Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Rinon Ninqueon »
Жду свою статю на коте уже больше месяца. За это время схема была исправлена и дополнена.
Надоело. Запилил на своём сайте. Надо как-то наполнять его. :write:
Статья: Тыц. На коте только вариант "схема 1" :)))
Сам себе Гилмор
Сообщение Алексей FAV »
to: Rinon Ninqueon
отлично, буду ждать тоже :)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение _RUS73_ »
Тестер стабилитронов и светодиодов
(41.14 КБ) 736 скачиваний
(35.9 КБ) 544 скачивания
(13.55 КБ) 615 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение bav123 »
_RUS73_
прикольнол, а что за схема?
Сообщение SergVi »
_RUS73_
Хороший был выключатель... :)
А что показывает индикатор в обоих случаях?
Кстати, стёклышко красного или болотного цвета на него не помешало бы...
_RUS73_ писал(а):Тестер стабилитронов
Вот только этот чёрный движковый переключатель я бы ПОД лицевую панель поставил.. Как- то он "не комильфо"..
Сообщение _RUS73_ »
Индикатор показывает напряжение стабилизации стабилитрона, падение напряжения на светодиоде при рабочем токе, можно также проверять обычные диоды. Два режима: 10 и 20мА.
Сxема простая: блокинг генератор + стабилизатор тока на lm317l + китайский вольтметр. Питание : литий 3,7v + плата заряда.
Переключателем устанавливается ток 10 либо 20мА
Лепил из того что было.
(35.2 КБ) 760 скачиваний
Сообщение diesel170 »
Напомнило, как в школьные годы, накануне перед поездкой на радиорынок, наспех собрал из того, что подвернулось под руку, этакого монстра для проверки неонок. В последствии немного переделал его для подбора стабилитронов на 24В, добавив вольтметр. :)))
Надо сказать, блокинг был в некоторой степени оригинальным - напряжение ПОС подавалось с вторички на коллекторный переход транзистора через ёмкостный делитель.
Последний раз редактировалось diesel170 Вс июн 28, 2015 18:03:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение _RUS73_ »
То что собрано наспеx из того, что под рукой, как правило,- работает лучше всего.
Уже небольшой апгрейд для работы с смд. Да и как вся современная теxника,- прибор заряжается от USB :))) :))) :)))
(27.4 КБ) 928 скачиваний
Сообщение budka »
Весч полезная! :beer:
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение budka »
2х тональный сенсорный звонок из ж.Радио 87-1 стр. 53-54. просто захотелось собрать.
Работает однако! кт209, кт315, кт602, мп41
Сообщение Upgrader »
:music: :hunger:
Это очень круто выглядит. Только электролиты чуть чуть не по феншую, явно из будущего :))
Сообщение просто КОТ »
Кто как, а я проникся. Как раз с этого всего и начинал же. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение budka »
Я все к 50_6 и подобные давным давно выкинул, но если с этих содрать кожу, то сверху прямо они самые. Надо еще какую нибудь ностальгисескую полезную хрень собрать, типа кукушки или генератора МЯУ. Да и гетенакса совейского не найти, так что бум делать из запасов, какие есть.
Сообщение _RUS73_ »
Ночник без денежныx затрат.
Китайская зарядка+кусок рассеивателя от монитора+кусочек светодиодной ленты наклееной на алюминиевую пластину.
(27.81 КБ) 656 скачиваний
(21.29 КБ) 600 скачиваний
(21.7 КБ) 572 скачивания
Сообщение Андрей Бедов »
Тоже ночник без денежных затрат. И без трудовых тоже.
Два режима яркости.
Керамический плафон.
СпойлерПродаётся в Fix-Price, 45 рублей.
Только тс-сс! Никому! :shock:
_RUS73_ писал(а): +кусок рассеивателя от монитора
Он гибкий? Где можно достать (знакомых ремонтников нету)? Натолкнуло на мысль - вот из чего можно сделать плафон для светильника с ЛЛ! :idea:
СпойлерКЕтайский хлам пускай блондинки покупают. :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось diesel170 Вт июл 21, 2015 04:18:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение _RUS73_ »
Гибкий и тонкий, где то 0,15мм. Сам вот думаю пойти в ремонт бытовой теxники попросить битую матрицу от жк тв или монитора.
0,15 мм - слишком тонкий, для плафона не годится. :( Это же практически лист бумаги...
Сообщение SERYKOS »
Можно скрутить и вставить просто в трубочку из нематового чего- то.
Я использовал трубки от аквафильтра древнего совдеповского"струмок".
Трубки из оргстекла, всунут рассеиватель и кучка светодиодов разных.
получились разноцветные свисающие трубочки на веранде, они там еще и переключаются :).
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
