Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение Adusik »
Ну вот например, на днях мотал.
Сердечник ER35, порядок намотки:
Расчёт на выход 12В 6А
Первая половина первички 20 витков 0,65
Вторичка 6 витков 0,65х6
Обмотка питания ШИМ 4 витка 0,2
Вторая половина первички 20 витков 0,65
Индуктивность первички 720 мкГн
Индуктивность рассеивания 5,78 мкГн
Частота 57 кГц
RC 750 Ом и 22n
ШИМ UC3843B
Ключ 2SK3569 RDS 0.54 Ом
Расчётное рабочее время 53%
В клампере 2х2вт.х 100 кОм, 2.2n 1кВ., FR307
Программа расчёта клампера выдаёт 50,6 кОм 0,51 вт. у меня и стоит - 50 кОм 4вт. За 5 минут работы разогрев резисторов до 70...80 градусов. Нагрузка - 5м светодиодная лента 5А, Ключ 2SK3569 холодный. На выходе диод Шоттки MBR2060CT на радиаторе 45х35х5мм, греется примерно градусов 40.
Как теперь расчитать номинал нужного резистора?
Сообщение Бобочек »
Adusik писал(а): Как Вы думаете, на заводской плате правильно выбраны обмотки? Супрессор прожёг плату практически насквозь.
Проверить это можно теоретически, выполнив расчет по Starichok51 (там я только не обнаружил расчетных формул, но отзывы о расчетах положительные) или по Д.Макашову (там для расчета обмоток приведены все формулы, надо только аккуратней относится к единицам измерения - есть несколько нюансов).
Сообщение Starichok51 »
у меня нет расчета мощности в сапрессоре.
но когда я делал свой первый обратноход, то нагрев сапрессора мне не понравилься и я перешел на применение RCD клампера с "медленным" диодом.
выгода "медленного" диода хорошо описана у Макашова.
Сообщение Adusik »
Может кто объяснить, почему в этом прямоходе нет размагничивающей обмотки? Судя по началом обмоток, питание ШИМ осуществляется на обратном ходу, а выход на прямом. Схема из даташита.
(136.76 КБ) 1248 скачиваний
размагничивание идет из первички в клампер, и некоторая часть энергии размагничивания идет на самопитание.
Сообщение Adusik »
Спасибо! Понял. Надо попробовать замутить такой питальничек.
Нескладно как то по намотке получается, первая и вторая половины первички по 50 витков 0,65, это 32.5мм, а ширина окна всего 25.5мм. получается 2 слоя в начале и 2 слоя в конце...
я бы предостерег новичка от такой бредятины как ПХ на 1 ключе без рекуператора...
и дело даже не в низком КПД а в том что с ростом нагрузки он неспособен размагничит сердечник полностью..придется вводить зазоры или...2 цепь снабера...и не факт что оно будет как надо вам..
1 случай где это оправдано-жеская нагрузка постояная...
Сообщение moon7 »
Напомните пожалуйста, как можно избежать зависимости выходного тока при касании пальцем минуса выпрямительного диода, от 500мА повышается до 650мА.
... пощупал еще, зависимость все же от касания к ферриту. Частота 87кГц, Ldis-10uH, соотношение 55. резистор клампера градусов 45. Еще интересует возможность снятия запитки с переменки через диод в данной схеме, где то на форуме видел подобный подход с целью уменьшения нагрева.
(129.04 КБ) 1014 скачиваний
(211.81 КБ) 933 скачивания
(102.05 КБ) 787 скачиваний
moon7 писал(а):как можно избежать зависимости выходного тока при касании пальцем
конденсатор нужно поставить между общим входным минусом (а лучше между +300) и общим выходным минусом. 1-2,2 нФ, 1 кВ, а лучше так называемый Y-конденсатор.
Сообщение moon7 »
Есть такой, попробую перебросить на +300, а по выходу есть разница до шунта или после?
не должно быть разницы.
Сообщение moon7 »
Перебросил на +300 этот же кондер, теперь не реагирует. Ток регулирует от 150 мА, при отключении акуммулятора иногда мерцает светодиод напряжения, перестает мигать либо при повторном переподключении нагрузки, либо при кратковременном выворачивании тока в минимум.
Сообщение Adusik »
А зачем там ещё один железный транс, только для того, что бы запитать кулер?
ктонить ставил в эту схему биполяры навроде КТ872 кт846?
некоторое время назад исползуя трансы от телеков ТПИ4-2 (ферит М3000НМс Ш12х20 с зазором на среднем стержне) удавалось снять с них сотню....
про супресор в снабере -не ползую принципиално
кстати кому не лень прощитайте этот транс в ващей програме из соседней ветки!не знаю как в теории получится но он реално работал! кстати и с 4605 работал- тоже хотя и не должен был
Сообщение moon7 »
Adusik писал(а):А зачем там ещё один железный транс, только для того, что бы запитать кулер?
Ага, кулер вносит дополнительных 120мА в показания амперметра, и меняет свои обороты обратнопропорционально зарядке, заодно запитал китайский вольт-амперметр.
а какая проблема намотать на ТПИ пару лищних обмоток -одну для мотора 2 для индюка и снять с них НА ПХ тогда при регулировка обороты и питание индюка будут стоять железно...хотя от сети чуть будут зависить но это ерунда...
Сообщение moon7 »
Проблема в дорисовке существующей платы, плотный монтаж там некуда лепить еще один выпрямительный диод\диоды\конденсаторы.
Сообщение mr_kot »
А вместо транса закрепить еще одну маленькую плату с
moon7 писал(а):выпрямительный диод\диоды\конденсаторы.
Сообщение moon7 »
Платки? проводки? по даташитам рекоммендации максимально короткие проводники с максимальной шириной, и даже выпрямительный диод в случае с корпусом DO* плюсом в плату + 87кГц, на страницах темы однообмоточные варианты, а Вы предлагаете проводки развести? Я делал для себя, проще поставить железный или небольшой импульсник для доп. питания чем перерисовывать плату.
выбор за вами конечно колега...
но имея рабочий ИБП на трансе где в окне есть место яб намотал пару -десяток витков прямо монтажным проводом(МГТФ0.14 там рулит) и распаял 1 диодик и банку прямо на МОТОРЕ f проводок от транса к мотору просто свил с шагом в 1мм(тогда полей он создаст) аналогично поступилб ис индикатором разместил банку диод и резистор на его плате навесухой возле разьема питания (а может там это уже и есть и просто там диот надо поменять на FR157 или шотку :)))
менять чтото на плате БП приэтом НЕ НАДО вид монтажа будет даже солидней а место освободится...
