Ламинатор для изготовления печатных плат.
Сообщение Alex2 »
Лень-двигатель прогресса :))
Решил провести эксперимент- подключить ламинатор к паяльной станции, там практически готовый термостат для ламинатора.
Подключил на канал фена. Термопару взял с тестера. Нагреватели подключил параллельно, в родной схеме включены последовательно. т.е получил мощность в 4 раза выше. Нагревается мгновенно, при чем быстрее, чем термопара успеет прогреться и правильно проинформировать о температуре. Буду снова включать последовательно, а то погорят.
Если бы был двигатель ДС на 24Волта с редуктором, то можно было бы и скорость протяжки регулировать ручкой скорости потока фена...
Имеется и минус- термопара выдает отличное напряжение от термопары фена, на которую настраивал станцию. Т.е температуру с термопарой тестера показывает в "попугаях" (комнатная - 75 гр.С) а не градусах, но и так можно приспособить.
Скорость протяжки большая, плата не успевает нормально прогреться, прокатывать нужно несколько раз. С ходу перевел, пусть и с дефектами, какой-то кусок платы.
Для моих нужд сойдет. Буду в таком виде окультуривать, достаточно будет просто опытным путем определить оптимальную температуру в "попугаях" и количество проходов.
Сообщение Borodach »
При слишком мощном нагревателе можно попортить валы ...
Сообщение Vovan_a »
Alex2 писал(а): Если бы был двигатель ДС на 24Волта с редуктором, то можно было бы и скорость протяжки регулировать ручкой скорости потока фена...
На 42 странице давал ссылку на такой двигатель. Правда не на 24 вольта. Себе такой заказал. Буду пробовать регулировать скорость.
bot
Сообщение bot »
Добрый день, кто-то сталкивался с таким ламинатором
Royal Sovereign RPA-3000CL
как он для ЛУТа?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Для начала открой и покажи внутренности
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
bot
Сообщение bot »
bobr 25 писал(а):Для начала открой и покажи внутренности
если бы. Решаю покупать или нет. Гугл и прочее подозрительно молчат.
Сообщение GoogleRU »
Судя по размерам там 4 вала. А остальное без вскрытия не узнаешь.
Не доверяю я пластиковым корпусам ... :)
bot
Сообщение bot »
Не совсем для ЛУТа, для накатки фр. Там наверное греть его сильно не нужно, так что пластик сойдет и для такого
Для накатки, вообще греть не нужно.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Нужно. У меня пленочный на холодную не ложится, только при нагреве.
Для накатки фоторезиста ламинатор и модифицировать не надо. Стандартной температуры хватит. Главное, что бы плата в щель влезла и между валами прошла.
bot
Сообщение bot »
Купил я всё-таки этот ламинатор
Напомню его название - Royal Sovereign RPA-3000CL
Несмотря на такое благородное название делан в Китае
Потребляет 5Вт в ждущем и 300Вт при нагреве
Потроха, если кому интересно, есть на фото
Всё же он на 2 вала. Валы находятся очень далеко от входа, обычную кредитку почти полностью нужно засунуть чтобы валы подхватили её. Но самое обидное что платка 1,5мм туда не пролазит. Чё теперь с ним делать? Как-то раздвинуть нагревающие пластины можно?
Я отказался от двухвального.
bot
Сообщение bot »
Borodach писал(а):Я отказался от двухвального.
почему?
Плохо прогревает, плохо регулируется зазор между валами, большая скорость, правда, со скоростью была проблема и у четырёхвального ...
bot
Сообщение bot »
Borodach писал(а):Плохо прогревает, плохо регулируется зазор между валами, большая скорость, правда, со скоростью была проблема и у четырёхвального ...
ну это всё куда ни шло. А вот как увеличить рабочий зазор чтобы плата 1,5мм проходила? Или это не реально?
Ослаблять или переделывать механизм прижима верхнего вала ...
Электрический кот
Сообщение axillent »
Верхний вал имеет свободу передвижения вверх-вниз. Он так же прижат пружинами, пружины давят его вниз
Если ход вала вверх недостаточный, то придется "пилить" и увеличивать. Если пружины давят чрезмерно, то их осоаблять.
В ламинаторах у которых толщина листа заявлена производителем на уровне 1-2мм как правило достаточно отрегулировать пружины. По крайней мере у моего FGK так. Пружины регулируются винтами справа и слева по два на каждый верхний вал
Сообщение Alex2 »
Допилил свой ламинатор
Управление нагревом осуществляет паяльная станция по каналу фена. Настроил паяльную станцию под ламинатор, т.к для него точность температуры нужна выше, чем под фен. В верхней крышке вырезал окна, чтоб удобно было вставлять заготовку В передней части наклеил плексеглас.
В родной схеме нагреватели включены последовательно и через диод, сопротивление 200 Ом, до 180 гр. грелись в таком виде около 10 мин, убрал диод, нагрев за 2-3 мин. Делал уже реальную плату 43*80мм, 2 стороны одновременно с дорожками 0,4/ 0,4 мм, получилось идеально. Корпус пластиковый нагревается, но никаких разрушительных последствий типа размягчения пластика и др. во время работы, нет.
Так что могу рекомендовать данную модель ламинатора (Tracer TRL-A4), как ультрабюджетный вариант, естественно с доработкой напильником.
