Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение SSkot »
GubaRewa, нет
есть разница м-ду подбором транзисторов по хар-кам (h21э в основном) и замене неисправных.
и у меня почему то вопросов по ремонту усилков не возникает, как бы я себе не протитворечил...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kentgaryk »
В данном случае усилитель неисправен и надо сначала устранить неисправность!!!
Сообщение GubaRewa »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3777215#p3777215"]В данном случае усилитель неисправен и надо сначала устранить неисправность!!![/uquote]
Как это неисправен? Пока меня пропутинские модеры банили, я устранил неисправность, и усь нормально работает. Думаю, что разница в 0,2 в на базах VT13 и VT16 не так уж и влияет на звучание. Синус при ТП более 30 мв нормальный.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Я смотрю на картинку твою. А раз нормальный что еще надо? :dont_know: Замени электролиты, провод питания поставь за 5000$, нормализаторы звукового поля по квартире разложи! :))
Сообщение SSkot »
GubaRewa, ты писал про разницу в 2В, потом исправил на 0,2...
нехорошо как то.
не нужна помощь ипись сам.
2 и 0,2 это большая разница.
0,2в не страшно, 0 на выходе тоже завышен вероятно.
отключи токовую защиту.
поставь транзюки ДК с минимальным разбросом H21э.
эмиттерные резюки ДК так же должны иметь максимально близкое сопротивление.
я бы заменил раскачку на BD139/140 не глядя.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3777242#p3777242"]GubaRewa, ты писал про разницу в 2В, потом исправил на 0,2...[/uquote]
Это была описька. Бывает после праздников :)
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
я бы заменил раскачку на BD139/140 не глядя.[/uquote]
А ничего, что у тех, что у меня в наличии, Встшка больше 300?
Сообщение SSkot »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3777407#p3777407"]Встшка больше 300?[/uquote]
Васисдас?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Das ist h21e.
Сообщение SSkot »
GubaRewa, гы гы. Там должны быть 961а и 626в вроде. Они все до сотни.
Это транзюки средней мощности и измерять h21Э нужно при токе коллехттора хотя бы сотни мА. Ток измерения торанзюк тесторов и мультиков единицы мА и покажут они погоду на Марсе.
Потом к перикосу на базах раскачки h21э раскачки отношения не имеет. Можешь погонять модельку, ее на форуме выкладывали.
Что там в дойчландии транзюков что ли нет? У арабов должны быть)))
ZZZ С Нами Бог ZZZ
BD139/BD140, вроде, считаются аналогами КТ961/КТ626?
(И - нет ли смысла во втором дифкаскаде использовать менее мощные транзисторы, с меньшими ёмкостями переходов? Там, вроде, токи ничтожные - не перегреются... :) )
Сообщение vyavya »
Всем привет . Кто ещё помнит про резистор который адски греется . В итоге на али мне ответили те люди ,которые его тоже покупали . У них он греться до 135 градусов всегда . Вчера понаваливал негров около часа ,аж 4227 прогрел так нормально . Все работает ,но буду ставить обдув ,так как это дело будет внутри портативной колонки . По качеству звука очень понравилось irs2092+4227 . Всем спасибо за помощь !
Сообщение postal2201 »
Друзья, помогите советом. В приставках типа "Денди" часто используется усилитель на 1 транзисторе, либо встроенный в SoC ОУ. В большинстве случаев данные поделия сильно искажают исходный сигнал с чипа. Подскажите, как можно это исправить? Нашел схему "малошумящий предварительный усилитель с низким входным сопротивлением" но не уверен что его можно использовать в данном случае, так как дел с УМЗЧ раньше не имел.
Типичная схема на транзисторе и на встроенном ОУ:
Найденный мной вариант:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
добра ночи трехпрограмник загудел отключал приемник устройство сопряжения гул все равно,напряжение на конденсаторе фильтра один 7-1 другой 3=68 вольт
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3781031#p3781031"]... трехпрограмник загудел отключал приемник устройство сопряжения гул все равно...[/uquote]Ну наконец-то! :)))
Сообщение SSkot »
О, дахренарх подпольный вернулся. только почему то не в свою тему про трехпрограммник
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Solaris264 »
Доброе время суток, подскажите в чем проблема может быть,? Зделал усилитель 2 каскадный, подаю сигнал с генератора 5 khz амплитуда 200 мВ на первый каскад снимаю синус , на втором искажен, питается от батарейки 9 волт.
Ниже фото.
http://img.radiokot.ru/files/137507/thu ... xvy9si.jpg
http://img.radiokot.ru/files/137507/med ... yaqt3q.jpg
Сообщение sstvov »
Ну а схема то где?
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3781666#p3781666"]Ну а схема то где?[/uquote]
http://img.radiokot.ru/files/137507/med ... brvrvk.jpg
Сообщение Slabovik »
У двух каскадов, включенных последовательно, очень большое суммарное усиление (хотя и говорят суммарное, на самом деле усиление при последовательном включении перемножается, а не складывается). Удивительно, что там вообще не меандр на выходе.
По сути, вам, подбором номинала (либо 56к - предпочтительнее, либо 6.8к) необходимо добиться напряжения на коллекторе соответствующего транзистора (обоих) в районе половины напряжения питания (чуть выше, где-нибудь на полвольта, точно всё-равно не попадёте). Тогда можно ожидать примерно равномерного ограничения. Однако данная схема изначально несимметрична и более-менее нормально работает только с малыми (милливольты-десятки милливольт) сигналами.
Сообщение SSkot »
мдя.
Solaris264 писал(а):...чем проблема может быть,?
в том что вы не хотите читать книжки.
Solaris264 писал(а):подаю сигнал с генератора 5 khz амплитуда 200 мВ
предположим, что нижний резюк смещения второго каскада не 6.8 (что читается как Ом), а 6.8к.
подайте на вход 20-30мВ, наблюдайте не искаженную синусоиду.
повышайте уровень сигнала пока не получите ограничение (скорее верхней) полуволны по выходу, подберите то что у вас обозвано 6.8 до симметричного ограничения обеих полуволн.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
