Непонятно то, что ты (как говоришь) "объединил" внутреннюю память с microSD картой, а у тебя так и кажет 4 гига.
Мы с Мусором говорим тебе про объединение с внешней, съёмной microSD!
А, про внешнюю я не говорил. Это в моём планшете внутренняя 2ГБ и система забивает полностью. Я переназначил в sys каталоге sdcard0 => sdcard2 а sdcard2 => sdcard0 и получилось, что система сидит где была. но все последующие приложения устанавливаются на ВНЕШНЮЮ SD! Только РУТ нужно открыть. Где-то было видео, как это делается....
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
alexradio1103 писал(а):Я переназначил ... все последующие приложения устанавливаются на ВНЕШНЮЮ SD!
Бля.. Опять ты не про то.
Начиная с Андроида 6 (вроде) есть штатная возможность присоединить объём внешней microSD карты ко всей внутренней памяти телефона! Карта при этом форматируется в ext4, и недоступна напрямую.
В итоге получаем, что у нас вдруг внутренняя память телефона увеличилась на объём microSD, и безо всякого колдовства с рутами.
Это сродни созданию RAID из двух дисков, которые начинают видеться как один, но удвоенной ёмкости.
Вот как это происходит на моём Андроиде 8.1Спойлер
ребяты, подскажите!
в кои то век хотел поставить фотки на входяшие звонки. в контактах фотки вставил, но вот при звонке всеравно не отображается изображение. мож надо еще чего гденить понажимать?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720569#p3720569"]А Вы? Ни модели, ни фоток - ваще ничего! [/uquote] MT6571 hexing71_et_lca. android 4.4.4. а фотки какие? в меню "контакты" фото на абонента установленою при звонке не отображается. (как буд то номер НЕ из контактов). контакты продублированы и сим и тело
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720588#p3720588"]Фото откуда берёте? Может их переместить во внутреннюю память? Может с карты не хочет? Пробуйте дублировать фоку в разных местах по одному.[/uquote]
попробую. а в какие папки кидать? откуда андроид их выколупывает при звонке? или в корень?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720588#p3720588"]Вам нужно видеть лицо звонящего?[/uquote]
ну собственно да
Как вы назначаете фотку абоненту? через контакты или как?
Ссылку смотрели?
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
Для андроида:
Контакты - открыть абонента,
Изменить контакт - квадратик с карандашиком,
Аватар - нажать и удерживать, пока не выпадет выбор "камера" или "картинка"
Выбираем "картинка" - входим в галерею
Всё!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720607#p3720607"]Для андроида:
Всё! [/uquote]
все сделал так же - все равно нет картинки. галерея же вроде собирает ВСЕ фото файлы, из ВСЕХ папок. а на контакты может своя определенная папочка для фото? не?
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3720580#p3720580"]как буд то номер НЕ из контактов[/uquote]т.е. имя, которое Вы контакту давали, тоже не отображается?
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3720756#p3720756"][uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3720580#p3720580"]как буд то номер НЕ из контактов[/uquote]т.е. имя, которое Вы контакту давали, тоже не отображается?[/uquote]
имя отображается, а фото - нет
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720774#p3720774"]aletdin, а Вы копировали контакт в память тела? Может из-за этого не сопоставляет морду лица с фамилией? [/uquote]
контакты продублированы и сим и тело. а чо, не надо было?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720814#p3720814"]Тогда через галерею:
Галарея - выбрать фото.
Фото - тапнуть и выбрать (***) "опции"
опции - "использовать как" - жмём и выбираем "фотография контакта".[/uquote]
эк оно как! попробуем. как говорил мой учитель информатики в далеком 85-ом году, - "...в таком случае зайдите в программу через её жопу"
ЗЫ: тока что внезапно - при звонке по WhatsApp - фото звонившего отображается . а при обычном звонке - нету...
