паяльная станция T12 на stm32
Сообщение Polf »
Chubaka писал(а):STM32GC102CB нигде не найти. Что можно поставить вместо него?
Думаю, что любой из 100й серии спамятью 128 кВ в корпусе QFP. Например, STM32F101CBT6 или STM32F103CBT6.
Chubaka писал(а):Все таки стоит менять OPA336 на AD8605ARTZ?
Если OPA336 оригинальный, то не стоит. Мне прислали с Али, само собой, подделку, было завышение на всех жалах в 10-20 градусов, пришлось заменить на AD8605 с чип и дип.
Chubaka писал(а):Что менять в доработке БП (см. фото)? Входную и выходную емкости?
Если увеличите, хуже не будет, при нормальном качестве новых. Правда, особого смысла не вижу, работает неплохо.
Сообщение Chubaka »
Polf Спасибо за ответы.
Читал форум и по-моему у Вас для питания 3,3 используется ams1117-3.3 с преобразователем DC/DC 24/5. При таком питании проблем с режимом Boost нету? Не перезагружается станция?
У меня стоит частотный преобразователь на 288L (стоял, я его сжог))) хочу поставить отдельно связку DC/DC 24/5 + ams1117-3.3 или 7805 (7808) + ams1117-3.3 для уменьшения пульсаций по 3,3В.
Сообщение evgen2910 »
Сделал два паяльника, связка 24/5, потом АМС 3,3, все работает гуд, никаких намеков на недостаток по питанию
Сообщение Polf »
Chubaka писал(а):по-моему у Вас для питания 3,3 используется ams1117-3.3 с преобразователем DC/DC 24/5.
Такой контроллер собран и ждёт прибытия с Али чипа MP1591, посмотрим, что получится.
В предыдущих работает связка 78M05 (или 7809 на корпусе станции) + 1117-3.3, проблем с бустом не было.
Сообщение serg_svd »
Появилась вертикальная полоска на дисплее. До этого много раз подавал питание на контроллер и такого не было. Это брак дисплея или эта проблема излечима?
https://drive.google.com/file/d/1gWNHzJ ... p=drivesdk
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3610545#p3610545"]Появилась вертикальная полоска на дисплее. До этого много раз подавал питание на контроллер и такого не было. Это брак дисплея или эта проблема излечима?
https://drive.google.com/file/d/1gWNHzJ ... p=drivesdk[/uquote]
Смотрите шлейф дисплея ( именно от матриц который плачется на плату дисплея) обычно так проявляется непропай шлейфа
[uquote="evgen2910",url="/forum/viewtopic.php?p=3610561#p3610561"]Смотрите шлейф дисплея[/uquote]
Не совсем понял где смотреть. Пайка шлейфа на плату? Или на самом дисплее? Если на дисплее, то там фиг, что сделаешь уже.
PS Обнаружился еще один глюк. После отключения питани слетает установленное время. Батарейка новая, менял ее на всякий случай. Напряжение на ней в норме.
Поменял кварц, проблема не ушла
Последний раз редактировалось serg_svd Вс апр 07, 2019 11:58:11, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3610568#p3610568"][uquote="evgen2910",url="/forum/viewtopic.php?p=3610561#p3610561"]Смотрите шлейф дисплея[/uquote]
PS Обнаружился еще один глюк. После отключения питани слетает установленное время. Батарейка новая, менял ее на всякий случай. Напряжение на ней в норме.[/uquote]
Шлейф в месте пайки на плату, по поводу часов - батарейка может быть в норме, а до проца не доходить ( смотри дорожки от батарейки до проца)
[uquote="evgen2910",url="/forum/viewtopic.php?p=3610603#p3610603"]( смотри дорожки от батарейки до проца)[/uquote]
Да есть там напряжение. Приходит на 1 ножку микроконтроллера. Напряжение в норма
Сообщение Polf »
Тоже были чудеса со временем, после отмывки платы стало норм.
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3610620#p3610620"]Тоже были чудеса со временем, после отмывки платы стало норм.[/uquote]
Согласен. Отмывка влияет. Но плата отмата хорошо, часы в ждущем режиме идут. Сброс происходил именно после снятия внешнего питания. Микру пропаял еще раз, тестирую...
А вот с полоской на дисплее печаль :(. Плата у меня на разъем запаяна. Демонтаж сложный. Отложу его, пожалуй, на завтра, раз сегодня праздник. Но мне кажется не шлейф это, а брак дисплея. Проявился он не сразу, а после некоторого времени работы.
Кстати! на дисплее есть же стабилизатор 3,3 В. Сама плата тоже от 3,3 В питается. Может надо было убрать этот стабилизатор? Кто как делал? И самое интересное, а как в китайских контроллерах сделано?
Сообщение pdv1965 »
Я убирал на дисплее стабилизатор
Сообщение ilya89vet »
ОЧень нужна печатка в EasyEDA для паяльника (не комбо), может у кого есть?
[uquote="ilya89vet",url="/forum/viewtopic.php?p=3610810#p3610810"]ОЧень нужна печатка в EasyEDA для паяльника (не комбо), может у кого есть?[/uquote]
Если не сильно срочно, могу на днях нарисовать, + можешь написать какую элементную базу будешь использовать
[uquote="evgen2910",url="/forum/viewtopic.php?p=3610817#p3610817"][uquote="ilya89vet",url="/forum/viewtopic.php?p=3610810#p3610810"]ОЧень нужна печатка в EasyEDA для паяльника (не комбо), может у кого есть?[/uquote]
Если не сильно срочно, могу на днях нарисовать, + можешь написать какую элементную базу будешь использовать[/uquote]
ОЧень буду признателен!
Сообщение Sergei76 »
У меня сгорел частотный преобразователь JWBH 288L,я так понял на отдельной плате можно собрать 7805 (7808) + ams1117-3.3 и подать 3,3В на контроллер.у меня контроллер 2.1s нового образца может кто подсказать куда именно эти 3,3В подать?
Сообщение alienbody »
Захреначил на китайское жало С245-039 новый наконечник, родные что стоял нормально не паял, чувствовалась задумчивость и неохотность паять теплоемкие элементы с ходу, как это должно быть у оригинального JBC.
Спилил старый наконечник, взял из запасов полностью медный для обычной станции люкей (900 серия жал), укоротил и
обжал на стержне шестигранной обжимкой для коаксиального кабеля.
таких жал с245-039 у меня 2, переделанное сверху
а вот обжимка
а вот тут видно почему хреново паяло старое жало, меди как кот наплакал
После модернизации паяет как оригинал JBC, небо и земля, ненарадуюсь.
Нашёл точную маркировку dc-dc преобразователя для платы 2.1s нового образца JWBH 288L -это JW 5026.https://item.szlcsc.com/196514.html
Сообщение Polf »
Это правильно, даташит во вложении.
JW5026-40V-1A_C185109.pdf
(947.76 КБ) 853 скачивания
Нигде не мог найти эти JW5026,вчера нашёл продавца на алиэкспресс,он нашёл эти преобразователи и прислал мне ссылку.https://www.aliexpress.com/item/10PCS-J ... 3fd8b106f9
