Катушка Тесла
Сообщение Качур »
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/de ... 5s_2.shtml 6п45с, предельно допустимое напряжение на аноде 700 в.
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/de ... 50_2.shtml Гу 50,рекомендуемое напряжение на аноде 1000 в, где-то читал максимальное 3000 в.
От МОТа 6п45с у меня по-просту сгорит....
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Сообщение VLAD1996B »
А что мешает 6п запитать от удвоителя? а мот и гушку спокойно спалит, ставь делитель, гушка не особо насилие любит от мота у нее анод аж краснеет, ну что с 6п45 стрим 10-12, что с гушки у меня так же вышло, ну разве что 2 в параллель я не пробовал
Сообщение Качур »
Удвоитель опасен, могут взорваться электролиты. А МОТ совершенно безопасен (если не лезть руками). В наличии есть 3 ГУшки, возможно достану четвёртую, буду параллелить.
4 не надо, сначала надо на 2х попробовать.
(16.87 КБ) 500 скачиваний
очень заинтересовало есть вопросы, выпрямлять питающее надо? Оно вообще работать будет? и какие обмотки первичка и ОС?
Сообщение Бар-Барсик »
Здравствуйте! Вопрос такой: можно ли разрядник сделать на свече зажигания для катушки на строчнике с умножителем?
И можно ли использовать конденсаторы 2200пф*5кв (керамические оранжевые блины)?
Ну если со строчника то эти блины еще поработат, только нужно сборку делать 3последовательно и таких батарей по 3 5штук в параллель и того 15штук, нет свеча не пойдет, на строчнике если делать то можно и просто 2 щетки медных. Ну на мой пост выше ответьте а?
Сообщение ДАНДАН »
в тесле оранжевые блины не надо!(они крякнутся :( )
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
А сколько можно выжать с 1ого мота? наискровике? у меня щас 6см, долго мучился с разрядником, в конце концов на текстолите прорезал, ммс у меня 3 3х литровых банки в параллель, самодельный кап из фольги боюсь юзать...
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Спасибо...уже не надо. :evil:
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Вс мар 20, 2011 20:11:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ДАНДАН »
VLAD1996B писал(а): самодельный кап из фольги боюсь юзать...
почему?
_____________________
А можно ли сделать на кондёре к-15-4? (470пф 30 кв)? :dont_know:
как правильно? (смотри вложение) :dont_know:
(30.85 КБ) 500 скачиваний
Сообщение ДАНДАН »
Есть ли разница куда паять плюс а куда минус? :dont_know:
2й вариант, посмотри любую схему. к15-4 и 27кв, нее, они бывает и при 20 улетают, 470пф, ну хотя бы штук 10в параллель ставь.
VLAD1996B писал(а):Ну если со строчника то эти блины еще поработат, только нужно сборку делать 3последовательно и таких батарей по 3 5штук в параллель и того 15штук, нет свеча не пойдет, на строчнике если делать то можно и просто 2 щетки медных. Ну на мой пост выше ответьте а?
а шо если 4 блина последовательно = 8800пф*5кв и розрядник с зазором 3-4мм = 3-4кв пробоя(правильно я про разрядник рассуждаю??)
Сообщение ДАНДАН »
Как подключить умножитель(ун-9\27-1.3) к тесле ? ведь у него только один выход
дайте схему подключения
что лучше ? искровик из двух гвоздей или прерыватель на двигателе? :dont_know:
ДАНДАН писал(а):Как подключить умножитель(ун-9\27-1.3) к тесле ? ведь у него только один выход
вот схема по котороя я собираю :)))
(37.93 КБ) 542 скачивания
Сообщение ДАНДАН »
блииииииин а где я на пятом этаже возьму заземление? :o
на батарею заземлять не собираюсь (пробовал ) :))) :))) :roll:
Последний раз редактировалось ДАНДАН Вс мар 20, 2011 18:25:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ДАНДАН »
ВОТ ТАК ПОДКЛЮЧУ -(ВО ВЛОЖЕНИИ)
не сгорит?
(19.28 КБ) 537 скачиваний
(6.51 КБ) 314 скачиваний
Сообщение ДАНДАН »
а не сгорит? :?
Сообщение ДАНДАН »
ЧТО ЛУЧШЕ ИСКРОВИК ИЗ 2-Х ГВОЗДЕЙ ИЛИ ПРЕРЫВАТЕЛЬ НА ДВИГАТЕЛЕ? :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
