Мигать светодиодом. ARM или не-ARM?
Сообщение Zhuk72 »
Кажется пора расходиться, все со всем разобрались.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение oleg110592 »
да, пожалуй - побаловались и будет, продолжим в штатном режиме
MXCHIP AZ3166 IoT комплект разработчика предназначенный для работы с Microsoft Azure
MXCHIP — это компания, основанная в Шанхае, которая занимается проектированием и производством модулей Wi-Fi IoT, таких как EMW3165 , которая теперь внедрила плату разработки на основе своего модуля EMW3166 STM32 + Cypress — MXChip AZ3166, специально разработанного для платформы облачных вычислений Microsoft Azure.
Характеристики платы MXChip AZ3166:
* Беспроводной модуль — EMW3166 WiFi-модуль с STM32F412 ARM Cortex M4F MCU @ 100 МГц с 256 Кбайт SRAM, 1 МБ + 2 МБ SPI Flash, Cypress BCM43362 WiFi-чип
* Дисплей — 128 × 64 OLED-дисплей
* Аудио — Аудиокодек, встроенный микрофон и 3,5 мм гнездо для наушников
* Датчики — датчик движения, магнитометр, датчик атмосферного давления, датчик температуры и влажности
* Расширение — интерфейс расширения Finger с 25 внешними выводами ввода-вывода, включая GPIO, I2C, I2S, UART, ADC, сброс, 3.3 В и GND
* Отладка — эмулятор DAP Link
Плата AZ3166 совместима с Arduino, которая может использоваться для прототипов решений IoT и смарт-устройств с использованием кода Visual Studio с расширением Arduino. Приложения могут интегрироваться с различными сервисами, такими как Azure IoT Hub, Logic App и Cognitive Services.
* USB — 1x Micro USB порт для питания, программирования, отладки
* Разное — 2x пользовательские кнопки; 1x RGB свет; 3x индикатор рабочего состояния; ИК-излучатель; Чип шифрования безопасности
* Источник питания — 3,3 В постоянного тока, максимальный ток 1,5 А; 5V через порт micro USB
http://mxchip.com/az3166
ARV
Сообщение ARV »
Длинные тексты читать уныло, большие картинки смотреть больно :)))
*инструкция:
от унылости хорошо помогает прогулка на природе, можно заняться любимым хобби на микроконтроллере STM32 (очень хорошо снимает унылость), от посещений форума, до прекращения симптомов унылости надо полностью оказаться, в тяжелых случаях может понадобится постельный режим.
Сообщение КРАМ »
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3144480#p3144480"]тут КРАМ про ножик перочинный упоминал - не верю что он настоящий самурай.[/uquote]
Нужно верить, Олег.
Очень нужно.
Как в STM32.
И оно обязательно сбудется.
:music:
Сообщение SIM31 »
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3144519#p3144519"]*инструкция:
от унылости хорошо помогает прогулка на природе,[/uquote]
Он вас услышал:
ARV
Сообщение ARV »
У меня есть своя версия "будущего".
Экстраполируя процесс развития программно-аппаратных средств и реальных потребностей/возможностей людей, я думаю, что в будущем нас ждет следующее:
- вычислительные возможности МК существенно возрастут (я имею ввиду память, быстродействие)
- аппаратная насыщенность МК существенно возрастет (я имею ввиду не только количественный рост, напр. число таймеров или их разрядность, но и качественный, напр. появятся какие-то принципиально новые встроенные периферийные устройства типа гирокомпасов и т.п., чего и представить пока не могу)
- потребительские нужды человека существенно не изменятся
- качество образования принципиально не изменится, но средний уровень упадет
- в итоге "творчество" любителей микроконтроллеров все больше и больше отойдет от "классического", типа как сейчас, в сторону "модульного", т.е. программирование будет сведено к графическому рисованию из функциональных блоков нужного алгоритма, примерно как в графических системах программирования ПЛК. при этом понимать, что конкретно делает тот или иной блок, равно и то, как он устроен, будут считанные единицы "гуру", а остальные будут иметь уровень знаний такой, что самый последний сегодняшний ардуинщик будет по сравнению с ними профессором. все будут делать практически 1 в 1 то, что для них реально разработают профессионалы, то есть (пример на сегодняшнем уровне) как-то так: вот шаблон проекта "система управления умным домом" - вы можете изменить фоновую картинку, звуки и текст сообщений, цвет и форму и место кнопок на тачскрине. остальное потребует от вас знаий уровня бакалавра, чего, конечно, у вас не будет...
