Мелкие практические вопросы
Сообщение Martin76 »
:o А сколько должно быть? 649? А у HER105 - 450, 1N5819 - 100, у стабилитронов вообще 800-1100 :dont_know:
Оно вообще то нелинейное и тестер совсем не сопротивление показывает, а падение напряжения на переходе.
Сообщение Алек сашка »
Получается это нормально.
Помогите со вторым вопросом. Я собирал измеритель уровня сигнала и столкнулся с проблемой:
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/34/
управляющий сигнал просто не зажигает светодиоды. Всё собрано - но не работает.
Думал что из-за диода. Пересмотрел видео и обратил внимание - они загораются только от баса.
Её можно переработать под обыкновенные звуковые сигналы, но
я не знаю характеристик аудиовыхода.
Никто из вас их не замерял? у меня осцилографа нет.
Сообщение Денис »
Алек сашка писал(а):они загораются только от баса.
Уменьшить это.
(17.54 КБ) 693 скачивания
Спасибо, попробую. :)
Алек сашка писал(а):управляющий сигнал просто не зажигает светодиоды.
Может просто сигнал слишком слабый. Чтобы детектировать слабые сигналы в детекторе диод должен работать со смещением, как вот в таком например
(79.72 КБ) 321 скачивание
Сообщение SergL »
прикупил тут с дуру несколько экранчиков MI6448AO, купить-то купил, а вот разъёмов под шлейф 25x0.65 найти нигде не смог, возник вопрос - можно ли как-нить аккуратненько шлейф припаять непосредственно на плату ? не поплавится ли "пластиковая" основа шлейфа ?
как вариант - припаять сплавом Розе или Вуда, но у меня паяльник с минимальной температурой 200 градусов - поди весь шлейф испоганит при пайке ?
Сообщение MAVr 34 »
Может проще припаять разъем в который вставить ваш шлейф.
Сообщение SergL »
MAVr 34 писал(а):Может проще припаять разъем в который вставить ваш шлейф.
конечно проще, но как я уже написал выше - не смог найти соответствующего разъёма, т.е. - в магазинах не смог найти
...если подскажете маркировку соответствующего разъёма - буду признателен, может удастся заказать где-нить )
Сообщение Gudd-Head »
Чую, нужно что-то вроде этого:
http://www.chipdip.ru/catalog-show/90290-ffc-fpc/
Сообщение SergL »
Gudd-Head писал(а):Чую, нужно что-то вроде этого:
правильно чуете... ...но вот незадача - сейчас на одном иностранном магазине посмотрел, там можно выбирать коннекторы по шагу выводов, так вот с шагом 0.65мм коннекторов вообще не бывает
...я в растерянности...
Сообщение RoboDOG »
c2n писал(а):Паралелить диоды на постоянке - не рекомендуется, т.к. даже в одной партии параметры немного да отличаются, а ток не дурак пойдет там где сопротивление меньше, и спалит сначала один диод, а потом второй.
Спасибо за ответ без ответа! -Основной вопрос был таким:
RoboDOG писал(а):Что лучше использовать для "отсечения" АКБ от ИБП? (Д242Б или 1N4007)
А если я поставлю параллельно с источником 20 диодов 1N4007 (совокупная пропускная способность около 20 ампер, или 100mА на каждый, с учётом того, что каждый способен выдержать 1 ампер)?
Хочу завтра начать собирать устройство...
Последний раз редактировалось RoboDOG Ср дек 04, 2013 23:10:57, всего редактировалось 1 раз.
Так какой ток через диод должен течь, зарядный для аккума или рабочий ИБП?
Если 1,5А как писалось ток зарядки, то хватит 3А диода, 1N5822 например. Если ток преобразователя, то ампер на 40-60 и больше нужен шотки , и то будет сильно греться на полной загрузке.
Если для зарядки, то три штуки 1N4007 в параллель ничего страшного не будет.
Последний раз редактировалось Martin76 Ср дек 04, 2013 23:17:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RoboDOG »
Martin76 писал(а):Так какой ток через диод должен течь, зарядный для аккума или рабочий ИБП?
Про 1N4007 в силовых цепях с многомперными токами лучше вообще не вспоминать.
Диод должен пропускать зарядный ток для АКБ, и чтобы блокровалась эта АКБ в случае отключения электричества (при подключеннной нагрузке)
Сообщение RoboDOG »
Martin76 писал(а):Если 1,5А как писалось ток зарядки, то хватит 3А диода, 1N5822 например.
Я уже написал, есть только Д242Б или 1N4007
Три штуки 4007 в параллель, лучше чтобы они были одинаковые, с одной ленты или из одной коробки.
Сообщение RoboDOG »
Martin76 писал(а):Три штуки 4007 в параллель, лучше чтобы они были одинаковые, с одной ленты или из одной коробки.
Спасибо за ответ... У меня лента 100 шт (из одной партии)
Сообщение Bear2011 »
Вы сами-то поняли что написали? Вы и ставите диод для того чтобы он пропускал рабочий ток ИБП в режиме отключения электричества и НЕ пропускал ток зарядки иначе как Вам сказали
ИБП офигеет от аппетита автомобильного аккумулятора
то есть Вам нужно
Сообщение oleg63m »
на кой хрен ему надо пропускать зарядный ток, и отсекать ток преобразователя?
Он что, собирается автоаккумы заряжать от упса? а вот подзаряжать (поддерживать в рабочем состоянии) почему бы и нет?
можно параллельно диоду резистор проволочный поставить, ограничив тем самым зарядный ток.
Насколько мне позволяют соображать мозги, ему нужно какраз преобразовывать напругу от автоаккумулятора, получая на выходе 220 и чтобы не перегружать трансфорсатор источника тока заряда упса.
о каких 3х диодах может идти речь? разве что о 3х 20 амперных.
никакие 4007 тут даже в очереди не стоят. лучший метод Это реле с электроникой на соответствующий рабочий ток, или если нужна печка, можно использовать диодную сборку от бп копьютера !!! на радиаторе.
неплохой результат можно получить используя "подкову" от генератора там каждый диод выдерживает 30 А и сразу радиатор имеется
Это только в случае глубокого разряда
Последний раз редактировалось oleg63m Чт дек 05, 2013 11:00:38, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Чтобы понять, что требуется, нужен какой то чертежик хотя бы, а так каждый свое придумывает и все :dont_know:
SergL писал(а):так вот с шагом 0.65мм коннекторов вообще не бывает
Мда, забавно. Купить дисплей, а потом думать как к нему подключиться. :)
Вернуться в «Практика»
