Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение Victor_P. »
А схема обвязки (и не одна) есть в даташите.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение BV-Dial »
Pegaskrs если нужна обвязка для этой станции, то она подобна схеме на 1 странице, только там есть маленькая ошибка , необходимо замкнуть инвертирующий вход неиспользуемого операционника с его выходом, а не инверирующий вход надо посадить на землю.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение 32serg32 »
Наконец-то сдвинулось. Проблема была с землей. Подключал от компьютерного БП. Один земляной шел на паяльник, второй на питание схемы. После того, как закоротил на плате обе земли, индикатор начал показывать нормальные значения. Теперь настраивать надо. Подключал паяльник с термопарой. Температура дошла до заданной, затем забег градусов на 7-8. Через минуту станция вошла в режим. Показания скачут на 1-2 градуса. С помощью ПИД попробую настроить. А вот с Т12 не такая радужная картина. При показании 65 градусов начинает плавить припой. Реальную температуру пока не измерял. Т12 бракованный, или бывают и с такими параметрами? Чтобы его настроить, придется вносить изменения в обвязку ОУ.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
32serg32 писал(а):Проблема была с землей.
(20.09 КБ) 4592 скачивания
32serg32, вообще то оно и не будет работать. Обвязка (Ку) для К-термопары и для Т12 разные. Для К нужно 100, для Т12 - 250.
так у меня 250 и есть. 150к + переменник 100к
Тогда не понятно, как оно с К термопарой работает.
неправильно поняли, начал показывать хоть какую-то температуру. сейчас замеры делаю. при 100 градусах установленной, Т12 греется до 250-260 градусов
Сообщение dandan »
Операционник LM358, показания температуры на Т12 начинал показывать с 80 градусов (ниже этой температуры на выходе ОУ был 0), ну ладно, думаю, смещение и т.п. Потом на другой плате, другой экземпляр LM358 с теми же параметрами обвязки начал показывать с 20 гр., хоть подмышкой температуру меряй жалом :) А при замкнутом входе с инвертирующим на выходе уже было какое-то напряжение. Это у них такой разброс по смещению, в даташите написано 2мВ, во втором случае получается отрицательное что-ли?
Сообщение Bald_79 »
Больно не пинать. На усилитель для термопары почему не сгорит от напряжения для паяльника с полевика? Хочу использовать MAX6675
Сообщение Maker39 »
Bald_79 писал(а):Больно не пинать. На усилитель для термопары почему не сгорит от напряжения для паяльника с полевика? Хочу использовать MAX6675
Потому, что от полевика стоит резистор токоограничительный и два диода встречных на землю (для ограничения напряжения).
Сообщение BV-Dial »
У MAX6675 время измерения 0.17....0.22 сек. Очень много.
Сообщение postal2201 »
Друзья, а есть версия контроллера как в первом посте, только с датчиком вибрации?
Сообщение malex66 »
доброго дня.
для варианта на первой странице подойдет ли транзистор IRFR9024N?
Сообщение BV-Dial »
Да подойдет.
Сообщение Warder »
Добрый день.
Если не затруднит прошу владельцев ручек на подобии fx 9501 поделится размерами ручки.
Есть желание и возможность выточить такую ручку.
Заранее благодарен всем отозвавшимся.
Сообщение Aleksander3 »
Всем привет я начинающий любитель посоветуйте станцию для китайской ручки HAKKO 907
32serg32 писал(а):тебе сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2016
300+ страниц... а как то сокращенно так сказать "тыкнуть носом"
Сообщение BV-Dial »
Aleksander3 Вы уточните у Вас ручка с терморезистором или с термопарой?
