Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
Это не транзисторы, а диодные сборки.
Andron_Chik писал(а):То что это Шоттки
Скорее ультрафаст. 25А( на двоих скорее всего) 200В, вроде из названия понятно, один с ОК, другой с ОА. Какое у них точное имя -хз. Скорее всего с FMGxxx или японских прототипов слизано.
Сообщение $$ur4ik$$ »
:)) Добрый день. Нашел у себя в гараже сей девайс, подскажите от чего он?
(191.28 КБ) 935 скачиваний
(190.9 КБ) 652 скачивания
$$ur4ik$$ писал(а):Нашел у себя в гараже сей девайс,
Это "останки" блока УКВ от лампового радиоприёмника
Сообщение Slabovik »
Древний УКВ блок от какого-то радиоприемника. Берёт УК Волну, и делает из неё ПЧ, скорее всего 6,5 МГц...
akl
Сообщение akl »
УКВ блок от приемника хорошего класса, типа "Симфония 2".
Спасибо :)) Т.е ничего интересного из него не получится?
Почему? УКВ приёмник можно замутить. Ламповый :) Правда, без стерео (стереодекодер на лампах - та ещё хрень).
Сообщение Aleksofk1911 »
Вот, выбрасываем с работы старье. ломаю - что нравится выпаиваю. в очередной раз увидел и задался вопросом Э... релюшка?
(191.42 КБ) 795 скачиваний
Сообщение Fallk »
А может что то из резонаторов - кварцев. 20.000 как бы намекает.
И вообще когда перестанут снимать на калькуляторы?
Что бы сделать макросъемку нужно немного отодвинуть объектив, выставить диафрагму побольше и дать больше света. И будет четка четка...
Сообщение Денис »
Это вероятно кварцевый генератор на 20 мгц.
Подобные стояли в старых сетевых карточках.
Сообщение sergeisams »
Это не
Денис писал(а):Это вероятно кварцевый генератор на 20 мгц.
:roll:
это
Fallk писал(а): из резонаторов - кварцев.
в smd исполнении,
смотри здесь - http://www.quartz1.com/price/group.php?group=430
Кстати, кварцевые генераторы выпускаются в таком виде -
http://www.chipdip.ru/product/12mhz-hcmos-ttl/
http://www.astopo.ru/goods.shtml?gr=2302&id=49131
(12.98 КБ) 626 скачиваний
Сообщение skeef »
Подскажите че за зверь?
на одной стороне 9108 на другой M9
Спасибо :)
Processor not found! Software emulation ...
Сообщение vem566 »
Сообщение zdesi »
Помогите опознать МК стоит в частотнике для асинхронных двигателей, VFD-L, на ней написано (DELTA 2610347713 6433048B37FL) но поиски не чего не дают.
Какой смысл заказной контроллер опознавать, если наверняка его только вместе с платой можно купить?
Сообщение zdesi »
Martin76 писал(а):Какой смысл заказной контроллер опознавать, если наверняка его только вместе с платой можно купить?
Понятно я так и думал что это спец контроллер, так может они есть в серийном производстве под другой маркировкой.
А не подскажете где платы поискать можно?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 08, 2014 19:47:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение skeef »
vem566 писал(а):Не похоже? http://www.transistor.com.es/bss67r-m9---.html
Нет ... транзистотестер показывает как неопределенный элемент 4диода
Сообщение mail_robot »
zdesi писал(а):Помогите опознать МК стоит в частотнике для асинхронных двигателей
вполне возможно что это ПЛИС а не контроллер. Такая тема сплошь и рядом в таких девайсах
Нужно делать то, что нужно. А то что не нужно, делать не нужно (с) Винни Пух
Сообщение Moto_v3x »
zdesi писал(а):Помогите опознать МК стоит в частотнике для асинхронных двигателей, VFD-L, на ней написано (DELTA 2610347713 6433048B37FL) но поиски не чего не дают.
вполне возможно что это http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 304X.shtml
Сообщение zdesi »
вполне возможно что это http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 304X.shtml[/quote]
Похоже и пины по питанию вроде совподают, и задачу вроде туже выполняет, тока откуда её можно выдрать чтоб попробовать, поискал ни чего в продаже не нашол.
Вернуться в «Практика»
