Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение VeryLazyCat »
Sergey212 писал(а):Так что я тоже за поддержку этого дисплея.
Одной поддержки мало по ходу,
внимательнее прочтите ответ автора и следующий за ним мой пост.
Нужен заинтересованный в этом проекте программист, который сможет сделать отрисовку интерфейса.
Сообщение FOLKSDOICH »
Щас вот на такой дисплейчик наткнулся: http://www.ebay.com/itm/12864-Character ... 27f5f3dcaa
Всё придумано до и для нас.
Сообщение alexfick »
Хочу вернуться к вопросу по поводу системы 5.1 . Получил я микросхемку TDA7448 буду пробовать. И такой вопрос регулировка в ней ВЧ НЧ происходит общая по всем каналам? Возможна ли организовать ее работу паралельно с какимито другими например TDA7313 и в меню переключать с 2.0 на 5.1. И последнее тот дисплей что Вы приобрели (2.2 " 2.2 дюймов 320 X 240) он будет внедрен в этот проект?
Сообщение Sergey212 »
Наверное самый заинтересованный программист в этом проекте - это автор данного проекта. Это как отец и дитя. А так как он писал, что дисплея LS020 у него нет, вот я и подсказал где можно его найти, тем более в Минске, как бы его заинтерисовать. Хотя он и сам об этом знает не хуже меня. Конечно автору было бы легче, если бы ему кто-то помог, но уж больно специфические нужны знания. Не каждый владеет программированием к сожалению.
Сообщение smit69 »
По ходу у Вас в Минске с этим хорошо, обошел за два дня 7 мастерских по ремонту сотовых, везде смотрели на меня так, как будто я с Юпитера прибыл на эту бренную землю!!! :o
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение WiseLord »
Я тоже не совсем представляю, где искать эти дисплеи; здравый смысл подсказывает, что во всех мастерских ужа давно и думать забыли про эти десятилетней давности телефоны. Поэтому не вижу особого смысла в попытках его поисков при наличии в продаже новых дисплеев получше.
По поводу TDA7448 - это регулятор только громкости (и производных - баланса и т.п.). Никаких ВЧ/НЧ там в принципе быть не может. Параллельно TDA731x/7439/7448 на одной шине тоже не могут ввиду того, что у них один и тот же I²C адрес.
Дисплей 320x240 в этот проект добавляться не будет.
А тот дисплей, что я показал? Он вроде как покомпактней и ноги у МК экономим.
Сообщение koka5555 »
Уважаемый WiseLord, если вместо DS1307 поставить DS3231 то таймер, будильник в усилителе будут работать?
Таймер никак не завязан на микросхему часов, так что будет точно, а вот насчёт будильника не совсем уверен. Теоретически должно, несмотря на то, что регистры ОЗУ часов, в которых хранится время срабатывания будильника, должны применяться несколько иначе.
FOLKSDOICH писал(а):А тот дисплей, что я показал? Он вроде как покомпактней и ноги у МК экономим.
Ну да, этот дисплей вполне вписывается в парадигму кадрового буфера 128x64 точек, да и аппаратный SPI можно задействовать, эти ноги как раз на дисплей идут. Только с протоколом разбираться надо, для чего нужен такой дисплей в наличии.
Я правда так и не понял, какой у него размер диагонали.
Сообщение Andy_sv »
WiseLord писал(а):Я правда так и не понял, какой у него размер диагонали.
Размеры видимой области: 48,61mm. x 24,93 mm. = 2 дюйма с хвостиком по диагонали.
А если точнее, то 2,15".
Сообщение iceman_nsk »
Уважаемый Wiselord хотелось бы поинтересоватся а будет ли софт меню для выбора нужных компонентов на лету?
В планах есть, хотя пока вполне можно обходиться и без него.
Сообщение serg1968-09 »
Всем котам,добрый время суток.Наконец то тоже руки дошли и доделал тоже блок управления,огромное спасибо автору,за поддержку и за разработку.Фото готового блока,тюнер собран не на модуле RDA5807,а на самой маленькой микросхемке RDA5807M,которая используется в этом модуле.Мне их прислали 20 штук за 280 рублей.Вот теперь придется их куда то распихивать.
(80.47 КБ) 737 скачиваний
(86.37 КБ) 1101 скачивание
Сообщение hornet64 »
Наконец “допилил” плату управления по проекту на Атмега8. PCB переделал под себя. Ведет себя странно , символы выводятся только в первой строке. Перепробовал с десяток noname дисплеев, все аналогично. За исключением Винстара с кириллическими символами, тот вовсе отказался инициализироваться (первая строчка заполнена закрашенными местами под символы ) Биты конфигурации выставлены в соответствии с записью в Makefile ($(AVRDUDE) $(AD_CMDLINE) -U lfuse:w:0x24:m -U hfuse:w:0xc1:m )
Калькулятор выдал для PonyProg такие значения:
(111.61 КБ) 761 скачивание
П. С
Да, ещё на пульт реакции тоже нет, монтаж проверял несколько раз все нормально. Такое ощущение, что все что работает, работает слишком быстро (режимы включаемые кнопками активны не более пары секунд)
Могу посоветовать попробовать неиспользуемые входы ЖКИ (DB3..DB0) объединить и повесить на землю. Или на питание. Возможно, тогда инициализация пройдёт. Я встречал варианты дисплеев, которые в при неподключенных этих входах вполне себе инициализировались, а также встречал и другие, у которых эти ноги надо было заземлять.
Так и сделал изначально.Скажите, а с конфигурационными битами все в порядке? Может в eeprom какое то смещение возникает ? Вы как-то писали о конвертации бинарного файла в hex. Просто не знаю куда копать, часы идут, энкодер и кнопки работают, а вот ик приемник никак не проявляет признаков жизни и отображение только в первой строке.
atmega8_wiselord.rar
(35.52 КБ) 266 скачиваний
Что значит - ИК-приёмник не проявляет признаков жизни? На INT1 импульсы есть при посылке кодов с пульта? Пульт переделан под 0x19 кодировку? Или в eeprom кодировка пульта изменена на 0x00?
По поводу инициализации дисплея - попробуйте не подключать DB3..DB0 к земле. Как я чуть выше писал, я встречал дисплеи, по-разному реагирующие на это.
Ну и на всякий случай.. Я не помню, какую последнюю версию прошивки выкладывал для ATmega8, но вот то, что есть на текущий момент. Последние правки - от 14 февраля, как раз были завязаны на изменения в процессе инициализации дисплея.
ampcontrol-m8-65021c0.7z
(36.53 КБ) 249 скачиваний
Так, с этим кодом плата управления заработала без каких либо переделок. Спасибо! :)) Инициализируются и работают "как надо" все имеющиеся под рукой дисплеи. Правда пульт пока не проверял Но, теперь вылез мои хомут с распиновкой энкодера.
Сообщение Bogdan0777 »
Здраствуйте котолюбители)))) у меня такой вопрос: я хочу в этот тембр блок в одну из четырех входов подключить блютуз модуль от такой Bluetooth Stereo Audio Module XS3868. Он ко мне должен на дня прийти, но хотелось би чтоб канал на котором будет висеть модуль отображался на дисплее под именем "Bluetooth" например, можете мне в прошивке прописать имя входа? буду благодарен, потому что я только что начел работать с ATmega и пока не умею нормально писать прошивку. У меня дисплей RG12864A-GHY-X, микроконтроллер ATmega32L, аудио TDA7439.
Спасибо за внимание.
Иногда достигнув своего потолка, с грустью понимаешь что это всего лишь чей то пол.
Так же интересует вариант со значком "Bluetooth" на 3 канале TDA7313
