Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение AeroFly »
Не слышно некоторых инструментов и слов песен.
Ну, я уже погуглил. Не так все просто.
Буду ждать когда донор появится.
Сообщение SSkot »
[uquote="AeroFly",url="/forum/viewtopic.php?p=3818395#p3818395"]...просто оба канала закоротить ...[/uquote]
подключать выходы УМ на одын дуйнамиг не стоит.
а вот на вход УМ подать оба канала - эт запросто.
два резюка понадобиться.
в любом промышленном УМ есть кнопка моно/стерева...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение lesha34 »
Еще возник вопрос по TDA7056A.
Сделал на ней выходной каскад, по даташиту (без доп. регулировки на 5 ноге). При включении питания 9В через нагрузку 16Ом сразу пошел ток 0,3А. Отключил ее, померил напряжение - на выходе 5,5В постоянное. Причем с обратной полярностью по сравнению с даташитом - на 6 ноге минус, на 8 плюс. Сигнал через микросхему идет ,без нагрузки потребление 8мА, сама она новая, т.е. вроде рабочая. Теперь вопросы.
1.Напрашивается включить динамик через конденсатор, но почему его нет в даташите и похожих схемах в интернете?
2.Почему в реальности на выходах обратная полярность напряжения?
3.Какой примерно емкости ставить конденсатор и на какую ногу плюсом?
(22.32 КБ) 209 скачиваний
ps 5 нога у меня висит в воздухе - может так нельзя?
Сообщение igortjy5i6 »
Есть вопрос на счет последовательного соединения динамиков. Например есть канал усилителя 8 ом и мощностью 20 ватт. Если подключить два динамика по 4 ом последовательно то какая мощность будет на одном динамике, 10 или 20 ватт? Если так подключить то это будто один динамик, но все-таки два
...Стоит, наверное, прочесть учебник физики - там про последовательное и параллельное соединение резисторов всё разжевано! (у нас всегда говорили: не знаешь Закон Ома - сиди дома! Это основы, без которых в радиотехнике делать нечего... :) )
Сообщение Asaba »
igortjy5i6, два последовательных динамика на 4 Ом будут работать как один динамик на 8 Ом. При этом общая допускаемая мощность одинаковых динамиков суммируется.
...При этом мощность будет делиться между динамиками пропорционально их сопротивлению... :)
Сообщение главный колбасист »
Сообщение WiseLord »
Битая ссылка, все оценили :).
P.S. правильная ссылка
Сообщение kentgaryk »
Ламповый усилитель класса D !!! Вот на что надо разводить аудиофилоФФ !!! :idea:
Такой усилитель должен стоить как пара, тройка Бентли. :))
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Ламповый усилитель класса D !!! Вот на что надо разводить аудиофилоФФ !!!
Часы, собранные полностью на одних радиолампах осилили, значит и на ламповый усилитель D-класса замахнутся можно! :))
Эти часы собраны полностью на 40 радиолампах и ни одной микросхемы:
http://www.petrofflab.ru/2017/08/clok-o ... tubes.html
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3819997#p3819997"]Ламповый усилитель класса D !!! Вот на что надо разводить аудиофилоФФ !!! :idea:[/uquote]
Вы на год издания книги посмотрите!!! 1956 год!!
А что на нее смотреть? Я ее читал в радиолюбительской юности в 70х. Тогда было интересно и необычно! :))
Часы на лампах. Тоже забавно. :wink:
А если на декатронах,можно количество ламп в разы сократить.
Сообщение NeroN »
скорее всего вопрос по данному разделу. Собственно девайс - вега-323, после ремонта, перестроена на FM, стереодекодер на KIA6343, всё хорошо, но при малой громкости фон переменного тока 50герц. Как убрать/понизить фон до приемлимых значений? Пробовал отвязать переменку, что идёт на подсветку, от шасси, сделав отдельным проводом - не помогло. Вернул обратно.
схема веги Изображение
платы веги Изображение
батарейки вставить?
ищи земляную петлю
А толерасты это кто ?
Сообщение Gnat »
[uquote="NeroN",url="/forum/viewtopic.php?p=3821377#p3821377"]скорее всего вопрос по данному разделу. Собственно девайс - вега-323, после ремонта, перестроена на FM, стереодекодер на KIA6343, всё хорошо, но при малой громкости фон переменного тока 50герц. Как убрать/понизить фон .
Фон 50 или 100 Гц? Запитал новый стереодекодер откуда? Если РГ поставить на минимум,без звука есть фон или нет?
Паяю уже 60лет.
Сообщение gsmart »
главный колбасист писал(а):А толерасты это кто ?
Подрастёшь, узнаешь!
NeroN писал(а):вега-323, после ремонта
После какого ремонта, что делали, что меняли?
NeroN писал(а):при малой громкости фон переменного тока 50герц. Как убрать/понизить фон до приемлимых значений?
До ремонта фон был? Громкость в ноль - фон есть? Фон в обоих каналах?
Ток покоя УНЧ не завышен? Если меняли полупроводники в УНЧ, то нужно заново выставить ток покоя.
Электролиты по питанию годные, или как всегда?
