Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
А какой адрес у дисплея? Или он автоматом находится , у моего адрес 3f , на ютюбе сколько видео смотрел , у всех адрес по умолчанию 27.
потому что у ШИМ всего 10 бит и для ШИМ нужно делать "медленный" фильтр.
а у этого ЦАП 12 бит и выход у него постоянный, и фильтровать не надо.
твои вопросы меня удивляют.
неужели не понятно самому, что 12 бит лучше, чем 10 бит. и что отсутствие фильтра - это очень хорошо.
У ATmega8 ведь есть 16-бит. таймер. Думал, что он может работать в 16-бит. режиме ШИМ.
Вот пример настройки 16-бит. режиме ШИМ . Правда для ATmega328
http://arduino.ru/forum/programmirovani ... -atmega328
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
ну, тогда посчитаем частоту 16 бит ШИМ.
8 МГц / 65536 = 122 Гц.
для 122 Гц нужно сделать такой медленный фильтр, что получится громадная инерционность установки заданных значений. реально это будет несколько секунд.
Добавлено after 14 minutes 11 seconds:
а, вспомнил, в версии 2.9 частота генератора 1 МГц.
тогда 16 бит ШИМ будет еще в 8 раз медленнее - 15 Гц, а время установки заданного значения в фильтре уже станет несколько десятков секунд.
Мда
согласен, всё отстал. Хотя
Уважаемые коты , кто нибудь использовал в качестве шунтов специальные низкоомные резисторы в смд корпусе типа LR2512 или LR2725 ? Они вроде как специально для этого придуманы, мощность 2 и 4 Вт. У меня их ассортимент от R001 до R100 1% точность , на али заказывал. Можно паралелить и последовательно включать. даташит прикрепляю.
- 2016311_131021539353024574.pdf
- (405.33 КБ) 343 скачивания
они не годятся. у них большой температурный коэффициент.
на том же али большой выбор константановых резисторов.
Они вроде и идут как датчики тока , и коэффициент не очень большой , если делать на нескольких последовательно параллельно соединенных резисторах , то и греться они не будут. При токе 20 А и общем сопротивлении шунта 0.01 ома , на шунте будет рассеиваться всего 4 ватта . Да и проблема в том что эти резюки у меня есть а константановые нужно заказывать и ждать , у нас их не продают . да и точность в 1 процент по моему не плохая. Вы даташит то почитали ? У них ТКС меньше или равно плюс минус 50PPM\C вроде это не плохо . У константана ТКС от минус 20 до плюс 60 ppm/℃
не почитал.
но если это так хорошо, то можешь их поставить. потом расскажешь, что получилось.
[uquote="Dushman",url="/forum/viewtopic.php?p=3644629#p3644629"]кто нибудь использовал в качестве шунтов специальные низкоомные резисторы в смд корпусе типа LR2512 или LR2725 ?[/uquote]
Я использовал из 2512, правда в другой конструкции. Работают нормально. Важно, чтобы мощность "баяна" из резисторов превышала максимальную рассеиваимую на них в 2-3 раза. Тогда они практически не греются.
Да даже если нагреются немного ,что с того? 50ppm/C° это мало совсем, погрешность мизерная , главное чтобы неотпаялись.
на широкие дороги и подальше друг от друга... и всё будет гуд.
Еще вопрос, какие номиналы сопротивлений в обвязке АЦП и ЦАПов правильные в версии 4 ? На печатке одни значения на схеме другие , какие же все таки правильные ? И как из подбирать? Прочитал всю ветку и не нашел ни чего.
это моя вина, мой склероз...
все номиналы для АЦП правильные на схеме 4_0.
для ЦАП по току резистор R10 на схеме 4_0 должен быть 19-20 кОм (подобрать, чтобы параметр "Cal Iref" был как можно ближе к 4000).
на печати номиналы остались для версии 3_0.
Собрал сегодня цифровой модуль , к силе не подключал , ни к выходу ни к шунту. На дисплее показывает по вольтажу 0.02 В . а по току 0.09 А это нормально? Или должно нули показывать если к силе не подключать?
если входы АЦП висят не подключенные, то показать может что угодно.
[uquote="konpetr",url="/forum/viewtopic.php?p=3594732#p3594732"]Спасибо. Заказал ещё ЦАПы. Придут проверю.[/uquote]
Пришли наконец то модули. Как оказалось дедо было в них(сам как то спалил). Можно переходить к силовой части.
Starichok51, небольшое замечание. Если номер COM порта на компьютере больше 10-и, то программа его не видит. А так как в основном все порты через USB, то приходится перетыкать порты. Возможно поправить?
программа проверяет 20 СОМ портов, начиная с СОМ1 до СОМ20.
поэтому я не понимаю, почему у тебя программа не находит номер более 10.
Ну наверное у меня не попадались порты в диапазоне 10-20. Извиняюсь что неправильно выразился. Значит придётся порты настроить, чтоб в 20 входили. Спасибо за ответ.
а откуда у тебя может быть порт с номером больше 20?
сколько портов у тебя всего создано в системе?
