DooMmen переделывал пару страниц назад. Есть у него прошивка и на 16МГц, можно и ею прошить, только индикация вроде другая, будет некорректно работать. Либо поставьте до разрешения проблемы более старую студию.|_|_|урик писал(а):alex223, кто-то на форуме переделывал С 1.11 на 1.15. Как я понял нужно поправить какую-то строку в прошивке. Но я с программированием не дружу. По этому и обратился за помощью.
AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Ув., grott, возникло несколько вопросов по вашей печатке:
1.Дроссель с 0 мкГн. Я понимаю нужен типа такого- http://www.tixer.ru/catalog/passive-com ... pg121sn1l/ Если да, то в чём его отличие от простого дросселя, т.е. можно ли поставить обычный дроссель?
2.с3-10мФ должен быть неполярным(не тантал)? Или нет разницы? У вас вроде обычный 1206?
2.Аналогично с6-1мФ?
Извините, что встреваю. Во второй версии своей платы по схеме grotta ставил и танталы, и неполярные, и обычные электролиты - разницы никакой, все работает. Все номиналы у меня 10мкФ. Обычный дроссель больше по габаритам. И СМД дроссель легче сгорает при большом токе. Что-то вроде предохранителя выходит Я брал с неисправной материнской платы. Обозначались как FB.aurifer писал(а):Ув., grott, возникло несколько вопросов по вашей печатке:
Ув. grott. Может быть и Вы подправите версию прошивки на 1.15?
И еще вопрос. Какова форма импульсов CLK на выводе 23 МК?
Ребята, подскажите есть ли в программаторе "спасательная частота" и где ее брать? Плата от Danko
Все работает. Нашел соплю между MISO и GND на разъеме ISP. Спасательная частота на 23 ноге АТ90, так ли это?
У grotta так. У Вас по другому, на этой ноге индикация. Если там постоянно импульсы, можно и ее попробовать использовать.|_|_|урик писал(а):Все работает. Нашел соплю между MISO и GND на разъеме ISP. Спасательная частота на 23 ноге АТ90, так ли это?
alex223, да, на 23 ноге импульс. Разблокировал два камня. Спасибо Danko за его плату и прошивку. Вот что получилось. Вверху плата-переходник под DIP корпуса.
- (168.62 КБ) 1006 скачиваний
Подскажите какой такой STK500.EXE постоянно просит CodeVisionAVR. Не могу ни прочитать, ни записать ничего.
Atmel AVRISP MkII (USB). Вот что я выбрал.aurifer писал(а):А вы свой программатор выбрали в настройках CVAVR?
stk500.exe Я так понимаю это часть пакета CVAVR. У вас программа официальная? Может в ломаной версии чего не хватает, или вирус может был. Попробуйте переустановить. Или для начала с другим программатором попробуйте. Или этот программатор с другой программой.
Можете дать ссылку на официальную? Или прикрепите архив. Буду благодарен. Вычитал, что stk500.exe как-то связан с командной строкой, которая мне не нужна. Может это как-то можно отключить?
Ищите здесь http://hpinfotech.ro/html/cvavr.htm Это сайт программы. Там есть бесплатная версия, в ней есть ограничение на величину исходного кода. Думаю вам хватит.
P.S. Пользуйтесь Google!
вообще то STK500.EXE всегда шел в комплекте АврСтудии.
Приложите скрин. И попробуйте переустановить, если вы еще не сделали этого. Полностью удалите и поставьте заново. И вы не сказали, как работает с другими программами. Или CVAVR с другим программатором.
Других программаторов нет. В студии работает нормально. Вот скрин.
- 111.pdf
- (303.28 КБ) 679 скачиваний
Зачем разные версии?! Ставьте официальную последнюю. Не обновлять, а ставить заново. Явно же видно, что НЕ ХВАТАЕТ КАКОГО-ТО ФАЙЛА. Проблема явно в самой программе.|_|_|урик писал(а):CV переустанавливал несколько раз, разные версии.
