Закрыто
Сообщение as32888 »
А я чисто для интереса вставил в ящики трубы с внутренним диаметром 45мм и длиной 30см. Частота настройки получилась в районе 35Гц. И, действительно, на 32-50Гц ход диффузора стал поменьше (если заткнуть трубу ладонью, то ход резко больше), правда, трубы посвистывают. Но, думаю, на музыке призвуки труб замаскируются.
И теперь можно немного НЧ вытянуть эквализацией.
И вроде бы не бубнит. :)))
Если делать серьезный ФИ, то это должна быть экспоненциальная труба со сглаженными концами.
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
В усилке какой-то шуршанский выявлен в левом канале на низкочастотных синусах. Оказалось - переменник бракованный. :roll:
ааааааааааааа
Сообщение Ратмир »
as32888 писал(а):А я чисто для интереса вставил в ящики трубы с внутренним диаметром 45мм и длиной 30см.
Ты хоть фото прикладывай что делаешь и как! какие трубы, в какие ящики :dont_know:
Сообщение oleg_1 »
Значит, система ящик/динамик/труба фазоинвертора у as32888 оказалась где-то совсем рядом с оптимумом.
Сообщение Ратмир »
Теперь понятно откуда фраза: Сыграл в ящик. :tea:
Сообщение as32888 »
Ну, не сказал бы, что оптимум. Ящики однозначно меньше оптимума. Поэтому в области действия ФИ подъем АЧХ, по сравнению с ЗЯ, небольшой (децибела 3, может быть), плюс в области 100Гц небольшой горбик.
Но на фоне резонансных мод комнаты всё это просто тонет. :tea:
Хотя в области самых НЧ перегрузочная способность увеличилась, можно кое-какие, но 35Гц выжать.
ааааааааааааа
Сообщение Максим_В »
as32888 писал(а):Ну, не сказал бы, что оптимум. Ящики однозначно меньше оптимума. Поэтому в области действия ФИ подъем АЧХ, по сравнению с ЗЯ, небольшой (децибела 3, может быть), плюс в области 100Гц небольшой горбик.
Я же те говорил.Делай ПАС и не мучайся с фазиками.проигнорировал. чтож.
Сообщение as32888 »
А я и не мучаюсь. :)
ПАС не хочу.
ааааааааааааа
as32888 писал(а):А я и не мучаюсь. :)
ПАС не хочу.
ПАС и есть вариант фазоинвертора
Сообщение as32888 »
И как работает?
ааааааааааааа
Это вариант фазоинверсного отверствия .только с тканью. Работает четко.
Сообщение as32888 »
Но классический ФИ - это резонатор Гельмгольца, в стенку которого встроен динамик.
То есть не просто отверстие, а колебательная система. Аналогично последовательному LC колебательному контуру.
ааааааааааааа
И что? Ткань можно сравнить с резистором параллельно этему LC контуром.демпфер это.снижающий добротность контура.то есть фазика.
Сообщение as32888 »
Ну, тут я особого смысла глушить фазик не вижу. Наоборот, сделать высокодобротным. Но вот подобрать объем и частоту настройки можно.
В принципе, я считаю, что при желании можно и эквализацией добить. Хотя в реальном помещении придется по микрофону хотя бы устранить резонансные горбы (которые зачастую не от фазоинвертора, а от стоячих волн комнаты).
Кстати, вот что еще интересно исследовать. Совместить ЭБОС, ЭМОС и ФИ. Полагаю, что с помощью ЭМОС и ЭБОС можно имитировать головку с нужными Fs, Vas, Qts.
ааааааааааааа
Пробуй. Под лежачий камень вода не течет
Сообщение DrAl »
as32888 писал(а): ЭБОС, ЭМОС и ФИ.
Ну и выраженьица... :shock:
Сообщение as32888 »
А разве надо расшифровывать? :lol:
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
ЭМОС -это понятно, а что за зверь ЭБОС ? Электро-бумажная обратная связь?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ПАУЛЬ »
Был суперчмошный усилок Амфитон-002 и не стало его :)))
Потихоньку в корпусе будет строиться мощнее зверь, двойное моно.
Сообщение Ратмир »
ПАУЛЬ писал(а):Был суперчмошный усилок Амфитон-002 и не стало его :)))
Двойное моно это хорошо, а где корпус :dont_know: вот эта кучка металла?
Последний раз редактировалось Ратмир Чт фев 28, 2013 09:47:08, всего редактировалось 1 раз.
Закрыто
