Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение sergeyiv »
Murlock писал(а):ужос.
в чем ж , это же рабочий макет , просто послушать , кстати играет достойно
Сообщение Morelock »
Ужос - это когда вот так продолжает оставаться вплоть до седых яиц.
А так очень зачётный пред-усь.
Но всё же оконечник я оставлю свой на 7294. :)
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают! :(
Сообщение Murlock »
Morelock писал(а):Ужос - это когда вот так продолжает оставаться вплоть до седых яиц.
не понимаю, зачем это нужно, и чего тут зачетного.
У.Н. Румфорд.
вам не нужно, а может и вообще уже не чего не нужно, а мене просто нравиться.
Сообщение Murlock »
Jedem das saine. да?
У.Н. Румфорд.
Murlock писал(а):Jedem das saine. да?
Угу
Сообщение Murlock »
просто я навсегда ушел в ClassD. он мне нравится.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Pashok3D »
Murlock писал(а):просто я навсегда ушел в ClassD. он мне нравится.
Некоторых класс Д не прет, так как и меня он чёто не прет
sergeyiv писал(а):завел оба канала , блок питания использовал на 400 ватт с паркаудио , перемотал транс , домотал свои обмотки на 110 вольт и 6.3 для предусилителя , пред усил выполнил на лампе 6н28б двойной триод , ручку громкости поставил фирмы alps , проходной электролит на входе оконечника замкнул лепешкой припоя :))) реле поставил вот такие
Зачтёно +5 балов аккуратно все сколько все обошлось?
sergeyiv сможешь скинуть схему и печатку переда ?? понравился уж
Сообщение LUXOR »
Pashok3D писал(а):sergeyiv сможешь скинуть схему и печатку переда ?? понравился уж
Дык схема там и так есть
Ну тогда попутно и ибп учится делать путевые . Иначе смысла нету . Да и сам class D еще не распространен то....
печатка преда
в печатке не рассчитал размер кондеров в анодной цепи фильтр CRC , под ёмкости указанные на схеме надо больше диаметр , я просто поставил меньше емкость ,дроссель не ставил , один из выводов накала обязательно на землю , я накал сделал постоянкой, корпус резистора громкости на землю , усиление около 13-14, выходное напряжение 3.25в на 1кГц при входе 0.25в без нагрузки , размер резистора громкости взят из даташита фирмы alps , его надо кстати чуть отодвинуть ближе к краю. Схему брал тут http://www.radiolamp.ru/shem/unch/70/ , стабилизатор тоже собрал
Pashok3D писал(а):Зачтёно +5 балов аккуратно все сколько все обошлось?
лампы по 70 рублей , громкость дорогая зараза 810 рублей но меня на нее уговорил знакомый "фанат ламп" , говрит не шуршит , действительно не шуршит , до этого стоял китайски за 40 рублей, шуршал на маленькой громкости когда его сопротивление на минимуме
радиаторы по 1200 рублей
оконечники 2400
расыпуха на 1000 рублей может больше не считал
ну и так мелкие расходы ,
pcb.lay
(58.52 КБ) 417 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Красивый усилок с радиолампами.
Да все хороши усилки и класс А(хотя никогда не юзал :))) ) и класс АВ (такие юзал) и класс АВ+В (такие юзал ,двара за жизнь) и класс D и Т норма(тоже не юзал)
Последний класс используется где невозможна большая масса. ну у них КПД выше,ну и что.
Так по мне ,все усилки одинаково играют. различие в звучании больше влияет тембрблок.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение temperals »
В середины этой темы проскочило несколько постов о трансформаторе с Амфитона У-101-1 ДМП4.702.006, нету случайно его схемы, и может кто подкинет схему как с него запитать две 7294 и темброблок!
Извините что отхожу от темы, просто упоминания о этом трансе только в этой теме!
Вот как соберу усилитель - будет вам всем !
Сообщение Fuzz666 »
Люди добрые помогите, собрал усь который в шапке темы, при запуске звук в динамики очень тихий ели слышно, при подключении питания проскачила искра на землю, подскажите что нужно сделать чтоб он завёлся буду очень благодарен, заранее спасибо за ответ
Сообщение Fuzz666 »
питание мотал тороид 2 вторичьки по 24 вольта 2 ампера на каждую
Сообщение LUXOR »
Fuzz666 писал(а):....при подключении питания проскачила искра на землю....
Это вообще как понимать ?
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Fuzz666 писал(а):Люди добрые помогите, собрал усь который в шапке темы, при запуске звук в динамики очень тихий ели слышно, при подключении питания проскачила искра на землю, подскажите что нужно сделать чтоб он завёлся буду очень благодарен, заранее спасибо за ответ
А после искры звук такой же тихий или вовсе пропал??? :shock:
И как и всем интересно, что же энто за искра!!! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение Fuzz666 »
совсем совсем тихий если вплотную к колонке ухо приложить слова песни плохо разбираются, я пробовал запитать по схеме с 2 мостами как в этой ветке форума предлагали по лучшению бп, завтра думаю попробовать записать как сам мастер кит предлагает, буду надеяться что заведется, а тестор временно не работает после замера тока на другом трансе все 14 ампер дает тот чуть шюпы не расправились, хотелось бы сделать саб с этим унчем чтоб соседи рады были, а то спать по ночам не дают иногда)))))
Сообщение Fuzz666 »
если все запустится выложу готовый результат блока схем с защитой термоконтролем и фильтром сюда :tea:
