Опознание радиоэлементов
Сообщение Iggis »
вот фото получше
:idea: Хинт:
Если при клике на превью картинка у вас разворачивается в размер 800х600 (маловато будет!), посмотрите в адресную строку.
Там может быть нечто такое - http:///img.radiokot.ru/files/89978/medium/h9v3piqr8.JPG
Удалите слово medium/, жмите enter, и увидите картинку в полном размере 8) .
Сообщение egorka761 »
Спасибо вам Большое-AlekseyEnergo! попробую поставить диод из данного вами даташита. Сгорит поставлю по больше!
Сообщение AlekseyEnergo »
ну если сообщение помогло
egorka761 писал(а):Спасибо вам Большое-AlekseyEnergo
, то не возбраняется + около него поставить.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение rojnov »
Добрый всем вечер. Помогите опознать импортный транзистор: корпус TO92, маркировку видно на фото. Схемка - музыкальный дверной звонок, видимо, китайский. Прямой поиск в инете по маркировке на корпусе не дал результатов. Заранее благодарю.
(92.99 КБ) 434 скачивания
Любой маломощный, структуру можно узнать по схеме включения. Скорее всего это клон чего то, врятли найдется даташит. Так что если он не исправен, то подобрать проще.
Сообщение PsySoul »
Подскажите, пожалуйста, номинал резистора
По моим прикидкам: 0,5Ом. Правильно ли я прочел маркировку?
Сообщение Martin76 »
PsySoul писал(а):По моим прикидкам: 0,5Ом.
150Х0,01 =1,5 Ом 1% :facepalm:
Последний раз редактировалось Martin76 Сб окт 25, 2014 20:35:56, всего редактировалось 1 раз.
Какая то странная маркировка с черного начинается.
Мне подгоревшим коричневым показался сначала, а сейчас смотрю, больше черный, тогда 0,5 получится. У точных резисторов обычно пять полосок, вот видимо и приходится изголяться, если нужно меньше 1Ома, полосок на 0,001 ведь нет, а 100 Х0,01 =1 :)
Сообщение PsySoul »
В реальности цвета выглядят так:
Черный, зеленый, черный, серебрянный, красный (или бордовый?)
Сообщение Maximser »
Спутниковый ресивер gi s9195, перестал выдавать сигналы на hdmi, но сам вроде работает(на пульт реагирует). При вскрытии были обнаружены взорвавшийся кондер в бп и вот этоИзображение. Нужно опознать.
Заранее спасибо
А схему поискать не пробовали?
Maximser писал(а):вот это
Так видно, что стабилизатор из серии 108х, регулируемый. 1085, 1086 Adj должны подойти.
Спасибо за наводку, вопрос: если он взорвался, это в нем проблема или он как следствие?
Если в его питании на входе кондер сдох, то мог от этого взорваться.
Martin76 писал(а):стабилизатор из серии 108х, регулируемый.
Это надпись RG и кусочек обозначения 10ХХХ и схема включения, Вас на это натолкнула?
Maximser писал(а):он как следствие?
Скорее всего.
Сообщение Кислый в0ждь »
что за девайс ?
Сообщение Fallk »
А там маркировка же есть.
Ее бы да почетче, как учили:
Диарагму закрыть, выдержку побольше. Режим макросьемки и зумом наехать.
Сообщение kwakuskul »
rojnov писал(а):Добрый всем вечер. Помогите опознать импортный транзистор: корпус TO92, маркировку видно на фото. Схемка - музыкальный дверной звонок, видимо, китайский. Прямой поиск в инете по маркировке на корпусе не дал результатов. Заранее благодарю.
Если на плате больше нет никаких активных деталей, то скорее всего это и есть ИМС музыкального синтезатора...
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
Вернуться в «Практика»
