Опознание радиоэлементов
Сообщение Кислый в0ждь »
Fallk писал(а):А там маркировка же есть.
Ее бы да почетче, как учили:
Диарагму закрыть, выдержку побольше. Режим макросьемки и зумом наехать.
да как то в попыхах все фоткалось с риском получить по жопе поэтому вот как есть.
известно лишь то что место где это лежало занималось лазерной техникой.
Сообщение diesel170 »
Помогите опознать деталь. Очень похоже, что это термопреобразователь. Либо индуктивность для точного контура. В лупу видна обмотка из тонкого серого провода.
(144.37 КБ) 986 скачиваний
Сообщение Vasilii »
А проверить омметром с нагревом трудно, что-ли?
Не мешайте мешать!
Сообщение ВикторС »
Всем привет,
Досталось несколько транзисторов? изображённых на приложенной фотографии. В имеющемся у меня "справочнике"
Спойлерhttp://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %D0%B2.doc
по кодовым маркировкам транзисторов, подобных обозначений не нашлось. :(
Знает ли кто то, каково полное обозначение деталей на фотографии?
В каком наставлении приведена расшифровка этих кодов?
Заранее благодарю.
(22.58 КБ) 324 скачивания
С уважением, ВикторС.
Сообщение ded6moroz »
ВикторС писал(а):Знает ли кто то, каково полное обозначение деталей на фотографии?
По моему справочнику к нижним двум есть расшифровка.
Левый - либо КР1157ЕНАВ01А либо КП364В
Правый - либо КП307Г1 либо КР1171СПВГ
Склоняюсь к тому, что это полевики, ибо КРЕНки с таким названием мне не попадались. Взято из книги "маркировка электронных компонентов, 9-е издание. Издательство ДОДЭКА" Москва 2004г. Страница 41. Есть в сундуке у кота.
Сообщение ВикторС »
Большое спасибо. Теперь осталось только до дачи доехать - забрать их на проверку. Оставил, как неопознанные, когда сезон закрывал. :-)
Есть ли предположение по верхнему элементу?
Vasilii писал(а):А проверить омметром с нагревом трудно, что-ли?
Это же не терморезистор. Под термопреобразователем понималось нагреватель+термопара для измерительных приборов. Например, для измерения тока ВЧ. Здесь уже появлялся такой термопреобразователь и тоже похожий на лампочку.
Сообщение Vasilii »
У термопар спай в виде спирали не делали.
Не мешайте мешать!
Сообщение Kanifol & Olovo »
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста определить что это за трансформатор? для чего он? и куда его можно применить? Заранее буду благодарен!
(94.92 КБ) 320 скачиваний
Сообщение les1982 »
Трансформатор от телефонного аппарата скорее всего.
Применить негде
Люди могут жить без мозгов.
Получается только выбросить?
Сообщение les1982 »
Ну да, или перематывать под свое что то
Vasilii писал(а):У термопар спай в виде спирали не делали.
Это может быть нагреватель. Но намотан он на что-то вроде стекла, а изолировать термопару от нагревателя стеклом (с плохой теплопроводностью) было бы странно... Так что вопрос о детали пока открыт.
Сообщение ublhjnt »
Да.
Сообщение Yuha »
Имеется горсть не паяных деталей. Выглядит как транзистор, звонится не пойми как. Гугл не знает такого. Обозначение ТН12МГ . На выводы одета металлическая трубка.
Сообщение МегаVольт »
Помогите распознать компонент! Корпус sot-23-5(sot-25), маркировка "307C"
Машина, тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышлёная сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от неё отвертеться?
Станислав Лем
Футурологический конгресс
Сообщение vem566 »
МегаVольт писал(а):маркировка "307C"
Все справочники привели сюда http://www.natlinear.com/uploadfiles/20 ... 2407_E.pdf
Кислый в0ждь писал(а):Изображение
что за девайс ?
Фоторезистор на основе германия, легированного золотом и ртутью ФСГ-22-ЗА1
Сообщение ZHUCHARA »
Для чего именно служит элемент NUD4700SN? Написано, активный шунт светодиода. Замыкает перегоревший светодиод в последовательной цепи.
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Сообщение masterstariy »
Принесли стробоскоп(убитый)-подобие тех что ставят под решотку радиатора- схемка плёвая вот думаю из чего его слепить так как микрушка (думаю какая то МС41...) без обозначения что можно слепить вместо неё или кто знает обозначение? :dont_know:
(64.45 КБ) 563 скачивания
Вернуться в «Практика»
