Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Solaris264 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3781896#p3781896"]мдя.
Solaris264 писал(а):...чем проблема может быть,?
в том что вы не хотите читать книжки.[/uquote]
Спасибо за отклик ! Я понимаю что для вас мои вопросы просты до смешно, но почему грубить? Не думаю что кто-то родился профессора, всё идёт со времени .
Сообщение kentgaryk »
Solaris264 писал(а): всё идёт со времени .
Но не всегда. Двое объяснили, а ты не понял. Не понял потому что не прочитал как работает простейший усилительный каскад с ОЭ на транзисторе. :wink:
Сообщение SSkot »
Solaris264, в чем грубость?
Есть факт, вы не знайте азов электроники.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
добрый день входной транзистор кт 315 если заменить на типаc547d насколько это гармонично не повлияет на параметры схемы не могу я вставить такой дырки расположены далеко
(248.28 КБ) 234 скачивания
Сообщение -serg- »
Если менять то сразу оба транзистора входного каскада.
Для замены больше подходят какие нибудь 2SC945 у них совпадает цоколёвка с КТ315 (коллектор по центру).
Сообщение vovw »
добрый ноч я ставлю с1815 у маня такой есть
Да тут, в принципе, особо никакой разницы нет, на что этот "ширпотреб СССР" типа КТ315 поменять.. Главное, чтобы по структуре подошел..
И да, в дифкаскаде надо менять оба транзистора на одинаковые (с близкими характеристиками)
Сообщение vovw »
я меняю один вставил и припаяю другой еще трехпрогрпамник гудит на транзисторе vt 4 между базой и эмиттером о что это такое
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3784972#p3784972"]на транзисторе vt 4 между базой и эмиттером о что это такое[/uquote]
Это транзистору приснился
vovw писал(а):еще трехпрогрпамник гудит
Дык получает поди 220, а даже 127 не отдает! Вот и гудит. Я бы тоже при такой халяве гудел не просыхая! :)))
Сообщение vovw »
добрый ноч трехпролгамник о
работает проставил транзисторы 1815gr --------------------- a1015yвместо 361е на схеме это vt4 хотя не понятна функция назначение это стабилизатор уравнитель какой то всем спасибо
Сообщение Zub@stik »
В каком смысле?
vovw писал(а):хотя не понятна функция назначение это стабилизатор уравнитель какой то
VT-4 - усилитель напряжения.
Закрадывается подозрение, что вынутый КТ361 ты поменял на водку!? :wink:
Сообщение vovw »
в смысле какая функция транзистора v4 в схеме он там для чего
я спрашивая а не утверждаю задал вопрос
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
хотя можно сказать этот транзистор что б другим было легче работать]
не наработает еще один транзистор к комплементарной паре наверно тоже надо заменить оба подбирая ,есть c1815gr ==а1015gr и есть такие буквенный индекс y
Сообщение vovw »
в схеме у кт 815 в работающем устройстве при проверке между базой и эмиттером 0 при обратной проверке тоже 0 \\\\\два других вызывающих сомнения транзистора я выпаял но гул все равно есть
Сообщение главный колбасист »
Предложите конструкции УНЧ синусоидального сигнала ватт на сто, с частотным диапазоном до 200кгц.
Для расчёта усилителя маловато знать его мощность и диапазон частот, нужно ещё обязательно учесть свойства нагрузки - вдруг Вы туда пьезоэлемент прилепить собрались? :)
Опять же - какой уровень искажений допустим? "До" - указано, а "от" сколько? :)
Сообщение Slabovik »
Для расчёта усилителя кому-либо, прежде всего необходимо выяснить, каков бюджет выделен на это предприятие у кого-либо :wink:
Если вдруг выясняется, что кто-либо желает вас поиметь на честном слове, то единственная рекомендацией ему будет сделать то, что не принесёт ему никаких дополнительных трат.
Ну уровень искажений,понятно дело,чем меньше,тем лучше, но hi-fi не обязательно.
Просто,на вскидку не погуглилось ничего. Обычно предлагается звуковой диапазон.
И хоть до киловата. Готовые микросхемы,типа,TDA7294 и проч.великое множество,
тоже производитель не гарантирует работу на тех частотах.А надо,чтобы охватывала
,скажем,весь диапазон стандартного генератора НЧ. Что касается сопротивления выхода,
то хотелось цеплять что попало,от 4ом и выше,а там как повезет. Для этого голова имеется,
чтобы что попало не тыкать,например емкостные нагрузки 1мкф на 200кгц. :)
Добавлено after 30 minutes 43 seconds:
https://google.gik-team.com/?q=%D1%83%D ... 0%B3%D1%86
А вот и не так то просто. То предлагают купить американский усилитель до 200мгц,то один чудак на схем.нет хочет это для высоковольтный генератор из твс110пц15 и ха11 ,не понимая,что для этого достаточно пары транзисторов кт838 и одного мелкого. :)) Даже такие монстры,как Г3-33 всего шесть ватт,кажись. Как то тут пробел в этой теме,интернет кишмя кишит звуковыми на все мощности.
з.ы. А пъезики наверно проще меандром качать.
главный колбасист писал(а):То предлагают купить американский усилитель до 200мгц
Покупай не раздумывая! Тебе такой не сделать! :wink:
