Мелкие вопросы по теории
Сообщение Vendein_RaZoR »
Ну всё , понял я ))
Сообщение Nibuls »
Доброго времени суток всем ... котам )) в общем ... мои познания в электро- и радиотехнике и по сути об электричестве как таковом дня три назад можно было описать одной фразой - если сунуть пальцы в розетку то ударит током. Но тем не менее эта тема очень интересна поэтому я читаю вашу обучалку. Кстати огромное спасибо всем тем кто приложил... лапу к написанию всего этого текста!!!
Так вот у меня появился вопрос по теории который меня вгоняет в ступор просто, может он глупый но я не могу понять следующее:
у вас в обучалке, вот ссылка http://radiokot.ru/start/analog/basics/06/, объясняется следующий момент:
Лампочка должна гореть в пол-накала, иными словами - напряжение на ней должно быть в два раза меньше, чем отдает батарейка, то есть - 4,5В. Оставшиеся 4,5 вольта должен взять на себя резистор. Очевидно, что сопротивление резистора должно быть равно сопротивлению лампочки. Почему? По закону Ома. Объясняю:
Токи I1, I2, I3, I4 равны между собой, потому что это, по сути - один и тот же ток. Он так и бегает все время по кольцу: батарейка - выключатель - резистор - лампочка - батарейка… Значит, через лампочку и резистор течет один и тот же ток.
Iл = IR1
Вспоминаем закон Ома. I = U/R.
Для резистора он звучит так:
IR1 = UR1/R1
Для лампочки - так:
Iл = Uл/Rл
Поскольку токи и напряжения в обеих формулах равны, то значит - и сопротивления будут равны! Не правда ли, очевидно?
Теперь самое страшное - найти сопротивление лампочки. Мы знаем её напряжение питания - 9В, знаем ток потребления - 0,33 А (когда она включена без резистора). По закону Ома находим сопротивление.
R = U/I = 9/0,33 = 27 Ом
Сопротивление резистора равно сопротивлению лампочки. То есть, оно составляет тоже 27 Ом. Ответ получен.
так вот, то что для светящейся в полнакала лампочки надо половина напряжения, а остаток должен съесть резистор, это ясно. Почему сопротивление резистора должно быть таким же как и у лампочки и почему сила тока на всех участках цепи одинакова, ведь по закону ома после резистора, если я все правильно понимаю, сила тока должна упасть вместе с напряжением?????
главный вопрос именно про силу тока а не про равность сопротивлений резистора и лампочки.
Меня интересует именно принцип, почему сила тока будет одинакова на всех участках цепи?
Заранее спасибо.
Сообщение rustot »
сила тока никак не может измениться в части цепи, ток может только ответвиться куда то, но никак не исчезнуть вдруг на полпути. если ветвлений в цепи (в части цепи) вы не видите, значит ток на всех элементах цепи одинаковый, а вот напряжения уже по закону ома
величина тока - это количество зарядов (электронов) пересекающих сечение провода в секунду. если 100 штук в секунду в один конец провода заходит то 100 штук в секунду с другого конца провода выходит, через какие бы лампочки и сопротивления они не прошли. если с другого конца вышло 50, значет где то по пути ответвился еще провод по которому пошли остальные 50
Сообщение Света »
Nibuls писал(а):...у вас в обучалке, вот ссылка...
Читайте эту тему и, если что-то останется непонятным, задавайте вопросы там.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2104
Сообщение Арвар »
Stalker007 писал(а):
Арвар писал(а):вот в этой статье про ЗУ по методу Кабанова http://radiokot.ru/circuit/power/charger/19/ применяется трансформатор осм1 0,063...
как я понимаю его мощность 630 Вт
Пояснить ход своей мысли сможете? Может остановимся на 63 Вт?
ох, блин!!!
всё равно у меня теже вопросы:
1. какая минимальная мощность транса может быть?
2. каково минимальное напряжение на вторичной обмотке может быть?
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Сообщение MAVr 34 »
Мощность трансформиатора 63 Вт. Выходное напряжение с вторичной обмотки = 20 В.
Сообщение Арвар »
хорошо, зайдём с другой стороны можно использовать источник на 24 В и мощностью 65 Вт???
Сообщение MAVr 34 »
Мощность трансформатора можете хоть 1 кВт взять, от этого только вес и размер устройства будет зависить. А вот напряжение желательно не превышать указанное, так как может нарушиться режим работы схемы. Но, эксперементировать вам никто не запрещает. :))
Сообщение Арвар »
короче раз потребляемая мощность 60 Вт, то буду исходить из этой цифры... не спорю, 1 кВт пойдёт, и быть может 3,6 кВт возможно подойдёт... ))))но их ещё надо найти или купить...
Сообщение samuel »
Почему, при увеличении импеданса наушников, уменьшается коэффициент искажения гармоник? Или там все наоборот?
Сообщение Michael135 »
Уважаемые коты, подскажите плз, где используются мосфеты и спаренные диоды на манер п-р-п переходов?
Сообщение alekseykolesnik »
Подскажите, пожалуйста, какой осциллограф лучше!?
ЛО-70!? или Н-313!?
Заранее благодарен!
Сообщение rustot »
alekseykolesnik писал(а):ЛО-70!? или Н-313!?
313 и помодерновее и до мегагерцев, а 70 вроде только звуковые частоты смотрит
Просто сейчас в наличии есть ЛО-70 поломаный, собираюсь отдать мастеру. И думаю, может Н-313 купить!?
Как считаете!?
Сообщение выкл »
Что такое электронный трансформатор?
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Сообщение Gudd-Head »
выкл писал(а):Что такое электронный трансформатор?
В двух словах — сетевой блок питания для 12 В галогенных ламп.
Сообщение rustot »
alekseykolesnik писал(а):Просто сейчас в наличии есть ЛО-70 поломаный, собираюсь отдать мастеру. И думаю, может Н-313 купить!?
Как считаете!?
чинить такую технику по-моему можно только из ностальгических или коллекционерских побуждений, а значит самому :) сколько возьмет мастер за возню, за эти деньги можно целый купить и поновее.
Сообщение Света »
Стоит добавить - импульсный.
Света писал(а):Стоит добавить - импульсный.
Добавлять можно долго. Например ещё: нестабилизированный, рассчитанный на определённую нагрузку :)
Сообщение FreshMan »
кто знает, почему на батарейке типа крона не указаны амперчасы......???
мне нужно было узнать сколько времени от нее протянут мои самопальные часы, а инфы то этой нету..... :(
как можна сие узнать ??? :dont_know:
Tell Me The Truth
Вернуться в «Теория»
