ФУОЗ на базе AC-CDI
Сообщение asel »
Мы сумашедшие обкуренные неадекваты :)))
http://www.rusfishing.ru/forum/showthre ... st10085226
Сообщение Ivanoff-iv »
А зачем вам [uquote="asel",url="/forum/viewtopic.php?p=3272247#p3272247"]сумашедшим обкуренным неадекватам :)))[/uquote]там полевой? берите нпн как в заводских комутаторах, только напругой побольше (из компового бп, например)... им и управлять проще.
п.с. ну, и, успехов, чтоли...
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
может чтото и выйдет, только всё равно суммарная мощность хоть одной искры хоть очереди будет одинакова (она обусловлена емкостью и напряжением заряженного конденсатора).
про очередь думаю возможно, вон даже в фотиках умудряются както.от одного кондея серию вспышек сделать :dont_know:
Сообщение asel »
Ivanoff-iv
Я вообще не знаю как поведет себя полевой. Просто сможет ли он заменить диод? И как у него будет с нагревом и надежностью. И схема всетаки AC-CDI с МК!!! Есть некоторые нюансы.
2. По этому пункту -закон сохранения энергии. 7класс школы. :)) Трудно в двух словах,..... но проверено четко на столе. Или колебания "душатся" сами на себя диодами, или если отключив диоды, колебания продолжаются. Есть в нете старая схема "многоискровое зажигание"....
На патент не претендую. :))
похоже я не то представил,
т.е. импульс с МК будет один, а многоискр обеспечит колебательный контур: катушка зажигания - крнденсатор... пошел искать схемы...
Сообщение Altium »
Прошу внимания, вопрос к всем:
Сейчас с Flash обсуждаем какой вьйход для тиристора вьйбрать в новой версии ФУОЗ-а при использование DIP корпуса: PC0 или PD6, учитьйвая удобность разводки платьй, совместимость с старьйе платьй, помехозащищеность и т.д.
Я безусловно хочу используем ног PD6, потому чтоб он находиться на очень удобно место для разводки - в окресности МК, далеко от АЦП ноги, тоже далеко и от входа.
А Flash хочет использоваь PC0.
Нa етое фото я показал бьйстрая разводка для DIP корпуса Atmega8, чтоб бьйло наглядно видно насколько PCO являеться более неудобньйм для разводки и как он огражден от другие компонентьй - он по середине процессора.
Здесь с зеленьйе тонкие линейки я показал место размещения ВВ модуля для искру - тиристор, транзисторов и ВВ конденсатор.
Как видно, слево внизу есть очень много пустое место, и кроме того, етое место являеться максимально удаленное от входа и от АЦП.
Ну хотелось бьй усльйшать и ваше мнение: кто из ног более удобен для тиристора - PC0 или PD6?
Для меня - ето однозначно PD6, потому чтоб он максимально удален от все осталньйе модулей, там есть пустое место на плате и он не огражденньй от другие трассьй...
Сообщение vilkin »
[uquote="Altium",url="/forum/viewtopic.php?p=3273460#p3273460"]ваше мнение: кто из ног более удобен для тиристора - PC0 или PD6?[/uquote]
Делайте на PD6. Там всяко лучше будет.
Только, землю правильно разведите. В частности, от кондеров кварца отцепите ЧУЖУЮ цепь земли, проведите её отдельно. Проанализируйте пути возвратных токи и все такое... особенно по высоковольтной части.
Сообщение asel »
У меня выходы на PB0 и PB1. Flyback "в воздухе".
Мне удобно, т.к. процессор стоит "вдоль" на плате. По бокам его обвеска и вход и стаб питания. В начале платы (над и возле МК) тумблер и переменное сопротивление. Вся силовая часть и управление на другой стороне платы. Т.е. за выходами PB0 и PB1 - транзисторы, потом тиристор и в конце платы емкости.
Сообщение kopar »
А как по мне, так делайте как удобнее чтобы поменьше перемычек и дороги покороче.
Сообщение Altium »
[uquote="kopar",url="/forum/viewtopic.php?p=3275059#p3275059"]чтобы поменьше перемычек и дороги покороче.[/uquote]
Конечно так делаем разводку.
Сообщение kopar »
Извиняюсь что я опять за Шкильменского. В его проэктах присутствует такая плюшка- система поддержания холостого хода. Тоесть на холостых авто за счет изменения УОЗ не реагирует на включенные фары и на прямой передаче по ровному асфальту едет без участия педали газа. Очень удобно при езде по грунтовкам, по снегу и гололеду. Актуально в связи с ограничением скорости по городу. Таки у меня вопрос- возможно ли в обновленном проэкте мото ФУОЗа применить такое?
странное дополнение - по идее угол всегда должен быть оптимальным, т.е. обеспечивать наиболее качественную работу двиг-ля и наивысший КПД, а если мы будем этот угол отводить в сторону или вообще пропускать искру для стабилизации оборотов, бензин то уже впрыснут... да и кудаиего отводить? в рань - детонация, в познь - перегрев глушака, а по каким критериям схема должна определять что это хх, а не малый газ или наоборот провал оборотов из за посторонних причин, ладно определила провал, откуда взять доп энергию для стабилизации (чем она подгазанёт?) или всегда запас жечь, (заранее горючки лить с избытком, а искрой мотор душить?) фигня (простите за мой французский :) ) получается.
