Что можно сделать из...
Электрический кот
Сообщение 10on »
Есть плата индикации от маяка 233 стерео. Куда ее можно применить? к индикатору поля какому-нибудь?
Сообщение i8086 »
10on писал(а):Есть плата индикации от маяка 233 стерео. Куда ее можно применить? к индикатору поля какому-нибудь?
Сделать блок индикации уровня сигнала (фактически он уже есть) для компа, собрать только БП и согласовать с выходами звуковой карты.
Сообщение SergVi »
i8086 писал(а):Сделать блок индикации уровня сигнала (фактически он уже есть) для компа, собрать только БП и согласовать с выходами звуковой карты.
"только БП", это:
+ 12 В
- 15 В
+42 В
~ 2,5 В х 2 шт
А так в остальном всё просто :)))
Именно из-за сложности БП я и недолюбливаю схемы на ВЛИ.
Сообщение KOT_DIONISIJ »
kuda mozhno primenit displej ot simens c72 i kameru ot nego zhe?
В мире есть две бесконечности: вселенная и человеческая глупость, хотя насчет вселенной я сомневаюсь...
Альберт Ейнштейн.
Сообщение ublhjnt »
Вы Кирилицей уже не пользуетесь? :shock:
Сообщение Андрей_Р »
Имеется новый видикон ЛИ441 что можно сделать ?
u menja nokia 9300 i ja ne mogu perekljuchit s anglijskogo na russkij(((
Альберт Ейнштейн.
Сообщение SergVi »
Андрей_Р писал(а):Имеется новый видикон ЛИ441 что можно сделать ?
Видеокамеру. Он для этого и предназначен.
Ну думаю эта видеокамера как шкаф будет :))) Значит делать не буду из него пускай валяется.
Сообщение Pashka15 »
Все привет! Колонки сделал, но вот мне нужно сделать так, чтобы можно было легко менять источник питания на них. Решил купить тумблер трехпозиционный. Купил. Теперь хз как подключать.
На нем написано следующее (фотка не оч хорошего качества): С одной стороны - 3А (ну эт 3 ампера - ясно). Даелее с той же стороны 250VAC (VAC - эт хз что такое). С другой стороны - KNX-2 (тоже ХЗ((()
Но не это самое важное. Мне бы узнать куда что подключать, если это возможно. А еще с той стороны, где прицеплены 2 провода написана цыфра 6 или 9, не понятно. Если есть какие-то идеи - пишите.
Я еще слышал что каким-то образом прозванимают их, но у меня нет этого устройства(((
Фотки не очень хорошего качества вышли((
За нами БУДУЩЕЕ!!!!)))))XD
Сообщение Radiobonchic »
Pashka15 писал(а):Все привет! Колонки сделал, но вот мне нужно сделать так, чтобы можно было легко менять источник питания на них. Решил купить тумблер трехпозиционный. Купил. Теперь хз как подключать.
250VAC это 250 вольт переменки(AC)
вот так же замыкаются контакты попарно, на рисунке где два проводочка одно положение по середине второе и сверху третье.
Спасибо, уже разобрался. Там в середине питание сделал и вперд/назад - включение/выключение одного из светодиодов (ония дл проверки бли))
Сообщение Гефестион »
Папа притащил с работы вот такой девайс. Я сначала подумал, что это либо усилок, либо контроллер для мощной нагрузки (двигатели например), но когда открыл его, увидел внутри лишь несколько пассивных элементов внушительных размеров. Что это может быть и где его можно применить?
Сообщение Skysmoker »
Скорее всего, какой-нить фильтр. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение SergVi »
Очень похоже на кроссовер для акустической системы. Скорее всего, автомобильной (клеммы и исполнение корпуса говорит за это).
Сообщение Pshelna »
Добрый день Вам радиокоты и радиокошечки)
Подскажите плиз что мона такого интересного сварганить из 2-х убитых БП для компа на 300
двух мобил(нокия 7200 и сониерек т630)
пары троики зарядников и одного рабочего компа (3 пень)
Заранее спасибо) :beer:
Личо я проверяю правильно ли собран комп по запаху)))) если не воняет поленым значит всё наверное ок)
Сообщение Света »
Дождаться следующего дня Радио и скинуть с 9 этажа... :))
Сообщение Pshelna »
А коли серьезно?)
Смотря, что в БП посмотри предохранители целые ? Может наладить :wink:
Сообщение Pshelna »
предохранители целы, на одном кондер ромашкой) на другом просто потек)))
Вернуться в «Умные мысли»
