Темброблоки.
ssc
Сообщение ssc »
as265 писал(а): Ср май 13, 2026 22:26:40 ну так вы вопросы задаете человеку, который описал шизотерический процесс перетыкания ОУ...
..так я ему и задал.. :)
..но чота пока не "але"..наверно, "диод закатился".. :)
Сообщение dmitry287 »
Восстанавливал недавно Вегу 109. Работа темброблока в железе мне реально понравилась по звуку. Не выпячивает верхнюю середину, не добавляет шипения при ВЧ на максимум.
Затем схема была измерена в железе. Результат вполне приличный. Линейная характеристика в средних положениях регуляторов тембра.
Работа тонкомпенсации так же адекватная, при максимальной громкости подъем на НЧ отсутствует. Это на обычном переменном резисторе без отводов.
Ку при средних положении РТ около 2. Диапазон РТ примерно 10 дБ.
Затем загнал схему в симулятор и покрутил...
Результаты практически полностью совпали с железными измерениями. Схема практически не чувствительна к разным номиналам переменников.
В своей модификации я выпилил регулятор баланса и применил "народный" номинал 50к. Ку можно легко изменить.
ОУ в оригинале 157УД2, применять разумеется можно любые.
Сообщение Phlanger »
А кому захочется Странного - можно вообще вот так
И так далее.
Не помню, может, уже показывал.
(100.76 КБ) 151 скачивание
(81.58 КБ) 147 скачиваний
(69.85 КБ) 142 скачивания
(29.96 КБ) 296 скачиваний
(123.21 КБ) 157 скачиваний
