Безопасный общедоступный состав для травления меди
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
шутка
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение /-/ekit »
Просто никогда такой шутки не слышал... Вы уж извините.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Электрический кот
русское "а поцеловать" с акцентом ваших соседей сиу )))
Сообщение /-/ekit »
Ааа... Ясно :) А то ко мне целоваться вчера соседи приходили - травил и кучу дыма нагнал, а потом и усилитель испытывал - а тот как запищит! Короче весело мне тут...
Электрический кот
усилителю после травы не наливайте, и пищать не будет
Сообщение /-/ekit »
А я плату под индикатор на 6Е1П травил. Усилитель навесом делал.
Сообщение YJIbTPA »
Было скучно, решил записать подробное видео по травлению платы в перекиси водорода. Кому интересно переходите по ссылке https://youtu.be/1pM95q8dFMM
Сообщение apeks1 »
при травлении перекисью ни кто не сталкивался с эфектом осыпавшегося тонера? травлю четвертую плату и как будто кто медным песком посыпал там где меди быть не должно,текстолит китай есть мысли что медь с вкраплениями металла который перекись не берет, хлорным когда травлю платы чистенькие выходят
Сообщение mr_kot »
[uquote="apeks1",url="/forum/viewtopic.php?p=3282096#p3282096"]как будто кто медным песком посыпал там где меди быть не должно[/uquote]
Возможно пузырьки газа? При травлении с участием перекиси наблюдается такая проблема.
Сообщение apeks1 »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3282293#p3282293"]Возможно пузырьки газа?[/uquote]
исключено,для ускорения покачиваю ванночку до полного прекращения реакции (весь процес травления укладывается в минуты три)
ответ понял, а то уже хотел в принтер "руки" запустить :))
Сообщение a5021 »
В принтер и надо. Никакими эффектами "медного песка" описанный здесь состав не отличается.
Сообщение mr_kot »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3282531#p3282531"]В принтер и надо.[/uquote]
:shock:
apeks1 писал(а):хлорным когда травлю платы чистенькие выходят
господа все сурогаты из кладофки и кухни лучще применять по назначению а техничекие задачи решат сответствующими солями хлорид железа 3 и хлорид меди2 еще некоторые ползуют аналог последнего изсмеси купоросаи соли но та идет побочная обратная реакция и скорость падает
для ускорения процеса следет применять глубокий узкий сосуд и пропускать через раствор теплый(50гр) воздух или хлор... работать надо под вытяжкой (особено с солдями хлора и самим хлором) при температуре 40-50гр реакция иде бысто и равномерно
кстати 2 стороние платы толко вертикално и травят иначеине получить одинаковую скорость стравливания даже качанием куветиы
Сообщение El-Eng »
apeks1 писал(а):для ускорения покачиваю ванночку до полного прекращения реакции
Купите силиконовую пекарскую кисточку и используйте ее - и травление ускорится, и пузырьки газа мешать не будут. А что касается "песка", то вполне возможно, что и текстолит (точнее, фольга, такое встречается), попробуйте протравить кусок другого происхождения.
Сообщение apeks1 »
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3282664#p3282664"][quote="apeks1"] что касается "песка", то вполне возможно, что и текстолит (точнее, фольга, такое встречается), попробуйте протравить кусок другого происхождения.[/uquote]
жаба душит :)) русский текстолит дорогой (ощущение что в зимбабве живем)
да и перекисью не основное у меня, пока в мастерской холодно дома решил поюзать перекись (чище по сравнению с хлорным)
Электрический кот
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3282622#p3282622"]для ускорения процеса следет применять глубокий узкий сосуд и пропускать через раствор теплый(50гр) воздух или хлор... работать надо под вытяжкой[/uquote]Когда смотрю разные поделки на ютюбе, всегда завидую умельцам, у которых на кухне стоят токарный, сверлильный, ЧПУ, яйцо мамонта и прочие крутые прибамбасы :))) .
Сообщение Dream555 »
Всем привет!
У меня вопрос.
В чем можно хранить уже растворенный персульфат аммония?
Предыстория простая: Я тут приготовил раствор, вытравил плату и перелил его в стеклянную бутылку из под алкоголя и пробкой на защелке и поставил под ванную.
Через несколько дней (меня дома не было) обнаружил, что бутылка разлетелась. В итоге раствор ушел через кафель вниз и по моему проел замазку у кафеля..
Как хранить?
Сообщение Grishanenko »
Персульфат нельзя хранить в герметичной таре ибо газует. Делайте маленький объем раствора на 1 раз. Или же пластиковую бутылку с крошечным (0.5 мм) отверстием в крышке. У меня рабочий состав для мелких плат: вода 50 мл, персульфат 10 грамм, соль 5 грамм. Хватает на 60-70 см^2 меди. Но это впритык, если есть время час ждать окончания процесса. А 25-30 см^2 травит 20-30 минут при комнатной температуре. Подогрев не использую.
[uquote="Grishanenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3473379#p3473379"]Подогрев не использую.[/uquote]
Спасибо. У меня вертикальная ванна из орг.стекла на пол литра. Жалко выливать..
Сообщение Seriyvolk »
Dream555 писал(а):В чем можно хранить уже растворенный персульфат аммония?
Более двух недель раствор не протянет. Смысл хранить?
Для экономии персульфата лучше делай раствор 100г его на литр воды, и 50 г поваренной соли (не йодированной!).
По скорости травления данный рецепт равен стандартному 200г/л воды. Но персульфата расходуется в два раза меньше.
Парой постов выше раствор с концентрацией в два раза выше - мне не зашёл. Расход больше, результат - тот-же.
