Абба писал(а): Как её подключить куда подать сигнал power чтоб плата и в ней усилитель включились
Ищите схему или сервис мануал, там будет всё указанно.
Если усилитель собран на микросхеме, то можно взять даташит на МС с рекомендуемой схемой включения заводом изготовителем, и разобратся по нему.
подозреваю что вопрошавший хотел воткнут на пустое место укв блочок...ка его подключить если нету входофи питангия
Все верно, хочу добавить ФМ плату, но ее надо покупать. А работоспособность приёмника не известна, поэтому хочу подключиться к входу УНЧ, чтобы проверить как это всё работает.
тока надо учесь что в 202вэйцфэ на корпусе + поэтому понадобится ирветон поляры с - на +
Пока что запустил приемник и ФМ плату с раздельным питанием. Ручка громкости не работает как надо. Антенну тоже напрямую, видимо, нельзя к ФМ модулю припаять.
[uquote="Антигерой",url="/forum/viewtopic.php?p=3785905#p3785905"]Для чего предназначен резистор r9[/uquote]
R9- это ток покоя, если не знаешь для чего он нужен, то не крути
Антигерой писал(а):что будет если его покрутить?
Нарушится режим работы выходных транзисторов и они выйдут из строя.
Спасибо за ответы, пикча развеселила. У меня давно в голове вертится вопрос, все не знал стоит ли спросить. КТ939А, можно ли впаять в советский усилитель УНЧ или это из другой оперы?
Хрипел УНЧ мелодии102. Схема была упрощена до минимума, хрип не постоянный, разнообразный, проявляется при низкой температуре около 0 градусов, при прогреве до комнатной температуры все работает бесшумно. УНЧ подключен только к БП, провод входного сигнала был отключен. Что делать и кто виноват?
Антигерой писал(а):хрип не постоянный, разнообразный, проявляется при низкой температуре около 0 градусов...
...Что делать
Прочитать инструкцию по эксплуатации, в частности пункт в котором сказано примерно следующие
«После хранения радиолы в холодном помещении, или перевозки в зимних условиях, перед включением надо дать ей прогрется до комнатной температуры в течении 2-3 часов»
И следуя инструкции перенести аппарат в отапливаемое помещение.
А согласно гостам, в отапливаемом помещении комнатная температура окружающего воздуха допускается не ниже +17° С, в техническом помещении не ниже +11° С :
Антигерой писал(а): и кто виноват?
Тот, кто нарушает инструкцию по эксплуатации.
Сейчас к людям надо помягше... А на вопросы смотреть ширше...
Не высокая температура может влиять на работу ЭПУ, смазка загустеет, например. Я думаю, усилитель должен работать и при 0 градусов. Какие радиодетали так подвержены влиянию температуры?
