Монитор погоды на ESP8266
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3626047#p3626047"][/uquote]
Скажите, а возможно вот такой датчик газа добавить??? Например просто при превышении монитор пищал и все. Даже не показывать на экране ничего
Собираю пока ваше устройство. Будет на кухне стоять.
https://hz.ru.aliexpress.com/item/1pcs- ... f562f10c5c
К сожалению не удастся такой датчик прикрутить, потому что не осталось свободных выводов у ESP, тем более датчик аналоговый. Имел бы он интерфейс i2c...
Немного не по теме : на плате WI-FI часов на модуле времени ошибка в разводке? V D C Nc Gnd Квадратик это же плюс?
Точно, спасибо! D и NC перепутал. Эту новую версию платы еще не делал, поэтому не заметил ошибку.
Случайно получилось войти все настроил перезагрузил все пропало и опять не могу войти. Кто что посоветует? Плату делал по герберу с сайта.
Пришлите мне в личку лог загрузки датчика, посмотрю на чем затык. Скорость 74880 бод.
Я прошивал ESP8266Flasher_64 ,не знаю как там лог вытянуть
Добавлено after 12 minutes 14 seconds:
Попробовал прошить NODE MCU , Вемос Д1- таже фигня не подключается к точке доступа или не входит на 192.168.4.1
Подключите уличный датчик к компу, определите на каком порту он появился. Откройте Ардуино -> Инструменты -> Порт, выберите СОМ-порт на котором висит уличный датчик, далее Инструменты -> Монитор порта, выберите скорость 74880 бод в открывшемся окне. Нажмите reset на датчике, в окне монитора порта появится лог загрузки датчика.
На скорости 74880 кракозябры и квадратики . Прошился версией 1.3 работает. 2.0-2.1 ни в какую не хочет.
ээээ, извиняюсь,
наверное скорость 115200 бод, все таки.
Здравствуйте! Ставил ili9341 и все работало, а тут надумал купить ili9341 с тачскрином, ножки тача не подсоединял и в какой-то момент экран становится белым, может подскажите ножку нужно с чем-то соединить или библиотеку использовать?
[uquote="U2lwc",url="/forum/viewtopic.php?p=3648090#p3648090"]Здравствуйте! Ставил ili9341 и все работало, а тут надумал купить ili9341 с тачскрином, ножки тача не подсоединял и в какой-то момент экран становится белым, может подскажите ножку нужно с чем-то соединить или библиотеку использовать?[/uquote]
Тачскрин - это эдакая наклейка на дисплей, и на работу самого дисплея не влияет. Смотрите, может на Вашем дисплее питание трёхвольтовое нужно, бывают без стабилизатора 5-3.3, или просто "наука о контактах"
не могу обновить прошивку на мп. делаю всё по инструкции, на com порте девайс не появляется. подскажите, как обновиться по "воздуху"? куда что подключать и что где нажимать?
Для обновления по воздуху зайдите на страницу настроек, далее "системные утилиты" -> "Прошивка". Выберите файл ffs.bin и нажмите "обновить". После обновления и перезагрузки сделаете то же самое с файлом fw.bin загрузив его в соответствующее поле.
ЗЫ. Для успешной прошивки по воздуху у вас должна быть предварительно прошита версия с ОТА, размер флешки ESP модуля должен быть не менее 4 МБ и вывод gpio16 должен быть соединен с выводом reset.
ЗЗЫ. Если "на com порте девайс не появляется" значит либо что-то неисправно, либо что-то делаете не так.
с прошивкой разобрался. кабель глючил.
вопрос по датчикам: уличный датчик (дом) и уличный датчик (улица) - что конкретно означает каждый датчик?
и по уличному датчику непонятки. после всех настроек сохраняюсь, жму reset, датчик отсылает данные, впадает в спячку и больше не просыпается,
пока не нажмешь reset. прошивка 2.1 и 3.9.4
В настройках "уличный датчик (дом)(улица)" пока ничего не означает, это для новой прошивки уличного датчика, которую я никак не доделаю.
А датчик ваш не просыпается скорее всего из-за того что вы gpio16 не подключили к reset
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3660283#p3660283"]
А датчик ваш не просыпается скорее всего из-за того что вы gpio16 не подключили к reset[/uquote
объясните, пожалуйста, что это за gpio16 ?
плату Вашу собирал, вроде всё должно быть подключено
если это esp8266 то 1-я и 4-я ножки соеденены между собой
когда захожу в настройки уличного датчика еще раз, то нет галочки на времени отправки данных
[uquote="Panzerschutze",url="/forum/viewtopic.php?p=3660302#p3660302"]что это за gpio16 ?
если это esp8266 то 1-я и 4-я ножки соеденены между собой[/uquote]
Да, если плату мою делали- там все подключено.
[uquote="Panzerschutze",url="/forum/viewtopic.php?p=3660302#p3660302"]когда захожу в настройки уличного датчика еще раз, то нет галочки на времени отправки данных[/uquote]
Уже один человек жаловался на эту же проблему, как ее решить не знаю пока, ведь у меня все нормально работает.
Попробуйте прошить датчик более старой прошивкой.
менял прошивки 1.2, 1.3. все сохраняется, но датчик не просыпается.
может ESP глючит?
может ESP глючит?
