Мелкие вопросы по теории
Сообщение rustot »
samuel писал(а):Может я плохо понимаю свойство индуктивности. Не пойму я как работает данный способ трансформаторной связи.
ну вот возьмем 2 одинаковые индуктивности. если их соединить последовательно то получится в 2 раза большая индуктивность. но это если они разнесены в пространстве и независимы друг от друга. а если их сблизить? тогда суммарная индуктивность уже в 4 раза больше, ток в каждой из них наводит противоэдс не только в себе но и в соседней катушке, и вторая поступает точно так же, в итоге вместо удвоение имеем учетверение.
это если их расположить так, чтобы токи в них параллельно шли, то есть в обоих против или в обоих по часовой стрелке. но если одну из них развернуть на 180 или просто перецепит контакты на ней, чтобы ток пошел наоборот? в себе первая катушка по прежнему создает противо эдс, но вторая теперь в ней же создает наоборот подталкивающую эдс и суммарная эдс 0. и то же самое происходит во второй катушке. противоэдс нет - значит и индуктивности нет. вот и получается что соединяя последовательно магнитно связанные катушки L мы получаем катушку либо 4*L либо 0, в зависимости от полярности подключения одой из них.
а теперь все то же самое, но катушки включены НЕ последовательно, а просто живут в разных частях схемы, но по прежнему магнитно связаны. если в них в данный момент протекают токи в одном напралении, то каждая из них ведет себя как индуктивность, но если токи текут в разных направлениях то каждая ведет себя как кусок провода. или наоборот, если поменять на одной из них полярность.
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Вот простая для рассмотрения схемка фильмтр делителя:
Как написано, на Rн - нужно получить повозможности, постоянное напряжение. Для этого, как я понимаю, конденсаторы подбирают так, чтобы их омическое сопротивление было меньше сопротивления Rн и чтобы большее кол-во переменного тока уходило через конденсаторы, а постоянный ток шел на Rн, так как черех конденсаторы пройти не может.
А зачем нужен резистор Rф и почему нельзя оставить только один конденсатор ?
Сообщение alekseykolesnik »
не знал, что можно постоянку с переменкой спаривать... :shock:
Сообщение rustot »
Lander писал(а):А зачем нужен резистор Rф и почему нельзя оставить только один конденсатор ?
обозначим k=w*R*C
с одним резистором и одним конденсатором переменка ослабляется в sqrt(1+k^2) раз (если k достаточно большое то можно считать что просто в k раз), постоянка в (1+R/Rн) раз. (для простоты считаем что Xc<<Rн, то есть влияние Rн на деление переменки не учитываем)
теперь если поделить резистор пополам и конденсатор пополам, то постоянка ослабляется как и раньше, суммарные габариты конденсаторов остались прежними (считаем что мы лимитированы, а то можно было воткнуть стопятьсот фарад и не париться), а вот переменка теперь ослабляется так sqrt((1-k^2/16)^2 +(3*k/4)^2)
неочевидно в общем то с первого взгляда какой из коэффициентов ослабления больше. но если посмотреть график разности коэффициентов ослабления в зависимости от k: http://www.wolframalpha.com/input/?i=sq ... Bk%5E2%29+ то видим что при k>13 второй вариант начинает однозначно выигрывать. например при k=100 в однозвенной схеме ослабление 100, а в двухзвенной 628.5. то есть дробление на звенья при тех же суммарных емкостях и индуктивностях приводит к лучшему ослаблению
а если взять в расчет что при уменьшении емкости как правило и esr падает, то результаты еще краше
зы. можно без всего этого заумного полного расчета, на пальцах, без учета взаимного влияния фильтров (представим что между ними эмиттерный повторитель вставили). когда мы делим фильтр с ослаблением k на 2 фильтра, с вдвое меньшими номиналами сопротивления и емкости, каждый из них начинает ослаблять в 4 раза хуже, как k/4, НО коэффициенты ослабления не складываются, а перемножаются (в этом вся соль) и суммарный коэффициент получается k^2/16 и при k>4 он очевидным образом начинает с отрывом выигрывать.
Сообщение gauss »
Всем привет!
Правда ли, что энергосберегающие лампочки при очень частом вкл/выкл проработают намного меньше гарантированного срока службы (примерно 10000 часов)?
:idea:
Сообщение SmarTrunk »
gauss
Возможно, у них там что-то такое происходит, при включении. Более того, где-то слышал, что очень неполезно выключить энергосберегайку и сразу ее снова вкючить.
А вот что реально замечал - что энергосберегайки, закрытые плафонами полностью или частично - работают в несколько раз меньше. У них электроника перегревается. Замечал для ламп от 11 до 20 Вт. А вот в моей люстре три лампы (по 23 вт) стоят вертикально вверх, наполовину открытые, и работают уже несколько лет без проблем.
Сообщение zhekich »
можете сказать что делает генератор пряямоугольных сигналов. на мильтиметре есть а для чего он хз. желательно как можно проще объясниь
Сообщение ploop »
Как ни странно, генерирует прямоугольный сигнал.
Просто объяснил? :))
А вот для чего он - решать тебе. Когда нужен будет - догадаешься...
Сообщение gauss »
SmarTrunk
При включении, наверно, стартёр начинает работать. Думаю, он и перегорает из-за "частых" импульсов тока.
zhekich
А какова погрешность? Использовать можно как "образцовый", если точный...
:idea:
Сообщение samuel »
как опять противоэдс? Это ток обратного направления?
Сообщение rustot »
samuel писал(а):как опять противоэдс? Это ток обратного направления?
противоэдс это не ток, а напряжение. это то, что делает индуктивность индуктивностью.
Сообщение samuel »
Это не ЭДС? Как эти термины связаны?
Сообщение rustot »
это эдс. 'противо' означает лишь ее полярность, что она препятствует изменению тока. то есть вы приложили положительное напряжение пытаясь увеличить ток, но появляется отрицательная эдс препятствующая этому увеличению, приложили отрицательное напряжение пытаясь уменьшить ток - эдс положительная и препятствует его уменьшению
Сообщение BoRtO »
Хочу купить лампу для засветки фоторезиста
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/013422 НЕ РЕКЛАМА
Но вот из лампы выходит 2 контакта
походу стартер стоит внутри? :dont_know:
и чтобы подключить нужно только дросель?
(115.58 КБ) 776 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Паятель »
Да, стартер там внутри.
Сообщение 4a4ik »
Помогите понять номинал конденсаторов. Я попросил 47 нФ и 1,5 нФ мне дали: на одном написано 1м ( и ниже ) 47pk на втором 1н5и ( и ниже ) м75 .
Сообщение ploop »
Второй - правильно.
Первый - не соображу. Похоже попутал ты немного с маркировкой...
Сообщение samuel »
Я знаю три вида ООС в усилителях. 1. ООС идет с коллектора. 2. На эмиттере резистор, смещение на базе задано током. 3. На эмиттере резистор, смещение задано делителем на базе. Могли бы Вы сказать в чем разница и преимущества отдельных ООС? Почему в разных схемах разные способы задания отрицательной обратной связи?
Сообщение SERJ »
samuel писал(а):Почему в разных схемах разные способы задания отрицательной обратной связи?
Здесь почитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=123501#p123501
Сообщение Efim »
А силовые трансформаторы можно каким то образом подключать паралельно?
Вернуться в «Теория»
