Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Alexeyslav »
может это опечатка ?
Чем это смущает? Порог сравнения, он и есть порог... хоть и цифровой.
не выводятся сегменты подключённые к портуД
Порт D настроен на вывод? Что-то сомнение берет способ инициализации...
Сообщение Бар-Барсик »
да portd portc на выход
Сообщение unalex »
void outputLED(char data)
и в теле этой функции зажигаете разряды
откуда функции знать чему равен cnt_led если вы его ей не посылаете, а посылаете всего лишь элемент массива(какой он по счету функция не догадаться не сможет)?
//global routine
void outputLED(char kathode, char anode)
	//outputLED routine
	if(kathode & (1 << 0))//a
	SetBit(PORTD,6);
	//outputLED routine
	if (anode==0)
	SetBit(LED_KAT_PORT,k1);
//global routine
ISR (TIMER0_OVF_vect)
	//interrupt routine
	outputLED(led_buffer[cnt_led], cnt_led);
где катоды а где аноды разбирайтесь сами, а то у вас в коде фигурируют катоды, а в комментарии аноды
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение Kavka »
FreshMan писал(а):как понимать отмеченное слово в данном предложении ? может это опечатка ?
Регистр хранит "пороговое значение" (число в двоичном виде, Alexeyslav уже написал :) ).
Обычно под пороговым значением понимается величина, до этого значения, так сказать, одно состояние, после - другое.
Чтобы определить "до" или "после" надо сравнить это пороговое значение с отслеживаемой величиной (в этом случае со значением счётчика).
По смыслу, вроде, ничего не противоречит. Но перевод "кривоват", звучит не очень.
Сообщение Nevox »
Nevox писал(а):я на словах это понимаю,а как кодом это запишется? можете подсказать?
Ребят,помогите пожалуйста.
unalex писал(а):
//global routine
	//outputLED routine
	SetBit(PORTD,6);
	//outputLED routine
	if (anode==0)
//global routine
	//interrupt routine
переменная cnt_led объявлена как глобальна. с ней проблем и не было, аноды переключаются правильно. но я попробовал как вы говорили - результат тот же...
я думаю что когда я выполняю команду SetBit(LED_KAT_PORT,k1) у меня стирается значение порта которое выставлялось при помощи команды SetBit(PORTD,6) и горит только анод. но на анализаторе я это не заметил.
Сообщение ibiza11 »
Nevox писал(а):Ребят,помогите пожалуйста.
Если на словах Вы действительно понимаете(Вы так написали), а проблемы только с кодом - предлагаю Вам начать с составления схемы на логических элементах. Можно использовать счетчики, триггеры. По результату все вместе напишем код.
Ставим плюсы: )
Сообщение Nevox »
ibiza11 писал(а):По результату все вместе напишем код.
вот допустим я прочитал одну статью и написал код, чтобы лампочка моргала,раз в какое-то время(при 0 у меня лампочка горит,при 1 гаснет):
module test(CLOCK,IN);
input wire CLOCK;
output reg [15:0] IN;
reg [15:0] counter;
localparam F = 50;	// тактовая частота в Гц
// временнЫе интервалы в миллисекундах
localparam 	t1 = 1000/(20*F),	// необходимо пересчитать время для "0"
			t2 = t1;			// и "1", времена равны поскольку импульс типа "меандр"
// моменты времени в "тиках" тактовой частоты
localparam n1 = 1,		// для нулевого момента времени, уровень "0"
n2 = n1 + t1 *F,		// для момента времени где заканчивается "0", затем перейдёт в "1"
n3 = n2 + t2 *F;		// конец "1", снова будет "0"
always @(posedge CLOCK)	// работать по положительному фронту импульса
begin
	if(counter == n3)
		counter <= 0;		// сброс счётчика при совпадении с конечным моментом времени (n3)
	else
		counter <= counter + 1;	// иначе инкремент счётчика
	case (counter)
		n1: IN [15:0] <= 16'b1;		// формируем "0" на выходе
		n2: IN [15:0] <= 16'b0; 		// формируем "1" на выходе
		default IN [15:0] <= 16'b1;	// по умолчанию, если что-то не так, выводим "0"
	endcase
end
endmodule
проблема в том,что моргает только первая лампочка,остальные все просто горят всегда, где исправить-то?
Сообщение ibiza11 »
Nevox писал(а):проблема в том,что моргает только первая лампочка
нееет. проблема в том, что Вы не понимаете как работает этот код, да и вообще либо статья не годная, либо Вы и её не поняли.
