А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
HariusHek писал(а):А что, с Wi-Fi данные ведь тоже будут доступны для всех, кто рядом...?
Не будут, если в настройках Вы установите шифрование (лучше WPA2 PSK), и доступ к точке по паролю.
Благодарю за советы, постараюсь воспользоваться.
Кстати, фильмы качать мне больше понравилось не посредством торрент, а напрямую с Тюбика, программа GetVideo.
HariusHek писал(а):...мне больше понравилось не посредством торрент, а напрямую с Тюбика, программа GetVideo.
А мне никакие потусторонние программы не нужны.
У меня UC Browser (от наших китайских товарищей) умеет сам качать с Youtube.
Известно, что китайцам всегда было срать на Авторские права. :))
Сообщение <kotenοk> »
Сколько смотрел с тюбика на 42"-телике, такой ацтой картинка!
Скачанное с торрентов, даже в полтора гига на фильм, сморится куда как качественнее.
Смотрел как то мультик который весил 36 гигов, полуторачасовой на этом же телике,- ваще песня!
Чем больше файл- тем выше качество картинки.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Не будут, если в настройках Вы установите шифрование...
Я думаю что HariusHek имел ввиду несколько иное. :roll: Т.е. доступность личных данных при подключении к открытым публичным сетям, например в интернет-кафе. :roll: Обычно в таких сетях клиенты изолируются друг от друга (трафик между клиентами запрещён, только клиент - точка доступа), но трафик от клиента до точки доступа можно "прослушать". От этого, к сожалению, эффективных средств защиты нет. :( Если только VPN. :roll: А вот если в публичной сети клиенты не изолированы друг от друга, то угрозу может ослабить простой совет Slabovik:
Slabovik писал(а):самое простое - поставить в свойствах сети "общественная".
но не исключить полностью, кому надо - залезут.
Ситуация с домашней закрытой сетью думаю и так очевидна, тут да - поставил шифрование и делов то.
Хотя... :roll: Если сосед кулхацкер - не сильно поможет. :(
<kotenok> писал(а):Смотрел как то мультик который весил 36 гигов - ваще песня!
Чем больше файл - тем выше качество картинки.
Ага!
А вот когда "мультики" будут под пару Терабайт - вот тогда уж точно будет "не отличишь от настоящей!"©
:facepalm:
Тут бы я хотел уточнить: не "если будут", а именно "когда будут", ибо эту "гонку" разрешений уже по всей видимости не удержать.
korob, ну это всё понятно. Вы начали рассуждать гипотетически.
А человек спрашивал с позиции реальных, житейских условий.
Если даже HariusHek вдруг занимается "теневой деятельностью", "работает под прикрытием", и всякое такое - неужели он будет пользоваться для этого общественными точками доступа?
"Да кому ты нужен?!..."© :facepalm:
Я бесплатно согнал 14 серий Ликвидации, 2-ю и 3-ю серии "русского Рэмбо" - Кремень с Епифанцевым, причём никто не обдирает траффик, как в случае с торрентом.
Качество ещё не оценил - после последнего отключения-включения эл. энергии по посёлку второй телик приказал долго жить.
У меня на домашнем роутере Wi-Fi разрешен только на несколько МАС-адресов, и шифрование тоже включено... :dont_know: А вообще - сейчас открытые сети есть повсюду, или с простейшим паролем, чем и я иногда пользуюсь: например, когда приходится сидеть в машине и ждать кого-нибудь, быстренько просканировав эфир, можно найти десяток сеток, и хоть одна окажется без достаточной защиты... :roll: :))
HariusHek писал(а):...причём никто не обдирает траффик, как в случае с торрентом.
??? :shock:
А какая разница? Сколько весит файл, столько и потратится; плюс 10% на QoS, (но это в любом случае не зависит от источника закачки).
Торрент-клиент будет брать столько-же трафика, если ограничить раздачу от себя - на минимум (я ставлю 1 Кб/сек).
As писал(а):...можно найти десяток сеток, и хоть одна окажется без достаточной защиты...
Мне ни разу не удавалось подобрать пароль к закрытой сети. Видимо "блондинок" становится всё меньше.
Обычно учитывается объём скачанного, а у торрент-клиента передача в разы больше приема... :dont_know:
As писал(а):... у торрент-клиента передача в разы больше приема... :dont_know:
Эт точно. Поэтому мои 100 ГБ/ месяц сыпались, как иголки с посленовогодней ёлки.
Добавлено after 29 minutes 29 seconds:
<kotenok> писал(а): Чем больше файл- тем выше качество картинки.
На 51 минуту до 880 МгБ - достаточно?
Мне для 15" - вполне.
Да и у меня таких баб нет, чтоб мне проектор лазерный купили в мою конуру площадью 22,3 кв м.
82 см по диагонали - самое то будет.
As писал(а):...у торрент-клиента передача в разы больше приема.
Да в какие ещё "разы"? :))
Значит Вы его так настроили, если он у Вас раздаёт больше чем закачивает.
Я же говорю: там есть пункт в настройках - "Глобальное ограничение скорости отдачи". Я ставлю его в 1Кб, и у меня отдача капает буквально по капле (сравнимо со служебным трафиком).
Пока начал пользоваться, пока разобрался что к чему, за полтора месяца со счёта слетело 2 900.
Да, только было уже поздно.
Я не ограничиваю раздачу, при безлимите смысла в этом нет... :dont_know: Вот сейчас качается торрент, и я вижу один адрес с нижегородского кольца - и он один обеспечивает мне скорость закачки больше, чем остальные два десятка! Тут фокус в том, что трафик с кольца не тарифицируется и скорость, соответственно, ничем не ограничивается, кроме скорости соединения... :dont_know:
As писал(а):Я не ограничиваю раздачу...
Ну? :))
Вот с этого и надо было начинать, а не "всегда исходящий трафик больше в разы".
Смысл есть - быстрее скачается. :tea:
А какой вообще может идти разговор о тарификации, если тариф безлимитный? :dont_know:
Кстати, я так и не понял, как стать пользователем этого nn.ru/ixnn.
Да и теперь ни к чему мне, с безлимиткой.
Хотя я не думаю, что мобильные операторы не тарифицируют свой трафик на нём.
Городские провайдеры (типа Ростелекома) - те да, может и не тарифицируют.
Я заглянул в статистику и увидел, что у меня приходят сотни килобайт, а уходят десятки мегабайт.
И я, блин, это всё оплачиваю.
Ну значит в "Управлении компьютером" открывайте статистику трафика, и смотрите какая программа/системная служба отсылает много исходящего трафика, работая в фоне.
Наверняка у какой-то из них в настройках что-то не запрещено.
Сообщение НАПАЛМ »
Никто не работал с OBS? У меня система собрана на i5 2320, на рабочем столе без какой-либо нагрузки 20фпс на фулходэ выдает. Какие настройки подкрутить можно там?
Вернуться в «Умные мысли»
