ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Ghost in shell »
RZ6LYE писал(а): Пт май 01, 2026 11:32:38 Рисуем любую, Свойства, и в них задаём нужный радиус.
У меня так можно менять размеры только контактным площадкам. Окружностям, прямоугольникам - нет.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Ghost in shell писал(а): Пт май 01, 2026 14:48:43 У меня так можно менять размеры только контактным площадкам.
Странно, это даже пятый лайоут умел:
(195.63 КБ) 98 скачиваний
Сообщение angren68 »
АлександрЛ писал(а): Пт май 01, 2026 15:02:00
И шестой всегда умел, и умеет. Причём там же, и с теми же командами. :beer:
АлександрЛ писал(а): Пт май 01, 2026 15:02:00 Странно, это даже пятый лайоут умел:
Прямоугольник воспринимает как линию. Хоть окружность можно менять параметрически.
Сообщение AlexIva »
U0U писал(а): Ср апр 08, 2026 16:46:50 Мой мод лежит тут, если кому надо.
Стесняюсь спросить - а как туда попасть? :shock:
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
AlexIva писал(а): Сб май 02, 2026 08:51:13
Внимательнее смотрите, пост 8-го апреля писАлся, до краха сайта. "Туда" уже не попасть. Ждем, когда здесь всё устаканится...
angren68 писал(а): Сб май 02, 2026 11:54:42 Внимательнее смотрите, пост 8-го апреля писАлся, до краха сайта. "Туда" уже не попасть. Ждем, когда здесь всё устаканится...
С некоторых пор на Яндекс-диск не зайти через ВПН. А напрямую его блокирует мой дебильный провайдер...
Ghost in shell писал(а): Сб май 02, 2026 12:02:04
Да... Старею... Рановато. Не обратил внимание, что ссылка на Яндекс-диск. Попробовал. Ссылка не рабочая, поскольку другие ссылки на Яндекс-диск работают замечательно.
P.S. Насчёт размеров прямоугольников вы правы. Раньше не было нужды, не знал об этом. Окружности-то нормально "работают".
ARG
Сообщение ARG »
Если ссылки на диске убиты (интересно, с чего бы это, меньше месяца прошло!),может кто скачал, перевыложит на другой диск? Эта версия поддерживает плагины?
Сообщение Dimansion »
ARG писал(а): Сб май 02, 2026 23:36:20 может кто скачал, перевыложит на другой диск? Эта версия поддерживает плагины?
Поддерживает плагины. По ссылке в моей подписи, в папке программы.
Мои электронные поделки на Я.Диске
Сообщение Dikoy »
А предельный размер платы настраивается в INI?
В моей версии 500*500, а мне надо чуть больше.
Опережая вопрос - под индикаторные панели с дорожками 1мм и травлением в специальной бадье, чтобы не распаивать светодиоды и кнопки проводами, а распаивать их на листе советского текстолита, он же - панель.
ARG
Сообщение ARG »
Dimansion писал(а): Вс май 03, 2026 01:26:27 Поддерживает плагины. По ссылке в моей подписи, в папке программы.
Большое спасибо! Жаль что нельзя отметить это плюсиком, или лайком.
Сообщение Dikoy »
Ну и поделюсь лайвхаком, т.к. мало кто так делает.
Спринт экспортирует только gbr формат без разбивки по слоям. Но расширения слоёв можно забить в шаблон названия слоя. И после экспорта останется лишь удалить gbr в конце файла, получив слои с правильным расширением и ничего не перепутав.
(33.21 КБ) 80 скачиваний
Dikoy писал(а): Вс май 03, 2026 06:29:31 А предельный размер платы настраивается в INI?
На сколько знаю это делается в экзешнике. Могу ошибаться.
Dikoy писал(а): Вс май 03, 2026 09:06:56 Ну и поделюсь лайвхаком, т.к. мало кто так делает.
Так все делают, кто заказывает платы в китае. Зачем расширение GBR?
(69.12 КБ) 68 скачиваний
Сообщение Dikoy »
Раньше она сама добавляла gbr, что бы не написал в шаблоне имени. Может сейчас и поправили, проверю.
Сообщение RZ6LYE »
Финт ушами для масштабирования Прямоугольников. Немного неудобно,но хоть так.
Рисуем Прямоугольник.выделяем. Правка Копировать. Правка Вставить. Имеем 2 лежащих друг над другом прямоугольника.
Выделяем один и жмём стрелку вправо. Прямоугольник едет Вправо до нужной нам позиции. Доехали куда нужно. Снимаем выделение с этого Прямоугольника.
Выделяем второй прямоугольник, и тащим Правый верхний угол этого Прямоугольника и накладываем его на угол того что передвигали первым.
Снова выделяем Первый прямоугольник ( Второй прямоугольник счс у нас представляет комобокую фигуру/), и двигаем Первый прямоугольник вниз, до нужной позиции.
Снова передвигаем Углы Второго прямоугольника в нижний Правый угол первого прямоугольника.
Итого: у нас 3 угла установлены в новых точках. Оставшийс Нижний Левый угол можно получить сдвигая первый прямоугольник Влево, пока Левая сторона обоих фигур не образует одну тонкую линию и передвинуть кривую вершину в эту точку.
Или просто левую нижнюю вершину потаскать по рабочему полю пока линии образующие этот угол не подсветятся Зелёным цветом. Значит угол стал 90 градусов.
Как то так.
Сообщение Zapolyarny »
Можно быстренько нарисовать кружочки, как реперные точки, и дотащить углы до их центра. Преимущество такого решения перед дублированием прямоугольников: кружочкам можно задать центры в окне свойств, то есть, это возможность приблизительного задания координат многоугольников.
Необязательно перемещать стрелками клавиатуры: прекрасно таскается по сетке зажатой левой кнопкой мыши, притом, в процессе можно контролировать координаты.
Если при перетаскивании (именно во время его, то есть, сначала нажать левую кнопку мышки) зажать клавишу CTRL - привязка к сетке отключится; SHIFT - сетка станет в 2 раза мельче. Описание этих комбинаций подсвечивается внизу. При перемещении стрелками они тоже работают, но подсказка внизу не появляется.
Сообщение RZ6LYE »
Ну так тож можно, как Вы описали.
Линейка. - измеряем требуемый размер Прямоугольника, ставим в левый верхний угол планируемого Прямоугольника отверстие, затем Свойства, размножить, и задаём те размеры по Х/у что намерили Линейкой, получившемуся квадрату рисуем Прямоугольник.
Сообщение catBot »
Добрый день!
Пожалуйста, напомните, как можно сохранить в отдельный файл изображение, выводимое в режиме "фотографический вид"?
Только сделав "снимок экрана"? Встроенными средствами SLv6 - никак?
Сообщение 67Nikolai »
Файл - Экспорт
