Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Сообщение suslogon »
просто свч транзисторы сложны в изготовлении и поэтому дороги :idea:
насчет улисителей класса Д: если кратко то сначала аналоговый сигнал преобразуется в шим, а потом эта шим подается на мощные мосфеты, в которых по сути и происходит усиление..затем с помощью LC цепей шим обратно преобразуется в аналог...
ну и где тут красота и живость звука? :evil:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а): ну и где тут красота и живость звука? :evil:
Ну это слушать надо. Вполне возможно что будет не плохо. В обычных проигрывателях аудио дисков (как я понимаю) происходит то-же самое, только до усиления.
А что касается цифрового звука, то сейчас и правда всё на цифре. Да и чем собственно аналоговое аудио лучше цифрового? Не думаю что у многих дома стоят студийные магнитофоны, а обычные по качеству звука даже с недорогим проигрывателем аудио дисков не идут ни в какое сравнение.
Сообщение myurrey »
Чем выше частота тем ближе к истине :) Хоть аудио хоть видео.
Сообщение Irbis »
Нет, в проигрывателях идет потоковый сигнал из единиц и ноликов, а в усилителях класса D аналоговый сигнал получается прогоном ШИМ-преобразованного сигнала через LC-фильтр с вполне предсказуемым хреновым результатом на выходе.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
evg
Сообщение evg »
Скоро появится акустика, которая будет подключаться к компу или к автомагнитоле через USB или другой цифровой аудио разъём и, не преобразуя в аналог, подавать сигнал непосредственно на установленный в ней усилитель класса D, который сам будет исполнять роль ЦАП-а.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Irbis »
evg
разницу между ШИМ и цифровым сигналом улавливаешь? Немного разные вещи.
Сообщение megasvintus »
По сути спор сейчас идет о том, чего даже не видели. Почитайте пожалуйста документацию на класс D. И не забывайте, что у наших ушей разрешение тоже далеко не бесконечное... :)))
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
Сообщение SeregaT »
evg писал(а):Скоро появится акустика, которая будет подключаться к компу или к автомагнитоле через USB или другой цифровой аудио разъём и, не преобразуя в аналог, подавать сигнал непосредственно на установленный в ней усилитель класса D, который сам будет исполнять роль ЦАП-а.
Таких дивайсов много и уже давно. Например у SVEN есть несколько моделей компьютерной акустики, которая может подключаться к цифровому выходу аудиокарты. У меня ресивер подключен к цифровому выходу DVD проигрывателя. Есть множество внешних аудиокарт подключаемых чере USB (засунуть внутрь акустики, и готово :) ) Не обязательно чтобы был усилитель класса D
Я често говоря так и не понял, на кой нужен цифровой услилитель? Чисто для повышения КПД? Тогда это актуально только для аппаратуры, питающейся от батареек.
Сообщение Irbis »
А ведь тут то было... http://radiokot.ru/start/audio/amplifiers/03/ в серединке про D класс и как он работает.
плюсы класса Д только в кпд и возможности уменьшить тепловыделение микросхем :)
минус явно в ухудшении реалистичности и приятности звука для уха :evil:
Сообщение myurrey »
Послушать бы музыку через такой усь, да потом выводы сделать.
Я вот не слышал ни разу.
Собрать чтоли...
suslogon писал(а):плюсы класса Д только в кпд и возможности уменьшить тепловыделение микросхем :)
А вы их слышали?
Я слышал- и ничего плохого сказать не могу. На свой слух от услителя класса АВ не отличил. А тепловыделение и навороченность защиты впечатляет.
а я вот их даже слушать не хочу...
сегодня вечером начну собирать ламповый бестрансформаторный усилитель для наушников :wink:
evg
Сообщение evg »
Товарищ суслогон и прочие противники класса D - если вы не слущали, то откуда вы можете знать, что звучит это плохо? Я, например, слушал. И звучит это дело не хуже, чем обычный усилитель. А когда у вас усилитель мощностью 100-200 и более вт., то увеличение КПД ох как сказывается...
Всё хорошо в меру.
извини, у меня дома не дискотека и не концертная площадка... :))) для комнаты ПОЛНОСТЬЮ хватает 5-10 Вт :idea:
Сообщение myurrey »
suslogon жжошь нипадеццки.
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а):для комнаты ПОЛНОСТЬЮ хватает 5-10 Вт :idea:
Запросы скромные...
Обсуждаемую аппаратуру не слушал, но мнение как полагается имеешь :)
Понимаешь, должен быть запас мощности для минимизации искажений и запаса надежности. Собери нормальный небольшой мощности полупроводниковый усилитель, они же не все 100 вт и более... И будет тебе счастье.
Кстати, стране и так не хватате электроэнергии, а ты тут еще со своими лампами ! :))) :))) :))) :wink:
evg
Сообщение evg »
Дело даже не в КПД. Просто, когда усилитель мощный (класса АВ или В), то к ниму нужен здоровенный холодильник (радиатор в смысле). А это значительно сказывается на цене и массо-габаритных параметров изделия. Это, примерно, как с ИИП.
А когда усилитель небольшой мощности, Ватт 5-30, то, конечно, лучше транзисторный/микросхемный класса АВ или В. Ну а если для наушников, то вообще, можно класса А. :)))
Всё хорошо в меру.
Ошибаетесь, А или АВ, Класс В имеет кпд за 80%, но высокие искажения. К примеру STK405-120А(класс В), юзал и такую
А - греется зверски, АВ -терпимо, особенно если присобачить управляемый вентилятор, то вообще-красота :)))
Закрыто
