Ладно,щас полистаем Хоровица и Хилла...
Мелкие вопросы по УНЧ.
Если бы занимался профессиональной радиосвязью,обязательно б купил. Думал что серьезное скажете...
Ты их попробуй не полистать, а почитать, толку будет больше!главный колбасист писал(а):полистаем Хоровица и Хилла
Эт точно.
Главное что возможно случится после прочтения - отпадет необходимость в этом усилителе.
Никогда таким не занимался, но у меня для заданных параметров получилась скорость нарастания 26.57 В/мкС. Полагаю от этого нужно отталкиваться в поиске концепции конкретного усилителя.
сигнал со звуковой карты с jack 3.5 разёма двухполярный?
тоесть там земля и два вывода (левый правый)...
на левом правом будет и положительное и отрицательное напряжение относительно земли ??
зарание спасибо!
зарание спасибо!
Шут его знает. Если карта PCI, можно глянуть приходит ли на разъем отрицательное питание 5 или 12
Я один не понимаю, о чём речь?
Нет, на каждом выходе будет переменное напряжение звуковой частоты.VVVa писал(а):на левом правом будет и положительное и отрицательное напряжение относительно земли ??
[uquote="VVVa",url="/forum/viewtopic.php?p=3788138#p3788138"]сигнал со звуковой карты с jack 3.5 разёма двухполярный?
на левом правом будет и положительное и отрицательное напряжение относительно земли ??[/uquote]
Сигнал с выхода усилителя звуковой карты на разъём поступает через разделительные конденсаторы и токоограничивающе резисторы - так что постоянного тока там не может быть...
От! Же-шь йопт! А с какой целью интересуетесь?VVVa писал(а):сигнал со звуковой карты с jack 3.5 разёма двухполярный?
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3788193#p3788193"]Шут его знает. Если карта PCI, можно глянуть приходит ли на разъем отрицательное питание 5 или 12[/uquote]
А если карта PCI и на ей dc-dc установлен?
[uquote="vvv848165",url="/forum/viewtopic.php?p=3788313#p3788313"]выбирается земля?[/uquote]
градус дебилизма в этой ветке уже зашкаливает.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3787841#p3787841"]Radio 2005-02[/uquote]
Зуева,че ли? Обещает до 500кгц.? Что то он сложноват показался.
Говорите,реально собирали,и скорость не превысила 26в.\мкс.?
Хоровиц-Хилл уже прочитаны от корки до корки чё ли?главный колбасист писал(а):Зуева,че ли? Обещает до 500кгц.?
Пока не открывался вообще.