Сообщение kopar »
На сколько я понял там угол гуляет на холостых кажется 6-10 градусов.Но эффект очень заметный, машину не узнать. 5 лет с такой штукой езжу на шестерке. Правда без ДАДа (мап сенсора) эффекта почти нет.
так и сюда подумывают разрежометр приделать, только не для определения хх, а мерять нагрузку двиг-ля.
А вообще, эту схему, т.к. она разрабатывается для лёгкой моторной техники, стараются сделать энергонезависимой (это сделано, отступать и ставить аккум уже точно не будут) и максимально компактной, может быть даже немного в ущерб точности определения УОЗ.
Сообщение asel »
kopar
вот кусок текста с другого форума. ... и это для АВТОмобиля
"""Переделал программу, убрав график ХХ. Вместо него - чистая математика. За обороты ХХ приняты 840об/мин. .....
Теперь, если обороты выше 840 и ПГ (педаль газа) отпущена, из УОЗ вычитается некая небольшая константа в каждом цикле искрообразования. Пока обороты не достигнут 840. Если обороты ниже 840, к УОЗ прибавляется константа так же в каждом цикле до достижения 840об/мин. При 840об/мин найденный УОЗ не изменяется и прибавления/вычитания не происходит, к тому ж он запоминается. И при следующем входе в процедуру стабилизации ХХ (после нажатия на ПГ) сначала выставляется уже найденный УОЗ ХХ, и если есть необходимость, происходит его "подгонка". При этом, процедуры термокоррекции и ручной ОК в стабилизации ХХ не участвуют - нет необходимости. """
ПС. Я тоже бы хотел такую штуку протестировать для лодочного. Только у меня немного другая идея, чтобы обороты , например, от х.х до например 1200 МК пытался поддерживать стабильными. Надо где-то "спереть" пример кода.
Да и еще не знаю как поведет себя и вообще нужен ли участок кода с предсказанием оборота при повышении и понижении оборотов.
ПС. И все таки мото, авто, скут, лодка - немного разные задачи для мотора.
Последний раз редактировалось asel Сб янв 06, 2018 11:05:03, всего редактировалось 1 раз.
когда пироги печет сапожник... (имхо).
всётаки у системы зажигания функция чтобы правильно и вовремя поджечь, а не регулировка оборотов... ну, вывела она обороты, а угол сильно ранний получился... ну, будет она молотить с детонацией, зато обороты стабильные... :kill:
Сообщение asel »
Наконец понял как сформулировать свою идею.
В программе есть кусок кода предсказания оборота на при резком разгоне или торможении. Но угол искры МК всеравно берет из графика.
Моя идея. Чтобы МК не резко реагировал на смену величины оборота на низких оборотах.
Суть. МК работает -- Оборот меньше - угол меньше, оборот больше - угол больше .... угол берет из графика. НО!!! Эти обороты могут изменяться не от желания водителя, т.е. крутив ручку газа, а от стабильности искры, карбюратора и т.п. Т.е. ручка газа постоянна, а оборот упал,и соответственно МК уменьшил угол :( , или наоборот, больше больше.
Вроде как то сформулировал. Т.е. на малых оборотах чтобы МК реагировал на величину оборота хотябы с запаздыванием на оборот-два, изменяя угол искры. Неговоря уже о том, что наоборот поднимая или опуская угол в некоторых пределах. Фух. :))
ПС. И наверно нужно в кусок программы "предсказания оборота" ввести ограничение, чтобы эта подпрограмма начала реагировать только с некоторых малых оборотов. Например до 1200об. предсказание не "работает", а если обороты выше 1200, то реагирует.
Сообщение yural9 »
Всем привет! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Используем схему входного сигнала как на ранних версиях данного ФУОЗа, проблема в том что индукционный датчик нашего мотоцикла при дёргании кика при старте выдает всего 0.3в ну максимум 0.8в и походу этого явно не достаточно чтобы оптопара сработала. Пробовали без сопротивления на входе, ничего не помогло. От батарейки срабатывает. Может кто-то знает что можно сделать в таком случае.
(89.68 КБ) 616 скачиваний
оптопару заменить на транзистор нпн ?
Добавлено after 51 second:
входной диод поставить шоттку
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
стаб после резистора бесполезен... до может быть и полезен
Добавлено after 2 minutes 1 second:
если увеличишь чувствительность - придётся качественней давить помехи.
Сообщение asel »
yural9
чем замерял напряжение?
увы только осцилограф для импульсных цепей. :(
ПС. Тестером стрелочным мерял напряжение на катушке питания. 30-50в. Конденсатор на 400в взорвался. :)) Потому как импульс напруги только на х.х 150в. А на полных оборотах :shock:
akl
Сообщение akl »
[uquote="yural9",url="/forum/viewtopic.php?p=3276219#p3276219"]... От батарейки срабатывает. Может кто-то знает что можно сделать в таком случае.[/uquote]Попробуйте так.
(180.38 КБ) 454 скачивания
Вернуться в «АвтоМотоВело»