В коде проблем нет, как написалино, так и работает.
Ставим плюсы: )
Сообщение Nevox »
ibiza11 писал(а):В коде проблем нет, как написалино, так и работает.
Так я не тупо код скопировал,я его поправил, уже разобрался почему работал только 1 канал. Дальше буду думать,как зажигать каналы по очереди.
Сообщение Nevox »
вот,если кому интересно,написал последовательное включение лампочек.
module test (CLOCK,IN);
input wire CLOCK;
reg [15:0] counter;
localparam F = 50;
			t2 = t1;
localparam n1 = t1 *F,
n2 = n1 + t1 *F,
n3 = n2 + t2 *F,
n4 = n3 + t2 *F,
n5 = n4 + t2 *F,
n6 = n5 + t2 *F,
n7 = n6 + t2 *F,
n8 = n7 + t2 *F,
n9 = n8 + t2 *F,
n10 = n9 + t2 *F,
n11 = n10 + t2 *F,
n12 = n11 + t2 *F,
n13 = n12 + t2 *F,
n14 = n13 + t2 *F,
n15 = n14 + t2 *F,
n16 = n15 + t2 *F;
begin
	if(counter == n16)
		counter <= 0;
	else
	case (counter)
n1: IN [15:0] <= 16'b1111111111111110;
n2: IN [15:0] <= 16'b1111111111111101;
n3: IN [15:0] <= 16'b1111111111111011;
n4: IN [15:0] <= 16'b1111111111110111;
n5: IN [15:0] <= 16'b1111111111101111;
n6: IN [15:0] <= 16'b1111111111011111;
n7: IN [15:0] <= 16'b1111111110111111;
n8: IN [15:0] <= 16'b1111111101111111;
n9: IN [15:0] <= 16'b1111111011111111;
n10: IN [15:0] <= 16'b1111110111111111;
n11: IN [15:0] <= 16'b1111101111111111;
n12: IN [15:0] <= 16'b1111011111111111;
n13: IN [15:0] <= 16'b1110111111111111;
n14: IN [15:0] <= 16'b1101111111111111;
n15: IN [15:0] <= 16'b1011111111111111;
n16: IN [15:0] <= 16'b0111111111111111;
		default IN [15:0] <= 16'b1111111111111111;
	endcase
end
endmodule
Сообщение Evgeny1 »
всем привет
решил собрать дозиметр микрон-1
возник вопрос-что нужно прошивать в первую очередь флэш или eeprom? или не имеет значения?
Сообщение ibiza11 »
Nevox писал(а):вот,если кому интересно,написал последовательное включение лампочек.
молодчина! :beer:
Ставим плюсы: )
Сообщение Nevox »
ibiza11 писал(а):молодчина! :beer:
вот нет бы помочь... :)) :)) :))
Сообщение Evgeny1 »
и мне тоже
Сообщение Аlex »
И мне тоже помогите !
Хочу изобрести велосипед. Что делать ? :idea:
Сообщение Linuxoid91 »
Всем привет, у меня возникла проблема с дебаггером ICD 2. В MPLAB IDE 8.89 при тестировании выдает
Connecting to MPLAB ICD 2
...Connected
Setting Vdd source to target
ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x44F, read=0x0)
...Reading ICD Product ID
Running ICD Self Test
... Failed Self Test.  See ICD2 Settings (Debugger->Settings) (status tab) for details.
MPLAB ICD 2 ready for next operation
Захожу в меню (Debagger -> Setting) (status tab) и вижу такую картину. Всего три галки, пробовал с разными комбинациями, не помогло.
П.С. Первый раз занялся микроконтроллерами :)
(12.98 КБ) 313 скачиваний
Сообщение Аlex »
А МК то подключен к ICD ? :)
А я думал, что тест надо проводить с отключенным МК. Подключил. Ура, заработало :music:
У меня еще один дурацкий вопрос. Решил создать проект в MPLAB X IDE 1.60, а в списке нет имеющегося у меня дебаггера (ICD 2). Мой товарищ (который хорошо знаком с контроллерами) говорит, что нужен какой-то драйвер, вот я так прям так и гуглю:
MPLAB X IDE 1.60 скачать драйвер ICD 2
Даже что-то нашел и установил http://www.ccsinfo.com/downloads.php
Дебаггер в списке не появился :oops:
(93.56 КБ) 309 скачиваний
