Опознание радиоэлементов
Сообщение otest »
Сообщение koyodza »
Сообщение GodDog »
Спасибо большое всем !
Сообщение geXan »
ребят. подскажите что за диоды? миркировки никакой не нашел.
Сообщение reviver »
Диоды с генератора автомобильного, смотри документацию на генератор любой, отечественный.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение 6ф1 »
Да, журнал В помощью радиолюбителю, выпуск 110.
Сообщение ublhjnt »
Не факт.
Сообщение reviver »
ublhjnt писал(а):Не факт.
Естественно не факт, дано направление поиска истины.
http://www.moris.ru/~sztp/d4a.html
Сообщение virf »
Не знаю куда писать, думаю сюда подойдет.
В общем как я понял это авиационный двигатель.
Циферки на борту "N63693" (как я понял это серия или гост) и "ПД3-1,7" (модель)
Гугл молчит, находит только "ПД3-8" http://www.bivolt.ru/katalog/PD3-8.html
По аналогии с "ПД3-8" предположил что кушает он 27V (это в роди какой то военный стандарт)
Методом тыка определил ток холостого хода 0,05А и ток под нагрузкой 0,45А
Интересует скорость (хотя бы приблизительная)
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Сообщение Vasilii »
А что может быть проще включить и оценить "хотябы приблизительно" скорость? +\- тысяча оборотов устроит?
Не мешайте мешать!
Сообщение diesel170 »
Соединить его валом с каким-нибудь редуктором с большим передаточным отношением (например, от неисправных часов) и посчитать секундомером, за сколько выходной вал сделает оборот. Зная передаточное отношение, можно вычислить скорость вращения мотора.
Ещё лучше, если есть счётчик, например от спидометра.
Третий вариант: взять моторчик от детских игрушек, подключить к авометру и отградуировать по мотору с известными оборотами. Потом замерить у данного мотора.
Сообщение Fallk »
Можно конечно и так, а можно в поиске набрать
П (Петр) Д (Дима) З (Зина) - 1,7
и получишь http://books.google.ru/books?id=ref9AgA ... C7&f=false
Хотя на движке выбито 3 (три) :))
Последний раз редактировалось Fallk Чт ноя 27, 2014 15:25:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение virf »
Fallk писал(а):Можно конечно и так, а можно в поиске набрать
П (Петр) Д (Дима) З (зина) - 1,7
А я то посмотрел что в роди три написано и так и искал, даже не подумал что это может быть буква. :))
Большое спасибо! :beer:
P.S. это что получается на заводе вместо буквы цифру напечатали?
virf писал(а):Интересует скорость (хотя бы приблизительная)
Приклеить на шестерёнку магнит (чтобы полюса магнита были "поперёк" вала, поднести к вращающемуся магниту какую- нибудь катушку (самодельную или катушку от реле) сигнал с катушки подать на осциллограф или частотомер- получите обороты в секунду... умножаете на 60- получите обороты в минуту....
зы. я так мерил обороты микродрели, только вместо сверла зажал в патрон ротор от какого- то движка- то ли от HDD, то ли от привода БВГ - ось, и на ней шестиполюсный магнит...
Сообщение ublhjnt »
И это правильно.
http://www.alider.by/product/558791/
Сообщение aeze »
подскажите как найти такуюже на али/ебее
http://www.chipdip.ru/product/as-412/
по нормальной цене. я нашел только в районе 300р
Последний раз редактировалось aeze Сб ноя 29, 2014 21:30:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение les1982 »
Зачем тебе это ?
ей цена 60 руб за ведро в магазине, причем вместе со шнуром
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение aeze »
les1982 писал(а):Зачем тебе это ?
да только там 0.75 провода
я хочу сам сделать
Сообщение les1982 »
Город какой ?
Сообщение aeze »
les1982 писал(а):Город какой ?
оплачивать доставку из москвы?
мне проще тогда на чипе заказать
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб ноя 29, 2014 23:49:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
Вернуться в «Практика»
