaM Сб дек 13, 2008 16:09:48, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
dt_andrew писал(а):проект мини - встал колом - кончилась память у контроллера МЕГА8
гм... неужели настолько много кода там? может, есть пути для дальнейшей оптимизации? например, избавиться от printf во всех его разновидностях - это сразу килобайта 2-3 прибавить может... ну и float переменные (если есть, конечно) - зло...
Сообщение FOLKSDOICH »
Мне тоже очень интересно, какие вообще функции предусмотрены в проекте Мини? Может там и в самом деле много лишностей?
Сообщение Vl@dimir »
TRAFF писал(а):Ув. Андрей, что можете сказать о проэкте МАКСИ - что в это проэкте будет, какой индикатор, какой контроллер, будуте ли еще что-то туда пихать???
Да и еще какие микросхемы нужны для радио? Или собираетесь использовать готовый?
Сообщение Hichkok »
Для dt_andrew.
Весь вечер гонял прошивки на разных мк.
Баги не обнаружены.Энкодер в обоих версиях корректен,кн.sleep вернулась на пульт.
Думаю-13.12 финал.
Спасибо за проделанную работу.С уважением Hichkok.
P.S. Ждём MAXI.
Прошил последнюю прошивку 1312 энкодер стал нормально работать( до этого туда суда бегал), но после того как включаешь появляется меню типа громкость и сбоку дицебилы, вращаю энкодер все регулируется - это гуд, после некоторого времени экран с временем, датой и температурой - тоже гуд, но при этом экране начинаю вращать энкодер никакой реакции! Что может быть. В прошлой прошивке все работало.
И еще может небольшое изменение сделать - в общем регулируешь например басы -отрегулировал - загорается экран с временем, датой и температурой - начинаешь вновь крутить энкодер регулируется опять басы ---> может сделать чтоб регулировалась громкость?
Мявтор!
printf и float переменные не использую вообще
из библиотек по обслуживанию LCD и шину I2C убрал все процедуры которые мне в МИНИ не нужны (lcd_home(), lcd_gotoxy() и т.п)
позволило уменьшить чуть чуть но не надолго
как показал анализ много памяти и кода отнимает организация меню
также код по обслуживанию часов (но в оснавном опять по процедурам установки часов)
Мявтор!
FOLKSDOICH писал(а):Мне тоже очень интересно, какие вообще функции предусмотрены в проекте Мини? Может там и в самом деле много лишностей?
кратко о МИНИ
ATMEGA8 - пока
Audioproc - TDA8425
Спец эфекты которые позволяет TDA8425
5 кнопок управления (LEFT,RIGHT,SET,MUTE,STANDBY)
Валкодер
Управление от ПДУ
Часы на DS1307
Мявтор!
Vl@dimir писал(а):Прошил последнюю прошивку 1312 энкодер стал нормально работать( до этого туда суда бегал), но после того как включаешь появляется меню типа громкость и сбоку дицебилы, вращаю энкодер все регулируется - это гуд, после некоторого времени экран с временем, датой и температурой - тоже гуд, но при этом экране начинаю вращать энкодер никакой реакции! Что может быть. В прошлой прошивке все работало.
это сделать - 1 строка кода
чтоб просле засыпания устанавливался режим громкость вне зависимости где находились
кто еще за это?
Мявтор!
МАКСИ отличатся будет от версии 2 в основном приемником
планирую применить и пробывать как самодельный приемник на CXA1538
так и готовые модули тюнеров
синтезаторы для которых буду писать программы LM7001J и TSA6057 (TSA6060)
проц - пока планирую ATMEGA16 если что МЕГУ32 (по ногам совпадает)
индикатор планирую 16х4
количество кнопок немного увеличиться в оснавном из за приемника
ну и лучший код который отлаживался на МИНИ по обслуживанию перефирии
кратко вот так
Мявтор!
Vl@dimir писал(а):после некоторого времени экран с временем, датой и температурой - тоже гуд, но при этом экране начинаю вращать энкодер никакой реакции! Что может быть. В прошлой прошивке все работало.
подтверждаю - исправлю
Мявтор!
Вот !
Имел наглость назвать ее финальной
http://andrew.dtrack.ru/update_final.rar
и сдесь
update_final.rar
финальная прошивка
(59.9 КБ) 283 скачивания
