Универсальный пульт радиоуправления
sashamelja
Re: Универсальный пульт радиоуправления
Сообщение sashamelja »
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
sashamelja
Спасибо.
А как вы делаете чтобы видео по вашим ссылка начинается не сначала а с конкретной минуты и секунды
roman.com
Сообщение roman.com »
Да просто перематываю и копирую ссылку... Там видать куки работают))
И что это у тебя будет ? ))
sashamelja
Есть одна очень хорошая автоматика для инкуба, за исключения маленьких мелочей, автор последнюю версию выложил открытую.
Вот я и пробую исходник как то приручить, и у меня не получаетса пока.
https://drive.google.com/open?id=12GSXe ... kctW4ja88C
А в потэусе хотел поменять 168 проц на 328p(автор как то хитро пины проца попривязовал)
roman.com
Что-то всё слишком запутанно и наворочено)) Создали и подключили кучу библиотек... Причём готовых (не оптимизированных).
Алгоритм простой. Нафиг там куча библиотек...
Должно быть всё просто: одна схема, один исходник, одна прошивка, один алгоритм.
И экранчик нуна нормальный (с меню и графиками), а не просто циферки)).
А где Wi-Fi ? Как эго с телефона настраивать ?))
sashamelja
У меня уже есть коллекция из 5 разных автоматов, и хорошо работает только от этого автора,
Хорошо это 20 дней без головной боли, после прошлогодних экспериментов,
я больше с инкубаторами не экспериментирую.
roman.com
А я вообще на животных не экспериментирую. Это не гуманно))
sashamelja
Схема чуток подправлена
https://drive.google.com/open?id=1YCsJO ... RIqLXamIte
Блок координации переделан как на схеме,и посливал дампи дудкой.
https://drive.google.com/open?id=1xKM3P ... -mG1LcEsDL
Екраны пока будут 1306(скоро куплю 2шт 1309), при следующим празнике, попробую все окультурить ато очень всего много стало.
roman.com
Чтобы все окультурить, надо убрать ардуино)) Подключить все датчики напрямую к меги128.
Да и экранчики можно какие-нибудь цветные...
sashamelja
Насчет ардуино єто как посмотреть
Сей час блок коорденаціи размером как 2 спичечных коробка, подключ 4 проводами к нашему пульту и мы получаем готовые данные 2 разы в секунду. (направление на север,gps позиционирование,положение модели в пространстве,давление, высота, температура)лучше потратить время на то чтобы эти данные применять по назначению.
Ypr 320 336 352Raw 004,28.51,970.97,358.09!Gap=1000mm
$GNGGA,185759.00,4911.60694,N,02650.23747,E,1,05,8.73,339.8,M,31.6,M,,*4D
Экранчик 1309 лутшє любого цветного со всех сторон, а 1322 еще лучше(я думаю что для экспериментов и 1306 подходит,а там и 1322 подєшєвеет увеличим картинку до 5.5 дюймов)
roman.com
Как эти данные применять по назначению... пока не придумал))
А ардуина там явно лишняя. Только место занимает))
А что у нас с ви-фи? на схеме есть, а не подключен...)) :dont_know:
sashamelja
Ви-фи ждет посылку, если пойдет тогда подключим.
Автопилот это тема особая и не простая(тем и интересная)
Я получил 18650 3400 ма по 2 дол(оказались бу но 12шт вместо 10)вроди нормальные
Нужно создать макет акума 8s (научить пульт мерять ячейки,и научить пульт правельно его заряжать и розряжать)
И надо пульт учить мерять влажность.
roman.com
по аккумуляторам я не знаю... никогда не занимался)) а датчик подключить можно. Надо скачать даташит...
sashamelja
Контроль акумулятора, а точнее его ячеек от перерозряда и перезаряда, это очень важный и нужный момент чтобы перестать убивать 18650.
нужна поддержка 74HC4051 и како ето подменю с индикацыей заряда ячеек.
Выбор акума 2s или 3s или 4s или 8s
3s
мин-2.7
мак-4.2
1s-4.1
2s-4.0
3s-3.9
roman.com
При чём тут аналоговый мультиплексор 74HC4051 ? Он там нафиг не нужен)) Всё подключается к меги 128 через делители или (лучше) зерез стабилитроны (диоды и т.д.) чтобы погасить лишнее напряжение. На три банки надо три АЦП меги 128.
Сначала надо изучить теорию... https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=59991
Балансир собран на обычных транзисторах...
sashamelja
Не на 3s а нужна возможность выбора акума вплоть до 8s, значит надо 8 ацп суто для ячеек(у нас же универсальный пульт управления)
Задействованные щас ацп должны остаться на своих местах.
Балансировка ячеек аккумулятора это отдельная тема!(лучше покупать со всех сторон просчитано)
Нужна возможность контроля заряда и разряда, отталкиваясь от слабого звена цепи,с визуалом на экране.
Потери на тех несчастных смд резисторах мизерные по сравнению с общим потреблением,
возможность покупки копеечных модульков, и легкая физ реализация покрывает ен-зат.
roman.com
думаю 74HC4051 будет вносить погрешность. Хотя можно скомпенсировать программно в меню.
у меги8 - 6 АЦП, у меги128 - 8 АЦП.
Подключение меги к банкам и контроль напряжения каждой банки (с выводом на экран) уже обсуждали в прошлой теме...
Не вижу проблем)) Рисуй схему...
(244.27 КБ) 290 скачиваний
sashamelja
Сегодня получил посылку с кучей всякого борохла.
esp 12 завилась с пол пинка, жалко что столько времени убил на esp 01 (какие деньги такой товар)
На схеме все нарисовано, мерять 18650 надо на модуле устройства и можно подсоеденять все остальное что нарисовано на схеме.
https://drive.google.com/open?id=1rFtfD ... 8A51fGTc8L
Вот две основные страницы настройки ESP8266 Built-in Web server
https://drive.google.com/open?id=17q1KD ... Y_gEkVcbSD
https://drive.google.com/open?id=1Azww- ... epkEVGdQvZ
roman.com
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=x ... J9&lang=ru
с ESP12 не работал... и что там на выходе? как подключал?
