ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Croma »
Размер выводов взят из даташита.
Ориентировка на особенность.
А вот какие я делал отверстия забыл сообщить.
Но уже образмерил и выводы с советами-указаниями приплел.
Да мне эти советы, а тем более указания, да от кого попало, без надобности.
Сообщение fsem »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4761800#p4761800"]Размер выводов взят из даташита.
Да мне эти советы, а тем более указания, да от кого попало, без надобности.[/uquote]
Вот когда вы научитесь делать платы по всем правилам тогда и поговорим.
(79.06 КБ) 302 скачивания
(73.11 КБ) 264 скачивания
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=4761711#p4761711"]Так что размер пятака/отверстия для выводов ZIF панели должен быть 1.7х1.0 мм.[/uquote]
Исправил размер отверстий в макросе-
ZIF14.zip
(3.35 КБ) 183 скачивания
Сообщение Croma »
fsem писал(а):Вот когда вы научитесь делать платы по всем правилам тогда и поговорим.
Ну вот и хорошо.
Программатооы WILLEM, SeeProg и TL866 получились хоть и не по каким то там "правилам", да получились.
Значит и остальное получиться .
А так как мне это коммерческое делание плат не интересует то и вам повода беспокоиться нет.
Просто любопытно.
BOARD V7.7
То есть семьдесят семь вариантов.
Странно это.
И еще.
Там где все ставят штырьки для подключения, ставлю гнезда.
И подключать становиться удобно.
Но это если подключать а не картинки рисовать.
Сообщение Cheal »
Обновление sprintFont
https://github.com/cdhigh/sprintFontRelease
Сообщение Sh_Juri »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста , как при заказе плат в Китае в программе Sprint Layout , указать V-рез.
Спасибо.
Сообщение Dimansion »
[uquote="Sh_Juri",url="/forum/viewtopic.php?p=4765466#p4765466"]Здравствуйте.
Спасибо.[/uquote]
Отвечал тут. Заказывал таким способом на многих китайских сайтах.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4472980
Мои электронные поделки на Я.Диске
Мой репо на GitHub
Сообщение qazaq »
Коллеги, кто-нибудь делал себе макрос esp32-s3? Не поделитесь?
Сообщение samii_rigii »
Уважаемые знатоки, подскажите, возможно ли сделать так чтобы при передаче в .plt(фрезеровка) учитывалась автомасса? Или только отрисовывать полигонами?
Сообщение Ghost in shell »
Доброго.
Куда портативный Sprint-Layout 6 сохраняет экспорт в Гербер?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение mr.nikon »
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=4768629#p4768629"]Куда портативный Sprint-Layout 6 сохраняет экспорт в Гербер?[/uquote]
Куда укажите путь в ту папку и сохранит. Путь изменять в окошке экспорта гербер файлов
Сообщение Cheal »
Всем Привет !!!
В новой версии sprintFont 1.8 у меня не работает функция "капля", остальные функции работают.
В версии 1.7.1 работают все функции.
Глюк программы, или у меня что-то не так ?
Удачи.
Сообщение jn79 »
аналогично
написал автору
v1.8.1 https://github.com/cdhigh/sprintFontRelease/releases
Добавлена поддержка экспорта в формат SVG.
Более продуманные скругленные дорожки: теперь при добавлении скругленных дорожек несколько подключенных друг к другу дорожек теперь можно рассматривать как одну.
Исправлена ошибка: устранена проблема "не удалось добавить каплевидные накладки", возникшая в версии 1.8
(26.55 КБ) 202 скачивания
Сообщение Cheal »
jn79 спасибо за отклик. Скачал, проверил, работает.
Сообщение jn79 »
автор только просил 1.8.1 перекачать по той же ссылке, он после компиляции еще один баг нашёл
экспорт в svg - теперь проще корпуса под платы и передние панели делать !
Сообщение Norton »
Привет форумчанам! Подскажите новичку. Как в SL 6.0 распределить отверстия равномерно по окружности ?
"Автоматически" - никак, вручную- можно, но- придётся долго и нудно "крутить" дорожку с тремя отверстиями вокруг среднего отверстия. - вот тут отверстия через каждые 20 градусов:
То, что это SL5, не обращайте внимания.. Хотя, с учётом того, что SL5 "тупее", чем SL6, возможно, что в SL6 это будет сделать труднее, именно из-за того, что, SL6 пытается "исправлять" то, что он считает ошибочным. Впрочем, файлы и макросы от SL5, шестой лайоут спокойно открывает.
(33.09 КБ) 702 скачивания
Сообщение jn79 »
там есть для расстановки по окружности режим
(25.03 КБ) 107 скачиваний
Сообщение angren68 »
[uquote="Norton",url="/forum/viewtopic.php?p=4779667#p4779667"]Привет форумчанам! Подскажите новичку. Как в SL 6.0 распределить отверстия равномерно по окружности ?[/uquote]
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4779757#p4779757"]там есть для расстановки по окружности режим
[/uquote]
В моей версии SL Сервис - Мастер контактных площадок.
Творите...
В SL5 - "создатель макросов"-
:shock: Не знал... Точнее- не обращал внимания.. :beer: :beer:
