Опознание радиоэлементов
Curious писал(а): Да, это был диммер. Вот и хочу выпаять эти трупики и собрать схему на этой же плате, если получится разобраться что есть что и какого номинала...
Я бы не советовал этого делать- здесь что- то горело, аж от тиристора только ддна нога осталась, и резисторы "испепелились" - возможна металлизация по плате - всё равно как нибудь, да прошьёт..
А "что было" - наберите в гугле "диммер схема", и смотрите картинки- что- нибудь, да подойдёт...
зы.. по схеме - не хватает конденсатора и динистора..
http://jewelfox.ru/lot.php?id=4229 а вот, собственно, как эта плата выглядела "до того" :))) :)))
Схема- какая- то разновидность вот ЭТОЙ: http://avto-mechs.ru/video/infinity/346 ... ukami.html (там в начале видюхи схема есть)
У вас, скорее всего- лампа сгорела, а возникший в лампе разряд "выжег" всю схему диммера.. Лет 10 назад я покупал диммеры- там ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ стоял, и даже ещё ЗАПАСНОЙ в держателе был, а сейчас, смотрю, китайцы его удалили- как "ненужный, удорожающий схему, элемент".. :))) :)))
зы.. предохранитель в диммере уже ДВАЖДЫ менял... перед тем, как обнаружил сгоревший предохранитель- думал, что диммер сгорел :shock: .
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб ноя 15, 2014 00:12:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Curious »
Спасибо за совет! спасибо за ответы!
Значит соберу новую схему.
Вы верно сказали про кондер, про динистор не понял, вроде как ему негде зацепиться, кондер пустой оболочкой вместе с каким то мусором вывалился и куда то укатился когда вскрыл корпус лампы. Просто я не понял где он хотяб примерно должен был крепиться и решил, что возможно, это был просто мусор. Сейчас нашел этот мусор, это остатки тиристора и кондера...
Сообщение ublhjnt »
Смд электролиты в таких корпусах - это обязательно тантал или могут быть и алюминиевые?
Использовать можно. Но тантал, вообще чёрные.
Сообщение Martin76 »
ublhjnt писал(а):Но тантал, вообще чёрные.
Откуда такая информация? Какого цвета производители сделают, такой и будет. Мне намного чаще например бледно желтые попадаются смд танталы :tea:
Curious писал(а):Вы верно сказали про кондер, про динистор не понял,
Ну, в разных схемах- по разному, где= то динистор и не используют..
Я же давал ссылку,- схема ПОЧТИ похожа на вашу.. http://avto-mechs.ru/video/infinity/346 ... ukami.html Я подобную ещё в 1980- м году, примерно, делал.. Работала... :))) :)))
Сообщение ublhjnt »
Органолептическая. :)))
Может они и танталовые, но разный тип.
В одной аппаратуре есть те и другие на одинаковый номинал. :dont_know:
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте!
Накрылся у меня регулятор скорости в сетевом шуруповерте на 220.
Собственно, так выглядит сам регулятор:
А так выглядит его керамическая печатная плата, которая на удивление не оказалась ничем залита:
Все конечно прикольно, но вот симистора в DPAK (а там именно DPAK 5х6 мм, а не D2PAK) что-то не найду никак в магазинах.
Можно конечно забить и купить новый выключатель (он стоит 200 руб), но это во-первых, не спортивно, а во-вторых, накрылся он не случайно же - китайцы на всем экономят. Хотелось бы усилить.
Да, симистор прозванивал - 1 и 2 (фланец) ноги - накоротко, что собственно и ожидалось.
Я вот думаю, может на проволочках обычный ТО-220 впаять и вытащить наружу? Да еще на фланец пластинку какую прикрутить остывал лучше
Кстати, может кто знает что за вазелином намазан бескорпусный переменный резистор (черные графитовые полоски на плате) и чем его можно потом смазать?
