Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Кот-Кот
Re: Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Сообщение Кот-Кот »
у нас торы 30 вольт 20 ампер по 500-600 рублей на разборах но хочется вольтах поболе
Spec
Сообщение Spec »
Поставь два тора... если места хватит ;)
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Есть транс кило на пять с кучей выводов но хочется более мобильного решинения
Chettuser
Сообщение Chettuser »
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3165120#p3165120"]хочется более мобильного решинения[/uquote]
https://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=144896
96 Ватт. Корпус разбирается, вынимается плата и на ней есть переключатель от 12 до 24 Вольт. Дорабатывается под свои нужды.
Allexbast
Сообщение Allexbast »
Перелопатил инет и нашёл 3 варианта покупки трансов для нормального переключаемого линейника под конструктор и корпус клонов типа даженга. Первый вариант - Тпп320, 4*5в по 9,5ампер. Но его надо постараться найти и весит это чудо 4,5кг :shock: Явно не для этого корпуса. Остаётся поумерить пыл с током :kill: Для ремонта ноутов хватит и 5,6 ампер. Второй вариант подсказал Spec, хотя про это я уже давно читал. 2 тора тпп-70 до тпп-100 с обмотками 2*6в, что очень даже ничего, хотя возможно опять проиграем в весе. И третий вариант - берём тор ватт на 200 с обмотками 2*12 и делим одну обмотку пополам. Т.е. если знать количество витков, то полностью разматывать не надо и подключить по такой схеме
Велосипед я конечно не изобрел, но так кажется более эффективно :wink: Как считаете котятки - ребятки? :)))
Переделал схему для переключалки от сюда http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... /11-1-0-59
Не знаю какой сумматор воткнуть :))
Последний раз редактировалось Allexbast Сб авг 19, 2017 14:57:50, всего редактировалось 1 раз.
Инсульт
Сообщение Инсульт »
Для ремонта ноута исключительно импульсный БП. Сталкивался с ноутбуками которые не стартовали от линейного БП
У меня переключение обмоток только 0-5 7-12 15-25. Большие токи нужны только на 1...3в для прожига кз на платах.
Debugged programm was unable to process exception.
Allexbast
Не хотел связываться с линейниками. Мне всего один ноут нужно восстановить :kill:
Сумматор подойдет К555ИМ5, только где найти такой раритет? :))) Нашел, 2 рубля всего стоит :)) Схема не верна, транзисторы от стабилитронов подают инверсный сигнал :oops: Нужно эммитеры отсоединить от земли и присоединить их ко входам сумматора, а может вообще упростить схему и отказаться от них, с выходом та-же байда :)))
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
из за одного ноута вообще не стоит заморачиватся(
Allexbast
Всё же взял тпп 311, как более оптимальный. Есть от чего отрываться
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
задорого?
Allexbast
1000р
Инсульт
Сообщение Инсульт »
У меня есть похожий трансформатор с кучей выводов, норм транс да но гудит ппц я его ставил на резиновую подложку.
Allexbast
На холостом ходу еле слышно :)) Транс новый 92г
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3169068#p3169068"]1000р[/uquote]
дорого конечно
Allexbast
Как оказалось гемморойно на этот транс коммутатор обмоток делать :shock: Кто так обмотки мотает пипец просто 2,5 - 10 - 2,5 :? Конструктор тоже
переделывать придется, неохота высоковольтные оу заказывать. Ему около 40 вольт постоянки скормить надо, чтобы без просадки работал. Плюс 5,1 вольт и TL081 взорвуться пля :shock: Нах такой конструктор с такими оу продовать непонятно :kill:
Инсульт
Сообщение Инсульт »
Я ОУ MC34071 на замену TL081 сразу заказывал с конструктором что бы ждать.
Allexbast
КР1408УД1 не подойдет?
Инсульт
Сообщение Инсульт »
В КР1408УД1 один ОУ, а TL081 2
К574УД4 вроде как аналог.
Allexbast
TL081CP - 1 оу. Я уже вставил КР1408УД1 в панельки dip8 конструктора. Буду испытывать :tea:
Телекот
Сообщение Телекот »
Allexbast писал(а):Не знаю какой сумматор воткнуть
А накуя там сумматор? Два транзистора и не какого сумматора.
