|_|_|урик писал(а):...паразитный засвет. ... Есть вариант снизить частоту обновления матрицы.Поможет ли это? Можно ли это сделать?
Есть несколько прошивок и с разными частотами обновления на матрицах. Если не ошибаюсь, то в первых версиях была частота ниже, чем в последних.
Можете сами визуально сравнить: в моих вариантах прошивок частота ниже (планируется поднятие частоты), чем в варианте прошивки от uk8amk. = другие варианты прошивок не предлагаю - т.к. в них присутствует программный засвет.
У меня, к примеру, только на матрицах APG (200mcd) и при определенной яркости присутствует засвет столбца от сек точки (резисторы на строки не ставил). На других матрицах (ASR ASG AA AY AW) не замечал.
николай 76 писал(а):матрицы выходят дороже светодиодов да и в цвете утупают светикам.
Скажем светодиод стоит 3 р., то для матрицы 8х8 их надо 64 (64 * 3 =
192руб., но более яркие светодиоды стоят дороже) да и еще нужно запаять 128 выводов против 16 (для одной матрицы 8х8) = монтаж сложнее и ошибок монтажа будет больше, не говоря о трудоемкости изготовления платы в домашних условиях (только под светодиоды нужно 384 отверстия)
Хотя в таком количестве (200шт.) выгоднее заказать в китае светодиоды, но там же можно и заказать матрицы.
Матрицы теоритически должны стоить дешевле пачки светодиодов, т.к. используется меньше выводов (как-никак металл), пластик дешевый, а кристаллы одинаковые что для светодиода или матрицы