Curious писал(а):Вы не указали еще два элемента, они такие типо серебрянных столбиков, две штуки рядом с резисторами
С этих двух серебряных столбиков эффектно отделился и красиво ушел в небо алюминиевый кондер :)))
Сообщение Gudd-Head »
Смачно сгорело :)))
Диоды 1N4007 и резисторы.
Сообщение ublhjnt »
Вазелином, циатимом, солидолом.
Вместо сроревшего можно поставить советский ТС-106.
Спилив немного фланец.
aam
Сообщение aam »
Вот насчет вазелина - еще вопрос каким) Как-то смазывал механический узел медицинским вазелином Норка (которым ж**ы и клизмы мажут :)) ), но 1 мужик мне тогда сказал - нельзя! Типа содержит всякие добавки, некоторые с кислотной реакцией - соответственно, может быть коррозия. А тут помимо всего прочего еще и токопроводящие узлы.
Солидол вроде есть, технический, такой коричневый как вареная сгущенка. Подойдет?
Советский ТС-106 не подойдет. Там корпус ТО-220 вроде, который при спиливании превращается в D2PAK (кстати, проводил такую операцию - девайс после как новый :lol: ). Тут же D-PAK, т. е. уменьшенный. Ладно, пока решил попробовать впаять обычный симистор ампер на 10-15 в корпусе ТО220 и повесить его снаружи, сделать дырку и через нее просунуть 3 провода внутрь выключателя. Идея вроде неплохая... Но это наверно уже в другой теме надо обсуждать...
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Ребята, подскажите, может кто знает, что это за деталька?
По сути стоит в районе питалова схемы. С нее сейчас выходит на электролит всего 1,8 Вольта... Дальше идет на МК. Методом околонаучного тыка похожа на стабилизатор, т.к. на нее приходит 5 Вольт. А если после нее подать 3 Вольта на МК, то все запускается и работает.
Чем заменить?
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Вт ноя 18, 2014 14:23:20, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Сообщение les1982 »
LDO на 3,3 В
Люди могут жить без мозгов.
Елки, я даже изображение не успел добавить.. )))) и как ЛДО расшифровывается?
З.Ы. нашел про ЛДО.
На нем еще KW30 написано. Это точно на 3 Вольта? Хотя, все равно же, если дальше 3 Вольта подать, то работать начинает....
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Вт ноя 18, 2014 16:03:22, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Сообщение bondyara »
[/quote]К53-19
линк[/quote]
Как определить его полярность? Нет знака "+".
Замерял сопротивление. В одну сторону показывает бесконечность, в другую - некоторое значение (разное, зависит от предела измерения) и постепенно снижается. Какая полярность включения будет верной?
les1982 писал(а):LDO на 3,3 В
выкопал у себя в закромах... ))) Перепаял - все заработало. :solder:
Всем спасибо. Я доволен. :beer:
Станислав
bondyara писал(а):Как определить его полярность?
По инету написано про них. Говорят, что плюс, тот, что ближе к центру, а тот что у края - минус. В вашем случае, тот что толще, вроде как центр и следовательно плюс. 8)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт ноя 21, 2014 22:54:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Станислав
СКАЗОЧНИК писал(а): По инету написано про них. Говорят, что плюс, тот, что ближе к центру
Понял. Слышал что-то такое, только не мог понять о каком центре речь.
Уже поставил. Получается неправильно. В устройство USB. Не работает. Замерил напряжение на входе - просажено до 1,4 В.
Значит правильная полярность там, где бесконечное сопротивление (более 2М).
bondyara писал(а):Уже поставил. Получается неправильно.
:))) Жесть...
А что мешает перевернуть его и посмотреть, что будет ???
Станислав
Сообщение Michael135 »
Многоуважаемые радиокоты!
Есть микросхема, К217НК1, многоножка, но не могу найти описания. Корпус металлический, квадратный. Кто подскажет, что это такое и где взять даташит на нее?
Заранее спасибо!
Сообщение les1982 »
Вернуться в «Практика»