___
Сообщение ___ »
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3144501#p3144501"]да, пожалуй - побаловались и будет, продолжим в штатном режиме
Характеристики платы MXChip AZ3166[/uquote]Придумайте хоть что нибудь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=146783
[uquote="Gibbon",url="/forum/viewtopic.php?p=3144628#p3144628"]Доброго времени суток.
Не соблаговолят-ли многоуважаемые коты, подсказать схему приемника трассоискателя. Очень желательно с визуальной индикацией (со слухом проблемы). Можно на МК.
За раннее спасибо![/uquote]
ARV
Сообщение ARV »
___ писал(а):Придумайте хоть что нибудь.
вы ошиблись темой - тут рекламируют ARMы, а не делают что-либо.
и не ARMы
правильная тема, где делают хоть что нибудь:
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
*справка:
рекламировать
1) объявлять о ком-либо или о чём-либо
2) перен., разг. расхваливать (с целью создания известности, популярности и т. п.)
Сообщение Мурик »
ARV писал(а):вычислительные возможности МК существенно возрастут (я имею ввиду память, быстродействие)- аппаратная насыщенность МК существенно возрастет (я имею ввиду не только количественный рост, напр. число таймеров или их разрядность, но и качественный, напр. появятся какие-то принципиально новые встроенные периферийные устройства
Как бы уже, но вы сидя на меге этого не заметили. :)))
ARV
Сообщение ARV »
Мурик писал(а):Как бы уже, но вы сидя на меге этого не заметили
похоже, вы уверены, что на ARM развитие остановится навсегда, и в будущем уже не будет ничего мощнее и "периферичнее"... это ARM так действует на мыслительный процесс?
Сообщение Мурик »
ARV писал(а):похоже, вы уверены, что на ARM развитие остановится навсегда
Нет. Если появится что-то лучше, то вероятно перейду на эту новую платформу, но на данный момент ARM в лидерах.
MIPS или ARM?
От выбора архитектуры процессора зависит производительность, а также время разработки и стоимость устройства. В статье подробно описана архитектура MIPS32 ядер М4К и М14К. Сравнение архитектур MIPS32 и Cortex-M показывает преимущества первой.
http://www.russianelectronics.ru/leader ... doc/55583/
Сообщение scorpi_0n »
Не, МИПС для джидаев микрочипа, для дома и души - АРМ.
про PIC32 новые тут было в теме, потом глядел подробнее - микроконтроллеры неплохие, но получается практически есть только компилятор, со средой от Microchip, PicKit3 надо покупать, не дешево у китайцев клоны есть, не известно полноценные ли, дороже StLinkа. Но для обучения вполне не плохо - в Корнельском Университете забросили AVRы уже 2 года назад, студенты клепают проекты теперь на PIC32.
https://people.ece.cornell.edu/land/cou ... lProjects/
Периферия PIC32 тоже сложная, но могут же освоить простые студенты.
Сообщение Мурик »
oleg110592 писал(а):MIPS32
Гугл кроме микрочипа других фирм не знает выпускающих МК на этом ядре. Или может плохо искал?
На Али всего пара продавцов продают PIC32MX, т. е. с доставаемостью для любителей могут возникнуть сложности.
STM32 тем хорош что стоит копейки, продается на каждом углу, выбор IDE на любой вкус и цвет. Для любителей то что надо.
Кстати, когда искал МК с ядром MIPS32 нашел статью https://habrahabr.ru/post/120611/
Определенно, Atmel недокладывает мяса тиграм. В настоящий момент в области высокой производительности/функционала полностью проигрывают Cortex M3 от STM32 (и по цене и по функционалу), а для мелких приложений — мелким PIC-ам, которые вдвое дешевле.
Хоббийный проект Soap Bubble machine animation, ARMа нет, не ARMа правда тоже :))
Сообщение Zhuk72 »
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3144845#p3144845"]PicKit3 надо покупать, не дешево у китайцев клоны есть, не известно полноценные ли, дороже StLinkа.[/uquote]
Полноценные. Платы отличаются от оригинальных по разводке, но в работе проблем нет.
Ну значит тоже зачислим в хоббийные микроконтроллеры, тем более любители уже мигалки вовсю делают ( 09/05/2014 at 03:47):
HexLight - это 4-канальный мощный светодиодный драйвер, идеально подходящий для управления этими светодиодными полосками, которые вы можете получить из Китая. Он основан на микроконтроллере PIC32MX210F016B, который обеспечивает PWM и USB с высоким разрешением в чипе с низкой ценой!
Это не просто ардуино с AnalogWrite! - PIC32 имеет выходы с высоким разрешением PWM, что означает почти нулевое мерцание, сохраняя при этом высокий динамический диапазон (12-16 бит разрешения для каждого канала).
https://hackaday.io/project/2954-hexlig ... escription
